tv-service Участник Сообщения: 130
Ноут ASUS A3000.
После 10-20 сек работы, перестает вращаться кулер процессора и больше не стартует. Ноут вырубается от перегрева проца.
С чем это может быть связанно и как с этим бороться?
Заранее большое спасибо! |
Генчик Гость 80.152.*.*
tv-service, сбрось для начала установки BIOS на дефолтные. |
| Генчик писал: | | tv-service, сбрось для начала установки BIOS на дефолтные. |
Не получается войти в БИОС. Ноут проблемный, уже пробывал и Del и F2 и даже Esc, все без результатно. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
tv-service, F10 пробовал? Ctrl+Alt+ESC? |
JohnK, попробывал F10 не реагирует, а Ctrl+Alt+ESC выкидывает выбор диска для загрузки. |
Pavel-Horko Участник Сообщения: 153
Разбирай вытаскивай Cmos потом еще раз пробуй |
нашел проблему, не работает клавиша F2 для входа в БИОС, убитая клава.
А с кулером, по-мимо установок БИОСа, что еще может быть? |
tv-service, ты для начала сброс сделай, а потом видно будет. |
Генчик, Сброс БИОСа сделал, та же проблема, кулер останавливается.
Подал с USB 5 вольт на прямую, кулер крутится постоянно, проц холодный, но ноут выключается через 5-10 мин, а то и сразу после старта. |
dspp Участник Сообщения: 89
а на деформации реагирует? |
dspp, нет. но ноут после падения и не работает от аккумулятора, только от сети?
Со слов клиента, начал отключаться после падения, мат. плату проверили, все норм, непропаев и трещин нет. |
| tv-service писал: | | мат. плату проверили, все норм, непропаев и трещин нет | Под BGA тоже заглянул?  |
JohnK, ну... вот туда нет  |
| tv-service писал: | | ну... вот туда нет | Ну значит уверенности в том что мать полностью рабочая нет, если ноут после падения (об этом надо было сразу говорить), то очень вероятен отвал BGA. |
