[ Тема закрыта ] Одиссей У-010 Настройка защиты (Питание в порядке)
felis
22-05-2011 03:43
Вобщем со стабилизатором я справился, выдает железные 37 вольт, заменены все кондеры на новые, кроме неполярных, играет хорошо, но при увеличении громкости уходит в защиту, нагрузка 4 ома. Слышал что Одиссей не дружит с 4-х омными колонками, подскажите как перенастроить защиту для того что бы усилитель играл на заявленной мощности на 4-х омных колонках. Либо как отключить защиту совсем. И какие будут последствия после такой перенастройки?
pilot7021
23-05-2011 18:36
А без колонок не уходит в защиту?
felis
23-05-2011 20:33
не, нормально работает, постоянки на выходах нет
alsks950
24-05-2011 10:22
Проверь R79-R82 (0,47 Ома), они и есть датчики для защиты.
lexa9131
24-05-2011 14:11
А реальную мощность замерить на колонках в 4 Ом можешь? На практике чаще сопротивление меньше. Грубее сделаешь защиту, спалишь оконечник.
felis
25-05-2011 21:23
Косяк мой был, акустика фиговая, на нагрузочных резисторах по вольтажу мощность прикинул, оказывается все правильно срабатывает, завтра на работе опробую на четырехомных С-90. Спасибо за помощь. Убивать аппарат отключением защиты не стану. Тем кто ремонтирует такие усилки мой совет- внимательно относитесь к буквенным индексам на транзисторах стабилизатора питания. При ошибке выгарает сразу полцепи
Список форумов» Аудиоаппаратура» Одиссей У-010 Настройка защиты (Питание в порядке)
  • Настройка защиты Электроника ЭФ-017-стерео (50у-017с)
  • Одиссей 010 фонит УНЧ?
  • Нет симетрии в канале Одиссей У-010
  • Усилитель Одиссей-У-010 срабатывает защита
  • Одиссей 010 (не могу настроить ток покоя)
