at2ak Новичок Сообщения: 11
Всем привет
Купил на Амазоне из Германии батарею для HP m6 производства vhbw
Батарея просто не определяется ни операционкой ни биосом, который я обновил до последней версии
Старая батарея определяется и работает пару минут
Но странно то, что замерял напряжение на новой и оно там присутствует 11,6 В и 10,6 В на соответствующих контактах как и на старой батареи
Но напряжение на старой на тех же контактах на 0,4 В выше: 12 и 11 с чем-то соответственно
В чем может быть причина? Сдох все таки контроллер? Или можно как-то решить?
Что если переставить контроллер со старой (не убирая с него напряжения)?. Но новая батарея увеличенной емкости 6600 против 5200 mah
Или контролер помнит старую батарею то ни к чему хорошему это не приведет?
Спасибо! |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5043
| at2ak писал: | | контролер помнит старую батарею то ни к чему хорошему это не приведет | Именно.
Пересадить банки без дОлжного опыта..
| at2ak писал: | | можно как-то решить? | Ага.
Батарею китайцу взад отправить - и потому, что не опознаётся, он же и пересылку должен оплатить |
| Sergej писал: | | Батарею китайцу взад отправить - и потому, что не опознаётся, он же и пересылку должен оплатить |
деньги вернули, батарея осталась мне)
вот и хочеться как то реанимировать ее)
есть вероятность что зарядиться через пару дней и начнет определяться? или тут точно контроллер виноват?
можно как-то принудительно подзарядить? |
| at2ak писал: | | есть вероятность что зарядиться через пару дней и начнет определяться? | Только если в BIOS опознался - а это зависит от того, что китайцы в контроллер залили.
Контроллер пока не заблокировался (11 вольт на выходе)
http://avalon.co.ua/batteries/ покурить полезно |
| Sergej писал: | | Только если в BIOS опознался - а это зависит от того, что китайцы в контроллер залили. |
в BIOS то и не опознается(
что то еще посоветуете сделать? или все? |
| at2ak писал: | | что то еще посоветуете сделать? | Подождать других, я аккумуляторами вплотную не занимаюсь.. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
А чего тут можно посоветовать? Переставить контроллер со старой в новую и надеяться что он примет новые элементы как свои и сможет определить новую емкость. Сами элементы паять нельзя, специальный аппарат для этого нужен, только саму плату контроллера перекинуть или блок элементов в старую батарею. |
Кстати а если обратиться в ремонт, теоретически смогут помоч? Это обычно быстро, не дорого? |
Porter Участник Сообщения: 5932
at2ak, в нормальном сервисе обычно ремонтом расходника (батареи) никто не захочет играться. |
rumata64 Участник Сообщения: 3275
CYB, а в чем тонкости? Поясни плиз, если в теме, есть необходимость из 2-х батарей сделать хотя-бы одну.
Dell Vostro 3350. Хочу попробовать, но пока остерегаюсь наломать дров. |
rumata64, линк віше дали - зачитаешся Коротко - контроллер батареи имеет кучу защит и не стандартній пароль на перепрограммирование, софта в паблике мало.
Контроллер со старой АКБ помнит ее состояние и не даст развернуться новым элементам. Кроме того, при отключении старых АКБ контролер может заблокировать работу батареи.
Перешить - обучить нечем. Есть исключения. Но оно не рентабельно для помочь клиенту. Для себя можно ибстись.
Добавлено 30-01-2018 15:17
Это было по софту. А по железу - батареи нужно разваривать полосой спецсплава с помощью контактной сварки. А не просто припаивать. |
Porter, с пайкой проблем нет. Интересует именно контроллер. М.б. надо его запитать на время переноса, зарядить/разрядить аккумы перед сборкой батареи, перепрошить чип до или после установки... в общем маленькие хитрости. Хотелось бы услышать мнение мастера, который это уже делал. Мне не доводилось, не мой профиль
ЗЫ дело еще в том, что бук сына, рабочий, а он программист. А этот гадский Dell Vostro 3350 без батареи не включается Т.е. если уж этим заняться, то надо тщательно подготовиться и сделать быстро. Или купить новую бабарейку
ЗЗЫ звонил в СЦ, "мастер" назначил цену 1250грн. Новая батарея 4400mAh стОит 1185грн! https://zeto.com.ua/product/akkumulyator-dell-vostro-3350/175855.html Я решил, шо он трошки йобнулся  |
rumata64, с мастером вс' в порядке. Как я выше писал, он тебя отшил без потери времени.
