dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2486
Мужики, я сам немного спец в компьютерах, но иногда не могу понять что происходит с моей машиной. Машина бралась два года назад, но даже на сегодняшний день пока актуальна.
| Цитата: | Системная плата:
Тип ЦП QuadCore AMD Phenom X4 9750, 2400 MHz (12 x 200)
Системная плата Biostar TPower N750 (3 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы nVIDIA nForce 750a SLI, AMD K10
Системная память 3328 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Kingston 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM2: Kingston 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
Тип BIOS AMI (03/21/08)
Отображение:
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9800 GT (512 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce 9800 GT
Проблема заключается в следующем...
Бывает что включаешь и работает нормально а бывает что в игрушку не играю, тяжёлыми программами не пользуюсь, но при всём этом кулер на проце развивает максимальные обороты, температура проца 52 градуса и машина виснет. После перезагрузки тоже самое, работает 5-10 минут и опять виснет. Стоит выключить комп на 10-15 минут и всё становится нормально. Может работать часами.
Все питания с БП в норме. Паста под процем менялась. Что это может быть ? Спасибо. |
assa11 Предупреждений: 1 Сообщения: 362
dinаmik, в составе ПК не хватает описания БП, не маловажная креновина. Процессор погонять другой, Х2 хотя бы.
Еще бы Убунту с LiveCD погонять, если загрузится. У мну с дохлым Х2 и грузилась, и работала, падла, и висла когда хотела. Кстати t в биос была 106гр. |
myth Участник Сообщения: 5716
| Цитата: | | в составе ПК не хватает описания БП | БП АТХ 550вт (Китай). | Цитата: | | Память мемтестом погоняй | И что я из этого получу ? Думаешь память глючит ? Не думаю. Какое отношение она может иметь до разогрева ? |
Michael666 анархист Сообщения: 2478
dinаmik, А проц правда нагревается или это датчик так показывает ? Подкинь другой проц . |
| Цитата: | | А проц правда нагревается или это датчик так показывает ? Подкинь другой проц . | Мишаня, так показывает датчик а если трогать радиатор, то он тёплый. Проца подкинуть нет. |
mih010154 Участник Сообщения: 983
| myth писал: | | Память мемтестом погоняй |
| myth писал: | | 52-не разогрев |
И посмотри процессы, когда виснет,- может там что увидишь |
Генчик Гость 85.181.*.*
dinаmik, БИОС перешить попробуй. |
delux1 Гость 85.117.*.*
dinаmik, А давно так стало? ПредЪисторию помнишь?. Я б сперва полностью снял плату прочистил, осмотрел её всю внимательно, поменял пасту на мостах(если с радиатором). Подкинул БП для проверки. Проверил на Bad сектора хард. Для начала надо локализовать проблему. |
| Цитата: | | И посмотри процессы, когда виснет,- может там что увидишь | Процессы не добавляются.| Цитата: | | dinаmik, А давно так стало? ПредЪисторию помнишь? | Тут без историй. Такое ощущение будто играю в мощную игрушку. Просто разгоняется в течении 10 минут после включения.| Цитата: | | поменял пасту на мостах(если с радиатором). Подкинул БП для проверки. Проверил на Bad сектора хард. | Всё проверено. Ещё есть одно.... Не может быть после замены ПО видяхи апгрейдом новых дров ? Щас поставил версию дров версия 280.26 после установки винды а до этого обновил до версии 275.33. Все дрова с офсайта. |
myth, сегодня целый день работает нормально, с учётом старой версии дров. Память то здесь при каких делах ? Можешь обосновать ? |
при косяках с памятью системник может вести себя как угодно...Былобы что-то не так с дровами,система бы в БСОД валилась... |
alisahack Участник Сообщения: 612
| dinаmik писал: |
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9800 GT (512 Мб) |
Одни потенциальные трупы в системнике, имхо.
По теме: я в таких случаях первым делом CMOS обнуляю, неоднократно попадался. |
Что такое БСОД и CMOS ?  |
| dinаmik писал: | | Мужики, я сам немного спец в компьютерах, |
| Цитата: | | Что такое БСОД и CMOS ? |
1 BSOD - синий экран смерти Windows
2 CMOS - настройки биос , которые ты сбрасываешь вынимая батарейку или переставляя перемычку ClearCMOS  |
| dinаmik писал: | Что такое БСОД и CMOS ?  |
... -это счас юзеры и то знают.....
P/S если синего экрана нет(не вываливается в BSOD) - то скорей всего косяк с железом. Хотя и при железе - есть вываливание в BSOD.
