Настройка защиты Электроника ЭФ-017-стерео (50у-017с)
mimzp
08-04-2017 08:13
Как настроить защиту в Электроника ЭФ-017-стерео?
Может есть у кого сервисная инструкция на сей аппарат?
Sergej
08-04-2017 11:28
mimzp писал:
Отремонтировать.
Что с аппаратом?
mimzp
08-04-2017 13:10
Уже отремонтировал.
Но кто то "полазил" до меня,... покрутил настройки в защите.
Защита срабатывает до того как рег. громкости довожу до максимума.
Покрутив R54 все вроде становится нормально.
Но ведь должна быть метода по правильной настройке этого блока.
Oleg456
09-04-2017 18:17
А подаёш то сколько на вход а тож может быть превышение идёт по входу. На входе мощника должно быть 1 вольт на выходе 14 вольт при нагрузке 4 ома это будет 49 ватт при 14.2 вольта должна срабатывать защита.
Sergej
09-04-2017 21:16
Oleg456 писал:
Это какая защита, уточните?
Попробую уточнить вопрос: усилитель высокого класса не может выдать больше 50 ватт?
Срабатывать может ограничение по току выходного каскада, или, при наличии постоянки на выходе, отключается реле.
Где, в каком аппарате, стояли ещё оптроны, шунтирующие вход УМ при превышении выходного напряжения, я не вспомню - но это извращение не частое...
mimzp
09-04-2017 21:54
Ребята
закон ома я знаю, и что к чему понимаю
надеялся, у кого то найдется сервисная инструкция с описанием настройки
гляньте схему... там ни много ни мало ВОСЕМЬ подстроечных резисторов
CYB
09-04-2017 22:26
mimzp, Ну что, сложно заменить все электролиты? Усилок конца 80-х годов выпуска, им просто уже конец настал. С5, С6, С7, С15, С16, С17 можешь менять не стеснясь. Ну и построечные резисторы там г.. полное. А защита там по всем 3-м полосам сделана. Мануалы на технику того периода практически отсутствуют как таковые.
Sergej
09-04-2017 22:35
mimzp писал:
так приложите/дайте ссылку!
А то, к примеру, по этой http://radiostorage.net/?area=news/3228 ничего примечательного, а как там R54 покрутить...? 8k2 постоянник
mimzp
10-04-2017 11:12
CYB писал:
Все заменено и починено. Усилитель работает.
Получается есть разные варианты защиты.
Схема моего в прищепке.
CYB
10-04-2017 16:25
А чего, методы настройки защиты по перегрузке изменились? Есть хоть с чего подать тестовый сигнал и выставить 0дб на индикаторе? И по всем 3-м полосам? Они отключаются по очереди, насколько помню.
C_N_N
10-04-2017 17:26
mimzp писал:
улыбка
Только схему вкладывали в паспорт.
CYB
11-04-2017 17:33
C_N_N писал:
mimzp писал:
улыбка
На некоторые аппараты был развернутый манувл со схемой, печатками, расположением элементов и инструкцией по ремонту и настройке, но на "Электронику" нихрена подобного не встречал, азве что на ТА1-00х что-то было, с "Элктроникой Б1-01" довольно часто сталкивался, но нихрена на нее, кроме схемы, ничего не было.
mimzp
14-04-2017 12:05
Защиту как то настроил...
мож кому интересно, на вегалабе есть ветка по Электронике ЭП-017
там в начале ветки есть ссылка на скачивание сервис мануала на проигрыватель
т.е. и на усь должно быть.
nikolay1701
18-10-2017 20:55
Привет Всем! С ремонтом усилителя Электроника 50у-017с подскажите !!! Ограничение по минусу на уровне -7в . до этого синусоида идеальна . ограничение присутствует уже на коллекторе vt5. По постоянке на коллекторе vt3 6в вместо 11в. все транзисторы выпаивал проверял.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Настройка защиты Электроника ЭФ-017-стерео (50у-017с)
  • Усилитель Электроника 50у-017с. Отсутствует сигнал со входа
  • Ремонт усилителя Электроника ЭФ-017-стерео
  • Одиссей У-010 Настройка защиты (Питание в порядке)
  • Радиотехника УКУ- 020 Стерео
