Ielt02 Участник Сообщения: 35
У кого есть возможность посмотрите на плате торговых весов CAS SW-5.DD номинал стабилизатора U2. Еще лучше если кто назовет тип детали.
Это первый стабилизатор по входу питания на 5в. с каким-то управлением. На весы включили источник обратной полярности и естественно он выгорел в уголь. |
ms2006 Участник Сообщения: 124
Обозначение XC6204C502MR какя у тебя плата на 6100-PSW-0000 используют управляющий вход для вкл., на 6100-PSW-0001 эта нога на общем . |
ms2006, Спасибо за инфо, плата у меня 6100-PSW-0000-0, придется думать что-то с вкл-выкл. |
Нашел, впаял, весы включились, на индикации прошел тест от 0 до 9 и ошибка " Err ". Посмотрел инструкцию " выход за предел диапазона ... убрать нагрузку и нажать 0 ". Не помогло, при новом включении тоже самое- тест и ошибка. Чем убрать ошибку, помогите советом. Если поможет решению- флешка 2402 со следами пайки, может необходима прошивка? |
Надо проверить сеты и сделать калибровку, точно пиши название весов, попробую помочь. |
пареныч Предупреждений: 1 Сообщения: 23
Вот все,что есть по CAS -пробуй. |
пареныч, спасибо за исчерпывающий ответ. По С- 4 опции были сбиты установил правильные, по С- 3 индикации " LOAD" нет, ULOAD, жму зеро - на индикаторе 0, несколько секунд ожидания и LLLLL.
Добавлено 11-03-2010 15:25
Ну или точнее С- 3, жму 0, ULOAD, платформа, зеро, индикация "0", 5 секунд и индикация "LLLLL".
Добавлено 11-03-2010 16:06
Забыл указать, весы 2007 года. |
Калибровка не проходит, похоже весы перешивали или перепаяли 2402 с другой модели. У кого есть возможность считайте 2402 . |
На плате JP1 должен быть замкнут или разомкнут? У меня на плате замкнут, при размыкании и включении индикация вроде "Ad.Grr" ,если замкнуть индикация "0.000" но ничего не меряет. |
Разобрался, 1 - JP1, замкнут. 2 - прошивка была кривая, перешил весы вышли в исходное, откалибровались и работают.Спасибо всем кто помог, тема закрыта. |
gsn-gsn Новичок Сообщения: 1
Поделитесь пожалуйста прошивкой и методикой для данных весов |
