Проблема с ноутбуком DEPO M8710 - мерцание экрана
san822
Проблема с ноутбуком DEPO M8710 - мерцание экрана.
Выглядит так:
http://www.youtube.com/watch?v=kmFRDKs7wl8
Что это может быть ?
Появляется после некоторого времени нормальной работы или после просмотра видео.
Гарантийный срок прошел, так что хочу решить проблему своими силами.
CYB
16-03-2013 20:32
Своими силаами.... Тогда бы СЦ давно уже не было. Начинается все со шлейфа матрицы, чистка контактов щлейфа со стороны матрицы, т.е. крышку разобрать придется. Дальше свои силы кончатся, если не поможет, потому что другую матрицу подкинуть нужно будет, а если не поможет менять чип на мамке. Так что своими силами можно сделать только одно действие, только при этом не сломать пластик крышки или матрицу и не спалить матрицу.
san822
Зачем менять матрицу ?
Я полагаю, что начать стоит с прогрева видеочипа, если контакты с платой плохие.
Возможно, какие-то конденсаторы в цепях питания потеряли емкость.
1000lcd
17-03-2013 12:29
А чип прогревать строительным феном или зажигалкой будете? Или у вас нормальная паяльная станция есть?
myth
17-03-2013 15:50
Ну прогреете, заработает, а дальше то что?
Павел В.П.
17-03-2013 15:57
CYB писал:
Уже есть дельный совет, начинайте, и батарею не забудьте отключить про данных манипуляциях.
san822 писал:
Посмотреть на перегрев обязательно.
myth
17-03-2013 15:59
Шлейф в данном случае,имхо, не причем
CYB
17-03-2013 18:51
san822 писал:
Да ну? Всю жизнь от простого к сложному делал. Сразу греют что-то только в подвальных сервисах. Грязный шлейф или обрыв в нем нескольких жил дают такой же эффект. Если окажется дохлым шлейф, а прогревом уже убит чип, за замену чипа будет клиент платить? На кой удорожать и усложнять ремонт?
Диагностика для того и существует что бы выявить неисправный элемент, а не убивать остальные.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Проблема с ноутбуком DEPO M8710 - мерцание экрана
  • sony vaio PCG-71211V мерцание экрана
  • X550LC rev 2.0 не включается и едва заметное мерцание экрана
  • Проблема с ноутбуком IBM Think Pad t22
  • Проблема с ноутбуком ASUS A3000
  • Проблема с ноутбуком Acer Extensa 2540 Intel® Core™ i5-7200U
