Одиссей 010 (не могу настроить ток покоя)
Список форумов» Аудиоаппаратура На страницу 1, 2  След.
Larksoul
25-03-2012 19:27
Принесли этот экземпляр на запчасти, валялся в сарае. Разобрал, куча коррозии и ржавчины вокруг. Раньше такого усилителя не попадалось. Возбудил свой энтузиазм и решил заняться его восстановлением. Начал с блока питания, дохлое было всё, восстановил, заработал, грелась одна половина на минусе, целый день проковырялся пока не взял осцилограф, оказалось диодный мост большую кракозябру пропускал, поменял мост. С питанием всё. Дальше пошел смотреть унч. Защита не работала, всё поменял, заработала, обнаружил сгнившие рэлюхи, поменял и их. В выходном каскаде транзюки 819 и 818 тоже были пробиты. На одном канале поменял на обычные керамические. Канал запел, подключил амперметр померил ток покоя, всё как в книжке 20 милиампер. На второй канал транзисторов не хватило, перекопал платы, нашел пару 2sb817 и 2SD1047 (даташит тут http://lib.chipdip.ru/249/DOC000249933.pdf )
Впаял, канал работает, но ток покоя на нем минимум 700 миллиампер, и регулировкой резистора он только увеличивает ток.Собственно в чем мой вопрос, я сомневаюсь что дело в этих транзисторах, думается мне что если впаяю туда 818 и 819 их просто вышибет. По параметрам транзисторы вроде подходят. Если дело не в них то куда смотреть...?
2sb817 и 2SD1047
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 200
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В 140
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 12
Статический коэффициент передачи тока h21э мин 60
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц 15
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 100
Корпус TO3PB
кт818гм и кт819гм
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 90
Макс. напр. к-э при заданном токе к и заданном сопр. в цепи б-э.(Uкэr макс),В 90
Максимально допустимый ток к ( Iк макс,А) 15
Статический коэффициент передачи тока h21э мин 12
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр,МГц 3.00
Максимальная рассеиваемая мощность к (Рк,Вт) 100
Корпус KT-9
pavel-pervomaysk
Your editor
25-03-2012 21:42
схему этого ГОВНА выложи, покажу где копать.
Larksoul
25-03-2012 22:49
схема этого говна тут http://monitor.net.ru/forum/010-download-8360.html
или во вложении кусок
Sergej
25-03-2012 23:56
Larksoul писал:
схема этого говна
злость
Larksoul, вопрос говно, ну или в мозгах что-то не так...
Напряжение, например, между R117 и базой VT33 сколько? и по всем плечам промерь
Выпаяй предвыходные транзисторы (Т33,34,35,36) и колупай спокойно.
Добьёшься баланса по смещению (считай 0.6 вольта на переход - r117/b.vt33=1.2v) впаивай предвыходные, дальше к вых. каскаду...
ООС нормально отрабатывает даже с КТ502/КТ503, которые, кстати, нередко под напругой рвутся - вот это то ещё овно!
А починишь - получишь нормальный усилитель
AndrisZ
26-03-2012 02:13
Выход осциллографом смотрел? Может генерация на ВЧ присутствует.
pavel-pervomaysk
Your editor
26-03-2012 09:36
Larksoul, по схеме VD9 10 11 дальше не видно, последовательно диоду стоит и подстроечник вот ним ток покоя и регулироваться должен.
Sergej, а ты не согласен что этот УНЧ говно ? гы-гы Опровергни плиз.
Larksoul
26-03-2012 11:37
Sergej, попрошу без иронии на счет мозгов. R117 в моей схеме нет, тогда мерять между базой и 21 точкой получается...На плюсовом плече 1 вольт на минусовом 0,8. Попробую осцилографом выход проверить...
pavel-pervomaysk, я уже писал что диапазон регулировки тока варьируется от 700 мв до 2 ампер.
lexa9131
26-03-2012 13:55
Larksoul, а число диодиков не пробовал уменьшить, те что стоят последовательно с твоим резистором?
Larksoul
26-03-2012 14:38
lexa9131, нет не пробовал.... я проверил осцилографом, сидит оч. высокая частота на выходе...
Larksoul
26-03-2012 16:02
Снял генерацию емкостью на 27 пик между коллекторами VT16 и VT8
Sergej
26-03-2012 16:11
Larksoul писал:
Для открывания одного перехода (транзистора) надо от 0,6 до 0,7 вольта. Вот и думай, где не так. Выровняй и добейся одинакового напряжения,
вход на землю, RC-цепочки просмотри..
pavel-pervomaysk писал:
Нет не опровергну, мне по барабану
Все подобные монстры с КТ502/503 считаю выродками, т.к. в своё время производитель по-тихому начал паять в этих транзисторах кристалл вместо золота алюминием и одновременно снизил мощность транзисторов до 100 милливатт.
Уже по гарантии была полная зопа
pavel-pervomaysk
Your editor
26-03-2012 17:23
Туда если даже нормальные транзисторы впаять все равно говно а не схема, не понимаю как такие схемы в реальность выпускали ...
Larksoul
26-03-2012 17:55
В общем решено. Починился. Прогнал через генератор, всё чисто. AndrisZ, спасибо за подталкивающую мысль.
Sergej
26-03-2012 21:20
pavel-pervomaysk, разрабатывали, выпускали, ну и чинили матерясь.
В особенности Одиссей 001, 010 рёв в три ручья Ничего, всё на них слали, за несколько недель настропалились.
