disable777 Участник Сообщения: 53
Приехал даный ноут без харда и соответственно без шлейфа которым винт подключается в 60-ти пиновый разьем материнки.Пробовал подпаять проводами 1 в 1 -не заработал.Может у кого есть схема даного девайса,а то уже хотел поднять мост FW82443MX100 и прозвонить соединения,но даташита на него тоже не нашел. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5313
прозвони крайние контакты на корпус и на предмет nc.Вчера разрисовывал разъем ibm 755c тоже 60 pin,так там было так:
1-7ноги разъема=GND
8-11ноги разъема=NC
12 разъем-43 hdd
13 разъем-42 hdd
54 разъем-1 hdd
55-60 разъем =NC |
Вот фото разьема.
Добавлено 23-04-2011 10:15
Выходит снизу 3,21,25,27,31,33-GND.Вверху 2,12,22,24,28,30,34,36,46,48,50,52,54,56,58,60-GND.Внизу 39,41-nc,47,49,51,53,55,57,59-+5v.
Добавлено 23-04-2011 11:03
Выводы 39 и 41 получается тоже подключены-есть сопротивление отнсительно массы.
Вобщем нашел я даташит на северник,выпаял его и после прозвонки получилась вот такая картинка.Теперь нужно запаять север назад,и подключить винт для испытания.
