[ Тема закрыта ] Нет симетрии в канале Одиссей У-010
Тень
Гость 94.244.*.*
23-04-2011 10:38
У меня вот такая проблема. Есть одиссей, работает нормально, но однажды при включенном усилителе я подключал АС, и при контакте был слышен маленький шелест. Взяв тестер и померив выходы с усилителя в состоянии покоя, я обнаружил присутствие потенциала на левом канале - 0,2 В, на правом + 0,1. При помощи потенциометра регулировки симметрии правый канал я выровнял без проблем (диапазон регулировки - 0,3 ....+ 0,3 В, а вот левый нет. Мне так и не удалось перейти или хотя бы приблизиться к отметке 0 В.
Все электролиты конечного усилителя заменил, но результата нет. Так же сверял напряжения контрольных точек левого и правого, но они равны. Регулятор холостого тока на результат вообще не влияет. Подскажите где копать, уже третьи сутки мучаюсь. рёв в три ручья
VYACHIC
23-04-2011 11:47
стоит проверить транзюки в цепи регулировки
Тень
Гость 94.244.*.*
23-04-2011 12:15
делал, даже поменял их местами ( в цепи регулировки симетрии) с левого на правый, а с правого на левый результат прежний недовольство, огорчение
ТВ-Сервис (аудио)
23-04-2011 12:19
у любого усилка померь на выходе.
не надо ремонтировать рабочий аппарат
VYACHIC
23-04-2011 12:30
а сам потенциометр жив?
Тень
Гость 94.244.*.*
23-04-2011 12:32
хочется совершенства. Я бы и не трогал его, но меня настораживает отсутствие возможности регулировать диапазон, не хочется потом, когда он глюкнет еще менять и АС
Добавлено 23-04-2011 12:34
VYACHIC писал:
да жив, когда вращаю в одну сторону напряжение на конечном каскаде смещается в сторону +, в другую в сторону - переходя при этом точку 0, но не фиксируется на ней
Тень
23-04-2011 12:55
немного завышено напряжение на питании 40В вместо 37
VYACHIC
23-04-2011 13:14
Причин может быть много тут только терпение и усердие проверяй транзюки подшучивать, дразнить
Тень
23-04-2011 13:19
проверю всё, потом отпишусь
pavel-pervomaysk
Your editor
23-04-2011 13:25
Усилитель мечта, проэктировал его человек мазохист.
БП - жесть.
УНЧ - отстой.
mityka6464
23-04-2011 13:31
pavel-pervomaysk писал:
Стопудово! 001 и то лучше.
Тень
23-04-2011 13:43
У меня давно созрела идея, сделать усилок с БП инверторного типа, и конечным каскадом на сборках серии STK4036, но качество звучания одисея меня вполне устраивает, и поэтому, я живу за таким принципом, то что работает пусть и не идеально, но хорошо, заслуживает второго шанса улыбка
Добавлено 23-04-2011 13:44
mityka6464 писал:
согласен, там просто меньше элементов, а от того и обслуживание и звучание лучше
pavel-pervomaysk
Your editor
23-04-2011 13:45
Мое предложение : оставить БП , выкинуть стабилизатор, вставить НОРМАЛЬНЫЙ УНЧ на полевичках и будет на порядок лучше. Схемы с общим коллектором жесть.
Да и тот галимый стабилизатор тупо занижает выходную мощность.
Тень
23-04-2011 15:16
Всем спасибо кто откликнулся на зов о помощи. Проблему решил. Она заключалась в завышенном напряжении на выходе стабилизатора. Вместо + - 37 В было 40 - 50, оно играло от встряски самого проигрывателя. Неисправными оказались потенциометры в блоке питания R23 и R26, отходили движки, подогнул и продул контактолом.
А за идею с полевиками огромное спасибо.
Тема закрыта.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Нет симетрии в канале Одиссей У-010
  • Одиссей 010 фонит УНЧ?
  • Одиссей 010 (не могу настроить ток покоя)
  • Усилитель Одиссей-У-010 срабатывает защита
  • Усилитель Одиссей у 010 на выходе -3,4В. (в обоих каналах)
  • Одиссей У-010 Настройка защиты (Питание в порядке)
