Проблема с ноутбуком Acer Extensa 2540 Intel® Core™ i5-7200U
AndreyShas
Купил я ноутбук значит, стаял на нем linux, поставил windows 10. Спустя пару месяцев начал появляться синий экран (ноут и фон все зависало, перезагрузки не было, приходилось выключать с кнопки, код ошибки который был там - whea_uncorrectable_error ). Стал проверять жесткий диск программой Viktoria, ничего серьезного не было найдено, проверял оперативку через биос, все ок, драйвера и библиотеке все были, но синий экран остался. Далее я скачал драйвер на видео с сайта intel, т.к сама винда находила дрова 2016 года, хотя были уже 2018, вроде синий экран перестал появляться, но начались зависания, иногда незначительные, на секунду, а недавно смотрел фильм и ноут полностью завис с фоном, но в экран смерти не впадал. В чем причина, подскажите? В ремонт не хочется нести, может сам смогу исправить.
Sergej
05-02-2018 02:23
AndreyShas писал:
AndreyShas, не факт, что получится..
Раз: https://support.microsoft.com/ru-ru/help/4028662/windows-how-to-fix-wh ... - новые драйвера не всегда лучше..
Два: железо не в порядке, что для Kaby Lake не удивляет - это в сервис без вариантов
CYB
05-02-2018 06:41
Похоже что процу кранты, на НР такое же попадалось. БИОС першить разве что, бывает вендор заливат прошивку под линукс и с виндой бук глючит. Линуксовой версии БИОС обычно и на сайте нет, не выкладывают.
Sergej
05-02-2018 15:59
CYB, так-то да, толькоодно смущает - два месяца BIOS был тот..?
CYB
06-02-2018 07:02
Sergej писал:
А сразу там ничего не дохнет и не глючит, это бы совсем не айс был для производителя, работает какое-то время. Да и сама 10-ка не подарок, докачала втихую какое-нибудь обновление и понеслось. Сейчас вон массово тащат банки и буки с процами АМД, после закачки последних обновлений вообще перестали запускаться. А интеловские платформы приобрели глюки и торомзить начали. Это так мелкомягкие поставили заплатку для системы безопасности в ОС. Уже статей куча по этой проблеме и сами мелкомягкие делали рассылку по поводу последних обновлений винды, признали свой косяк.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Проблема с ноутбуком Acer Extensa 2540 Intel® Core™ i5-7200U
  • Замена процессора Intel Core i3-2310M на Intel Core i5-410M
  • Acer Extensa 5230 проблема с цветопередачей матрицы
  • Проблема с ноутбуком IBM Think Pad t22
  • Проблема с ноутбуком ASUS A3000
  • Проблема с ноутбуком DEPO M8710 - мерцание экрана