Остальное всё более или менее (ну может какую Вегу из последних забыл)
Larksoul
26-03-2012 21:32
Sergej, pavel-pervomaysk, качество деталей конечно авно полное. По схеме не сказал бы что все так паршиво... нравиться идея со стабилизатором, защита ничего так сделана, Переменники шаговые, селектор входов без дополнительной платы обработки с ОУ, просто обычные переключалки. Хотелось бы индикацию какую нибудь. По мощности неплохо держит, по крайней мере лучше чем вега 50 у или радиотехника у 101 рядом не стояли. Был у меня как-то импортный, не помню названия, примерно тех же годов что и одиссей. Тот конечно лучше был сделан и играл приятнее...Факт остается фактом, что в ссср все таки не дотягивали до западного уровня. ИМХО.
Sergej
26-03-2012 23:39
Larksoul, Нет а Бриг 001, Корвет 068 ? Там запас есть.
Как-то посоветовал ребятам из налоговой купить вместо некоего Marantz-а Бриг, ну починил... С тех пор проблемы кончились улыбка
pavel-pervomaysk
Your editor
27-03-2012 13:08
Нормальный УНЧ нужно делать самому, так и сделал в корпусе от пионера
Larksoul
27-03-2012 15:25
Sergej, Бриг у меня тоже есть, больше всех нравится. Корвет не слушал. pavel-pervomaysk, и желательно не на микросхеме...Однако по моему опыту проблема больше не собрать усилитель, а подорать нормальный источник питания.
SerjA
Гость 95.81.*.*
26-04-2012 21:33
Работает с 1993г. заменил все конденсаторы, в БП увеличил емкость
2/40000мкф/63в, напряжение -50в+50в, выходные кт827-кт829, акустика
Кливер 150АС-009
FATE1
27-04-2012 01:40
SerjA писал:
Уважаемый конструктор, наверно вы всё же применили КТ825 вместо КТ829 улыбка
Добавлено 27-04-2012 02:54
SerjA писал:
напряжение -50в+50в
цероз почек выходных будет при таком питании... подшучивать, дразнить
Генс
27-04-2012 06:25
Larksoul, Проблема не в сборке и источнике, а в изготовлении хорошего корпуса и во внешнем виде. улыбка
puss5
27-04-2012 11:41
в СССР лучше чем БРИГ 001 , (или еще продавали его модернизированный под названием БАРК 001), аппарата небыло, но цена в то время "радовала" 680 руб недовольство, огорчение но в то время в нем были применены все новаторские решения,один регулятор громкости чего стоил улыбка
dino
31-05-2012 16:57
Полностью согласен Бриг класный усилок Приносят в ремонт иногда В основном дохнут литы года то 82-90 Лучше менять сразу все
pavel-pervomaysk
Your editor
31-05-2012 21:22
Его время ушло. Сейчас за 100уе можно собрать даже школьнику апарат, который натянет Бриг-001 как гандон на палец.
puss5
31-05-2012 23:02
pavel-pervomaysk, а вот , "этт точно" (товарищ Сухов) улыбкаи даже помощней
pavel-pervomaysk
Your editor
01-06-2012 07:05
puss5, я сухова не собирал. Не вижу смысла, 2 жмени деталей.
puss5
01-06-2012 16:44
Паша, "ЭТТ ТОЧНО",я имел ввиду из "Белого солнца пустыни" улыбка и что можно собрать за сто баксов и помощнее БРИГА,это имел ввиду улыбка
Тропорев
01-06-2012 23:55
такую тему развили,прям крутая техника на обзоре.а я считаю что нужно выкинуть его в мусорный бак!там все нужно менять!!!у всей техники есть свой срок службы.и он ее выполнил с лихвой!!дайте ему умереть спокойно!!!!!!!!!!!!!!!!!
Solovei4ik
Angry Bird
01-06-2012 23:59
Нет если с хорошо сохранившейся лицевой панелью, рука не поднялась бы выкинуть. Но я бы выпотрошил почти все и собрал на своей схеме что-нибудь посовременее...
Тропорев
02-06-2012 00:21
все "литы"высохли ,и понятно что нормальной работы вы не добьетесь!!!!!!!
trojan-krichev
02-06-2012 18:14
подкинь какую нить хорошую схемку, что бы уши свернульсь, и больше не развернулись ну и естественно чтоб качество было улыбка ( с женой поругался- надо вспомнить молодость!!!)
pavel-pervomaysk
Your editor
02-06-2012 18:51
trojan-krichev писал:
Я себе это собрал, дешево и сердито.
Не HIGH END но мне нравится как звучит.
Главное купить трансформатор нормальный, я себе поставил ТОР 400ВТ, под заказ мотали. Просадки по питанию нет.
Так же по этой схеме собрал саб в авто + DC-DC, класно работает.
Рекомендую ставить именно эту тошибовскую пару цена-качество. Пробовал 2SK1530 + 2SJ201 в 2 раза дороже, толку нет.
У меня питание 2 х 43 вольта ~ 220 и 2 x 47 ~240 в сети, в четверг тестил на 4 омные S-90, точнее там 3,5 ома , давал жару хоть бы хны, качает как положено.
Дома юзаю SONY SS-NX1 улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Одиссей 010 (не могу настроить ток покоя) На страницу 1, 2  След.
  • Kenwood KAC-819 -настроить ток покоя
  • Усилитель саба на IR2111 - не могу настроить.
  • Муз. центр Aiwa CX-LMN5 - не могу настроить кинематику
  • Одиссей 010 фонит УНЧ?
  • Нет симетрии в канале Одиссей У-010
