ECS 661FX-M7 виснет
Rasul
16-09-2006 15:30
Добрый день . Такая проблема . Мамка ECS 661FX-M7 , не доходит до загрузки системы , отключил обсолютно все , оставил только память и клаву (видео сдесь встроенное).Вобщем при включении , на экран все выходит как положенно , пока не дойдет до списка с прерываниями , и все , виснет и ни на что не риагирует . BIOS обнулял , думал может что - то в настройках , отключал в BIOSе по очереди различное оборудование , ничего не помогло . Подскажите , что делать дальше ?
каприкорнус
16-09-2006 21:42
Rasul,
1. Батарейка
2. Кондеры возле проца
3. БП компьютера
4. Перелить BIOS
С видео набортной грузишся ?
alexfx
18-09-2006 09:36
Проверь после зависа на дроселях питалово (т.е. питание на проц) остается или нет?
Rasul
18-09-2006 14:23
каприкорнус, 1. Батарейка ok 2. Кондеры возле проца по виду нормальные , да и зависает всегда в одном месте . Еслиб проблема по кондерам , то зависание могло быть в любом месте или я ошибыюсь ? 3. БП компьютера проверенно заменой 4. Перелить BIOS пока варианта нет , такую мамку еще найти надо , а до возможности перешить с флопака , загрузка не доходит . Или есть варианты ?
каприкорнус, питание остается , проверил на всех дроселях 1,38v .
каприкорнус
18-09-2006 14:49
Если память есть попробуй подоткнуть другую.
В биос все девайсы отключи.
И когда до списка доходит, хоть что то показывает или на таблице стопарится ?
Пост карты я так полагаю нет своей ?
Rasul
18-09-2006 16:26
каприкорнус, память подкидывал , отключал в биос все девайсы . Стопарится в таблице с прерываниями , в таблице пишет все прерывания , кому что назначенно и все , дальше ни на что не риагирует , и на клаву тоже . Пост карты нет , но попробую найти.
нашол Пост карту , выдает код ошибки 26 , что это значит пока не нашол .
каприкорнус
18-09-2006 17:32
Вот ссылки на POST коды
http://materinki.narod.ru/post.htm
http://www.surgutforum.ru/index.php?showtopic=4976
21-2F Enable Slot 1-15
Rasul
18-09-2006 17:36
каприкорнус, у меня phoenix BIOS , если это что то меняет , и что значит 21-2F Enable Slot 1-15 ?
каприкорнус
18-09-2006 18:02
Rasul, Короче здесь на него есть.
http://servac.nm.ru/post.html
Rasul
18-09-2006 18:14
каприкорнус, спасибо за сылочку , может подскажете , что значит anable A20 line ? И как с этим бороться ?
каприкорнус
18-09-2006 18:17
Rasul, Чесно говоря я небольшой спец в этих кодах, подожди может кто подскажет.
Rasul
18-09-2006 18:23
каприкорнус, спасибо за помошь , подождем.
bgg
18-09-2006 18:39
вот энто верно:
http://icbook.com.ua/post/_award6/26.html
может означать
- кривую установку FSB (клирчмос делали?)
- несовместимость проца и матери
- окривевший клокер
пр.
БИОС не родной Phoenix (который Phoenix 4.0 Release 6.0), а Award-Phoenix 6.0 (выросший из Award 4.5x).
Rasul
18-09-2006 19:53
bgg, несовместимость проца и матери отпадает , так как раньше работало . Клокер как я понимаю это СА431595 , посмотрел кварц , генерация не срывается . Еще заметил , что пропадает тактирование шины PCI , если верить POCT карте, светодиод гаснет и горит только ресет .
bgg
18-09-2006 22:11
ICS, а дальше цифирки и две буковки (вроде ICS 92346AF)
так и должно быть. Умные "зеленые" матери снимают тактирование с неиспользованных (по их мнению) слотов. Лечится установкой в БИОСе опции Auto Detect DIMM/PCI Clk в disabled, либо установкой постки в правильный PCI. Альтернативный вариант - воткнуть в соседний (или через 4) слота полноценную PCI-карту.
Great Ajax
19-09-2006 19:56
Код 26 это не ошибка , а во многих матерях ECS это нормально загрузившийся бивис...
Я бы поискал косяк в памяти, сколько фирм памяти пробовали на этой материнке.
Сейчас очень много идет кривой памяти , которая не хочет работать на некотрых матерях, особенно NCP .
Rasul
20-09-2006 17:29
Great Ajax, несколько планок пробовал , и со своей рабочей машины тоже .
Может всетаки BIOS кривая ?
OlegБ
23-09-2006 08:40
Rasul,
Я бы весь питатель по памяти махнул бы, либо кондюки для начала
Rasul
23-09-2006 20:30
OlegБ, схемы нет , как вычислить питатель по памяти ? И кондюки наверное только по питанию оперативки ? С виду кондюки в идеальном состоянии , да и мамка довольно таки свежая , хотя гарантия уже закончилась .
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ECS 661FX-M7 виснет
  • ECS 661FX-M7 rev 1.2
  • Микросхема на материнке 661FX-MLV
  • ECS 661FX-M7 номер транзистора
  • ECS 661FX-M отсутствует деталь Q4
  • Виснет системник.