PP/S......BIOS - обязательно сбрось.  |
| Michael666 писал: | | dinаmik писал: | | Мужики, я сам немного спец в компьютерах, |
2 CMOS - настройки биос , которые ты сбрасываешь вынимая батарейку или переставляя перемычку ClearCMOS  | Было такое перезагрузке. Допустим повис, нажимаю ресет, идёт загрузка винды и тогда синий экран бывал. Биос сбрасывал, не помогает. Надо попробовать прошить биос, но флеш памяти запасной у меня нет и прогера тоже, но это не вопрос, ребята с АСЦ оформят. Миха, а стоит ли его перешивать или это нечё не даст ? На офсайте есть новая прошивка для моей материнки. |
Имхо,бессмысленно.Можно и добить при косячном железе |
dinаmik, Свежию версию никогда не помешает прошить...хотя я сильно сомневаюсь, что это тут поможет.
Когда синий экран ещё раз вылезит - запиши код ошибки и выложи сюда. |
код ошибки,и файл,который валит систему в бсод |
dinаmik, Присобачь на чипсет системной платы nVIDIA nForce 750a вентилятор , ну или внутрь положи так что б хорошо обдувало и посмотри изменится ли что или нет . |
| myth писал: | | Врятли...скорее память |
myth, очень даже может быть, если принять во внимание, что чипсет материнки тоже Nvidia.
| dinаmik писал: | | Чипсет системной платы nVIDIA nForce 750a SLI, AMD K10 |
| myth писал: | | Былобы что-то не так с дровами,система бы в БСОД валилась... |
myth, была как раз одна из версий драйверов Nvidia, у которых были проблемы с температурой.
А про обновление БИОСа первым я написал.
| Генчик писал: | | dinаmik, БИОС перешить попробуй. |
| Цитата: | | Когда синий экран ещё раз вылезит - запиши код ошибки и выложи сюда. | Не вопрос, выложу, только не знаю когда это случится. Щас работает изумительно.
Миха, да он и так у меня открытый стоит. Дополнительный кулер на чипсет прицепить не могу, нет физической возможности. В нём просто нет места. Там всё скомпановано+видяха+тв тюнер а она из за этого становится миниатюрной. Там на чипсет охлаждение пожходит в виде каких то трубок, но чипсет я бы не сказал что холодный. Может подскажешь что это за охлаждение и из чего оно состоит ? Может оно не работает должным образом ? Если надо, выложу фотку этого чуда. |
dinаmik, Возми любой вентиль 80х80 и выше и просто куда либо прилепи , чтоб поток воздуха и посильнее шёл на чип . Фото материнки посмотрел , ну и пусть сбоку под углом дует . Была у меня подобная фишка с материнкой на nForce - там клокер с ума сходил периодами и пропеллер на проце начинал выть от напряга ( как связано - не вдавался , даж не думал ) , а тут может быть всё что угодно . |
Генчик Гость 92.230.*.*
dinаmik, открытый корпус не способствует правильной конвекции воздуха в корпусе, соответственно и охлаждению. Это очень распостранённое заблуждение, что при открытом корпусе охлаждение лучше. |
Генчик, +1  |
Не думаю я что это перегрев...ибо как утверждает ТС - гоняет игры - нормально, ничего не делает - виснет.
dinаmik, В BIOS температуру смотрел?
Добавлено 22-08-2011 06:14
Я почему про хард писал - если у харда есть хоть 1 BAD сектор - висяк может быть конкретный...особенно если этот сектор попадёт на файл подкачки... |
Led Участник Сообщения: 985
| dinаmik писал: |
QuadCore AMD Phenom X4 |
Как увидел,так и вспомнил...
Сам только на Quad перелез,собрал себе новый комп,тоже вис периодически...
Проблема была в неконтакте разъема питания резервного (IDE) винта.Заменил БП (не поэтому,а на более тихий) и проблема ушла.Это так,к слову,а вдруг...  |
Короче пока работает падлюка, правда с утра был два раза глюк при запуске. Писал что не может опознать винт. В биосе всё было а заводится с винта не хотел. После третьего раза завёлся. Прошу с темы не разбегатся. Глюк всё равно будет и с ним гадом надо разобратся. По поводу БП, есть у меня резервный на 350 вт. Он у меня всегда на подставу системников, которые приносят на ремонт. |
everest Участник Сообщения: 150
| Цитата: | | с утра был два раза глюк при запуске. Писал что не может опознать винт. |
недавно делал с таким дефектом( правда конфигурация другая), была виновата оперативка. |
