m-of-r Забанен  Сообщения: 147
сабж после прогрева севера поработал сутки...
в данный момент на кнопку включения реагирует кратковременным
подмигиванием индикаторов
пока еще досконально его не курочил...
вот в связи с предпологаемым корочением севера возник вопрос такого плана...как взаимодействуют элементы схемы ноутбука..если я сниму север - включать без севера его мона...или произойдуть
фатальные невостановимые дела...
хотя на десктопах такие вещи проделывал..кода искал коротыши..
и не боялсо..
а буков боюсь  |
killertv Участник Сообщения: 730
Очередной сварщик програваст,нефиг лезть в апарат если даже нет понятия о том с чем имеешь дело.Скорее всего апарат даже и не работад после прогрева а тупо ушел в кз.Теперь готовьте деньги на покупку данного трупа. |
а воть и ни фига...
прогревал его не я....и приносят мне их даже не прогревасты...а такие ребята которые с паяльником не дружат...а оно им и не надо...ставят винду...и в день имеют не меньше...
давай ответь лучше по существу... |
Artur Участник Сообщения: 715
m-of-r, Тестером проверь на предмет кз  |
я бы предпочел услышать.... снимать нельзя, кз ищи тестером....или..... снимай..ниче страшного фсеравно север под замену  |
MGarry Участник Сообщения: 494
| m-of-r писал: | | снимай..ниче страшного фсеравно север под замену |
Это со снятыми шимами нельзя. (Можно, только один раз - достаточно будет.)
Только зачем без севера включать ? Что это даст ? , достаточно тестером замерить до, после и на нём
Добавлено 26-07-2011 15:40
(снятия) |
лана... спасибо...ждал ...может кз само пройдеть
жарко...нич делать неохото...кондюка нема
щас тока заметил..север кста он spp100...как в ямке сидит...типа продавил в середине плату а углы чипа чуть ли не лежат на плате...всетаки подымать...
исчо вопрос...десктопный север сюда не станет..(де то по коробочкам у меня оне лежат с десктопов-вроде один в один...)  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7421
Сюда встанет и бучный и десктопный и SPP100, и 6100, и G6100. |
ну вот...подсказки сыпались одна за одной....а я сидел в пруду....охлаждался...
добрался наконец к ночи до бука....
раскрутил...снял проц...бах..(не бойтесь-ниче не сгорело)....а оно собако включается....
эге..думаю....а ниче не думаю..другого до завтра проца не будет...но всеж подозрения на питальник....
и если с интелями на десктопах приходилось ковыряться-в смысле знаю что проц включает питальник
то с амд полный пробел ...а нуко пшел померял(эт я себя пинаю) пошел померял -1.53в
все равно ниче не понял....то есть питальник генериртен постоянно?
ждем проц....  |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5314
1,53 дохрена что-то.Ищи что снес пока грел |
myth, Это смотря где и каким мультиметром мерять.  |
вам бы все хаханьки а мне - другой проц втыкать...
а теперь по очереди - вот не представляю что мона снести...чтобы напруга просто подскочила с номинальной до измеренной....мит - объяснись...
ну киб - ты вечно в сомненьях...ну давай с трех раз угадай..где я намерял 1.53 |
А там угадывать нечего, достаточно на схему включения любой шиммки посмотреть чтобы понять куда щуп мультиметра можно не совать. Осцилом вообще-то смотреть надо, сразу 2-х зайцев убиваешь - и напругу правильную видишь, и пульсации заодно, если есть. А если сунешь щуп не с той стороны фильтров, то увидишь совсем не постоянку  |
qwert2 Участник Сообщения: 475
m-of-r, во отжигает "Комеди клап" отдыхай, два раза тему прочитал пополу катаюсь, m-of-r, а у вас там на севере не холодно в пруду купатса?  |
кверт ....то жарко то д.р.
куб - но осцил никто не подарил так что все зайцы остал. живы....мерял на кондере паралельном процу....
могу посмотреть 49-м...но он не калиброванный...я там даже полвольта не умею от вольта отличать...
меня больше интересует другое...почему никто не сделал ...эт чо нормально - когда при отсутствующем проце питальник генериртен... |
Автор конечно молодца,но вот зря он оставил свой трактор в поле и перешол на починку ноутов,хотябы почитайте терминологию и принцип работы устройства в которое лезите. |
эт книжка такая в библиотеке сельской штоле "устройство и ремонт тракторов в летнюю жару"...ща пойду возьму-почитаю.....
киллер...вот еслиб ты такие междометия не писал...я б так не отвечал...приветствуются комментарии по делу...типа - да эт номально...амд-ные питальники генерят
вхолостую...в отличие от интелов...
Когда человек нормально пишет как инжинер что сделано что проверено причем на нормальном языке а не тракториста то соотвествено и другие нормальные люди помогут и ответят колеге.И кто мерит напругу на проце в его отсутвии?Или вам такие вещи как VID-ы неизвестны? |
жи-ши пиши через е....
я на проце не могу померять...при вставленном проце мать в защите...вот и померял на конденцаторе
про виды кой-чего знаем...вот мне и интересно почему в отсутствие проца на кондере шунтирующем проц(т.е. стоящем паралельно процессору)на котором всегда эту напругу и меряют...
у меня 1.53в (на десктопах интеловских если проца нет то и на кондерах ноль)
хорошо давай я сча съэмулирую проц резюком 10 ом 10ват.... |
| Цитата: | | хорошо давай я сча съэмулирую проц резюком 10 ом 10ват... |
А какой смысл?Ты еще и виды выставить должен будешь,если мать стартует без проца то разбирайся с самим процем сначяло ,потом уже шимкой.А сопротивление проца сколько по питанию? |
7 ом...
пока поставить нет другой матери...и проц другой еще не принесли...
пока перерыв... |
7ом это нормальное сопротивление,но не факт что проц живой,мог тупо плохо поставить радиатор к кристалу,вот и сдох он от перегрева. |
