Системник на мат. плате INTEL BLKD946GZISSL - вход в биос.
Un-iS
Гость 93.125.*.*
27-07-2010 11:41
Вход должен осуществлятся по F2 - не входит, клава и порт рабочие (при удержании Ф2 начинает пищать сис. динамик). На плате нашел джампер "BIOS CONFIG" - при его замыкании и вкл. системника на мониторе сразу отображаются настройки БИОС. Объясните плз чайнику что это за способ входа джампером и почему не входит с клавы. Да, батарейку вытаскивал\сбрасывал по дефолту.
kotnatan
27-07-2010 13:27
Утилита Phoenix BIOS Setup.
Бывают моменты ,когда приходится иметь дело со старым , да ещё брендовым компьютером и при этом необходимо войти в BIOS,но ни одна известная комбинация клавиш не подходит и игра на клавиатуре ,как на рояле ,то же не даёт результата.В этом случае может помочь старая ,микроскопическая DOS утилита от Phoenix. Она позволяет войти в любой старый ,брендовый, даже запароленный BIOS,от любого производителя, даже в тот ,куда вход осуществляется не через комбинацию клавиш ,а через фирменную дискету(BIOS от HP),попутно снимая пароль,и произвести необходимые изменения,сохранив их. Доступ производится к настройкам :время,дата,FDD,HDD,Video,RAM. Поддерживаются компьютеры с процессорами начиная с 286 по 486 официально, но на практике прекрасно работает и c P-I по Р4, хотя тестировалось естественно не на всех вариантах современных BIOS'ов , и выложена AS IS . Запуск программы -файл setup.com
Держи:http://ferman1.narod.ru/Phoenix/Phoenix.zip
Un-iS
Гость 93.125.*.*
27-07-2010 14:47
Вот, нашел нахрена этот джампер нужен: ...исключение составляют модели производства Intel. Если вы обладатель продукции этой фирмы, для сброса паролей найдите так называемый BIOS Configuration Jumper (джампер конфигурирования BIOS) и переставьте его из положения 1—2 в положение 2—3. Закройте крышку и подайте питание на системный блок и монитор, после чего включите компьютер — он автоматически загрузит утилиту BIOS Setup в конфигурационном режиме. Главное отличие — дополнительный пункт Maintenance (рис. 3), содержащий, в частности, опцию удаления всех паролей Clear All Passwords. Выбрав ее, вы сбросите забытые пароли. После этого необходимо сохранить сделанные изменения (например, нажав и подтвердив свои намерения), выключить питание компьютера, обесточить его и всю периферию, открыть корпус системного блока и вернуть джампер конфигурирования BIOS в начальное положение 1—2.
Осталось выяснить почему не входит по Ф2. Может-ли это быть из-за отключеного винчестера (он сдох - щелкает головами, причем если не отключить - подвешивает систему на этапе заставки intel)
MGarry
27-07-2010 16:58
Un-iS писал:
Не может .
Добавлено 27-07-2010 16:58
Может у тебя кнопка ф2 сломалась ?
myth
27-07-2010 23:23
все нормально,так и надо
Un-iS
Гость 178.122.*.*
28-07-2010 23:24
MGarry писал:
Точно блин. С другой клавы все сработало. И это млять не смотря на то что какую-то команду кнопка Ф2 при нажатии отрабатывала - буззер пищит при длительном её удержании... недовольство, огорчение
djdollar
29-07-2010 11:01
Ну вот и ещё один ликбез.
А КАК клавиша не срабатывала, если по нажатию пищал сист. динамик?
Я уже как на баш захожу периодически...
Ещё вопрос - если винт висит, КАК можно зайти в БИОС, когда до входа в него идёт автоопределение этого самого винта? гы-гы
Un-iS
Гость 178.122.*.*
29-07-2010 19:59
djdollar писал:
Так в том-то и дело что получается что реальная команда клавиши не соответствует надписи на клавише...
djdollar писал:
Отключаешь винт и пытаешся войти... подшучивать, дразнить
Un-iS писал:
djdollar
30-07-2010 09:19
Ну Un-iS, я для MGarry это указал улыбка
MGarry писал:
Un-iS писал:
Не может .
А насчёт клавы - да, может и другая клавиша. бывает и так. Но тогда с этой клавой работать нереально, если дело дошло до функциональных клавиш, алфавитные вообще должны перемешаться. Как вы этого до ремонта не замечали? гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Системник на мат. плате INTEL BLKD946GZISSL - вход в биос.
  • Материнка INTEL D845GEBV2 биос
  • Материнская плата INTEL D201GLY биос
  • Материнская плата Intel e210882 - при включении БИОС
  • Материнка Gigabyt GA-8I848P на INTEL чипсете БИОС
  • Материнская плата Intel D845GER2 нет сигналов БИОС