Вот проебёшь пару дней без результата - поймёшь и мастера и меня
Еблю начинай с форума по линку выше (в сообщении от Sergej, ). Там тоже есть прикреплённые темы для чайников.
Узнаешь как и чем шить - читать, как запитывать итд. |
Porter,
у меня есть EVAL-ADUSB2EBZ как я понял адаптер I2C
с помощью него можно как-то подключиться к батареи? |
at2ak, Я лино, - не против. |
Porter, я не досказал, наверное, а ты не догадался. "Майстер" колет корпус, меняет ВСЕ аккумы на Самсунги, прошивает контроллер, и собирает-клеит корпус. 1250грн в кассу. Но какой дурак их заплатит, когда новый дешевле?
Я-то разберусь че и как, просто не хочу тратить время на разовую работу, думал мужики подсобят. Видать, не судьба...  |
rumata64, блин, Чем тебе подсобить? Бабла мастеру - не готов, время тратить (читать) - не готов. Связку контроллер - память батареи не озвучил. Об чём с тобой разговаривать?
К стати, отдельная тема, что он у тебе без АКб не работает от сети. По идее должен бы. |
| Porter писал: | rumata64, блин, Чем тебе подсобить? Бабла мастеру - не готов, время тратить (читать) - не готов. Связку контроллер - память батареи не озвучил. Об чём с тобой разговаривать?  |
1. про бабло - неужели не понятно? Новый дешевле!
2. это тоже не дошло?| rumata64 писал: | | Я-то разберусь че и как |
3. ноутбук у сына, ежедневно в работе, как тебе чего озвучить?
4. проехали.
ЗЫ за ссылку спасибо. |
| rumata64 писал: | | про бабло - неужели не понятно? Новый дешевле! | Угу, конечно...
Раньше белорусы у нас забирали буки.. Ну аккумуляторы в них хорошие были через раз (буки из лизинга)
Так вот, с их слов - "новый" китайский держит вдвое меньше и живёт меньше, чем оригинал с 30% износа.
Ремонт же аккумулятора обходится в 6 подобранных по параметрам банок (минимум 6*5$+новый контроллер 10$ - в закупке..) - то есть это по результату не хуже батарейки от дяди Ляо за 20$ в закупке
Где-то на НБ1 встречал сообщение на тему китайских аккумов | Цитата: | | разобрал аккумулятор - банки, выпущенные 8 лет назад.. | - ну совсем новый аккумулятор  |
_Suhov_ Участник Сообщения: 979
новые китайские разные бывают. Если не брать самые дешевые по 14-16 баксов на али, то можно получить вполне вменяемую батарейку. Я в последнее время, если не спеша, беру батарейки на таобао. Цены смешные. Откровенное г...о продается по цене меньше десяти баксов, хорошую батарейку можно взять баксов за 15-20. А если формировать посылку из нескольких товаров- то стоимость доставки становится не критичной |
вскрыл я аккум
внутри 9 банок gh4h061ek1 ASO сереневого цвета
3 параллельно включены и так 3 секции, на каждой напряжение 3,88 В. Это норма или разряжены?
Добавлено 31-01-2018 03:04
контроллер sh79f329ax |
| at2ak писал: | | 3 параллельно включены и так 3 секции, на каждой напряжение 3,88 В. Это норма или разряжены? | Это близко к норме.
Если решишься отпаивать блоки банок от контролера - выясни последовательность, это важно.
Не уверен, но вроде бы + отпаивается первым и припаивается последним.
То есть сначала отпаиваешь 11-вольтовый контакт, потом 7.5 (или сколько там?), 3.7, масса. Припаиваешь массу первой
| _Suhov_ писал: | | хорошую батарейку можно взять баксов за 15-20. | Угу..
Оптом, от коробки (вроде штук 20-30 в ней) за 20-25-30€ штука - что в лоб, что по лбу.. Какчество
"Везёт" так?
У "новых" износ прыгает от 2% до 15 и так же в обратную сторону, апериодическое недержание заряда.. Приходится посылать покупать клиентов. |
| rumata64 писал: | Porter, я не досказал, наверное, а ты не догадался. "Майстер" колет корпус, меняет ВСЕ аккумы на Самсунги, прошивает контроллер, и собирает-клеит корпус. 1250грн в кассу. Но какой дурак их заплатит, когда новый дешевле?
Я-то разберусь че и как, просто не хочу тратить время на разовую работу, думал мужики подсобят. Видать, не судьба...  | А чего хотел интересно? У нас в рознице LR65 - 4 бакса, LR68 - 8 баксов и это без гарантии, поскольку элементы китайские, LG продает эти же элементы не дешевле. На 4 или 6 сам умножить сможешь? + стоимость контроллера для прошивки + абонентка за него 100 баксов в год. Я был против покупки обрудования изначально, стоимость элементов росла каждый год, а стоимость новых АКБ снижалась каждый год. Вот сейчас и имеем то, что имеем. А что касательно Самсунга - АКБ будет или восстановленная, а тут как повезет - могут все элементы заменить, а могут только один дохлый, или просто бук ее не опознает. Самсунг уже лет 5 буки не производит, оригинальных запчастей уже нет. |
Sergej, CYB, вот такие нюансы меня и интересовали. Спасибо. |
Спасибо за советы!
сделал полную диагностику старой батареи (ниже фото)
Мне вот интересно из-за чего утеряна емкость? как видно одна секция вообще мертвая...
вот сижу гадаю есть ли смысл разбирать старую и параллельно подключать и отключать секции...или процент успеха очень мал?
пытался разобрать старую - приклеен корпус намертво(
удалось мне аккуратно более менее разобрать старый аккум
напряжение на банках везде 4,17
конечно внутри все сделано намного качественнее
все таки хочу рискнуть перекинуть банки на горячую
с какого провода начинать подпаивать старые? с нуля и по возрастанию?
Добавлено 01-02-2018 02:03
...но я тут еще подумал, ведь новые батареи заряжены всего до 3,88 (все секции)
а старая сейчас до 4,18. В момент подключения старые батареи будут заряжать новые? ничего критичного не случиться? |
| at2ak писал: | новые батареи заряжены всего до 3,88 (все секции)
а старая сейчас до 4,18. В момент подключения старые батареи будут заряжать новые? | Есть шанс, что переходные процессы при жёстком или ошибочном подключении заблокируют "старый" контроллер.
Совет первый - не горячиться, собрать максимум информации |
| Цитата: | Есть шанс, что переходные процессы при жёстком или ошибочном подключении заблокируют "старый" контроллер.
Спасибо за совет
кстати а может контроллер заблокироваться из-за увеличенной емкости. Дело в том, что старая на 5200 а новая 6800 или вероятность мала? |
Угу... 6800 китайских попугаев Теоретически-да, практически - скорее всего присутствует контроль перекоса напряжения...
Но! Я сам банки не пересаживал, так что тапками много не кидайтесь |
| Sergej писал: | Угу... 6800 китайских попугаев гы-гы Теоретически-да, практически - скорее всего присутствует контроль перекоса напряжения...
просто в старой 6 батарей а в новой 9....вот и думаю подключить 9 или 6 |
Здравствуйте
Спасибо за помощь!
Получилось перекинуть секции
Как и следовало ожидать контроллер запомнил состояние батареи старой и показывал макс емкость около 1800 мАч
сейчас показывает уже 2300. Но интересно то, что в информации о батареи из под Uefi доступна вся полная емкость 9 банок это около 6600
Пытался откалибровать раза два уже по инструкции от HP - это полная разрядка из под биоса или Uefi ( до полного выключения) и потом была зарядка выключенного ноута всю ночь, но пока он полностью не калибруеться
Есть также функция калибровки средствами HP это из под Uefi или в программе Support assistant, но она появляется доступной только тогда, когда система сама решит в ее необходимости
Что еще посоветуете. Как откалибровать батарею?
или как вызвать принудительно калибровку в Support assistant (может подшаматить в файлах из Program files)?
ps сейчас батарея держит чуть более часа, до перестановки было минуты 2 |
AndreyZag Новичок Сообщения: 4
| at2ak писал: |
Повторить несколько раз операцию разрядки-зарядки.
Полная разрядка из под биоса ( до полного выключения) и потом зарядка. И так несколько раз. Постепенно контроллер выйдет близко к паспортной емкости новой батареи. |
