Virviglas Участник Сообщения: 492
Прошу сильно меня не пинать за такой вопрос. После ответов модераторы могут удалить тему. Вопрос вот в чем, стартанет ли мамка без проца, т.е. смогу я выйти в биос или нет? |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
| Virviglas писал: | | Вопрос вот в чем, стартанет ли мамка без проца |
| Генчик писал: | | Мамка просто включит питание, закрутятся вентиляторы, и ВСЁ! |
| Virviglas писал: | | смогу я выйти в биос или нет? |
Нет не сможешь без проца. |
Спасибо! Т.е. если мертвый проц то и биос не загрузится? Просто мамка стартует, но черный экран, если вставить монитор во встроенное видео, если монитор вставить в видеокарту то монитор пишет что разъем не вставлен. Произошло это все когда поменяли проц на мамке. |
| Virviglas писал: | | Т.е. если мертвый проц то и биос не загрузится? |
Точно.
| Virviglas писал: | | Просто мамка стартует, но черный экран, если вставить монитор во встроенное видео, если монитор вставить в видеокарту то монитор пишет что разъем не вставлен. |
А ты уверен что это проц виноват, обратно перекидывать не пробовал?
| Virviglas писал: | | Произошло это все когда поменяли проц на мамке. |
Вот и поехали:
1. Совместим ли проц с мамкой? (к тому что он туда воткнулся отношение не имеет)
2. БИОС сбрасывался в дефолт? (лучше выниманием батарейки и замыканием контактов)
3. Мать сдохнуть не могла? |
По поводу совместимости смогу ответить только в понедельник( к сожалению) нет рядом компьютера(больного), если модераторы не удалят эту тему. До этого стоял Intel Core 2 Duo, сейчас стоит Селерон с таким же разъемом, биос сбрасывался, по матери не отвечу. Но жесткий и сидюк раскручиваются, БП питания и видеокарту подкидывал рабочие, результат такой же. |
| Virviglas писал: | | если модераторы не удалят эту тему |
Не удолят, если ты ее оформишь правильно, например:
M/B <...>, возможно ли запустить без процессора для выяснения неисправности?
И фвё
| Virviglas писал: | | Но жесткий и сидюк раскручиваются |
Он раскрутится если не дохлый и при мертвой мамке. |
pks Мастер Сообщения: 368
Хе хе... А кто ж по-твоему код биоса исполнять будет? Адмирал Иван Федорович Крузенштерн? |
Генчик Гость 85.181.*.*
| JohnK писал: | | Virviglas писал: | | Вопрос вот в чем, стартанет ли мамка без проца |
Стартанет.
JohnK, может всё-таки определимся в терминах? Что значит стартанёт? Никакого старта без проца быть не может по определению! Мамка просто включит питание, закрутятся вентиляторы, и ВСЁ! Стартом это назвать нельзя никак. |
Генчик, Ну умыл, умыл, исправляю топик.  |
JohnK,  |
neo831 Участник Сообщения: 1185
Мать проверить с заведомо рабочим процом. Возможно ноги в сокете лга775 погнулись или отломились. Да и БП с видеокартой заведомо рабочие подкинуть тоже не мешает. И не надо отговорок что все крутится - подставлять и без лишних расспросов. Кстати озвучить модель матери и БП - тоже обязательно нужно, без этого разговор будет пустой тратой времени - и своего и чужого. |
Вообщем добрался я до больного. Все по порядку. Блок питания и видеокарта подставлялись заведомо исправные. Мать-ASUS P5VD2-MX,
проц-Celeron 06 430
SL 9 XN Costa Rica
1,80 GHZ/512/800/06
381 0B 077
Все верно, вопрос я поставил не правильно-выйдет в БИОС или нет без проца. Название темы исправлю.
Сегодня еще раз все проделал. Батарейку вынул, БИОС скинул. Все так же осталось-черный экран, все вентеля раскручиваются, на ресет реагирует.
Всем спасибо за помощь!
З.Ы. Не могу исправить название темы :-(. |
| Virviglas писал: | | Celeron 06 430 |
Этим все сказано, проц отложить до появления матери которая его действительно поддерживает (чего нить на i915 например). Вот процы которые на этой маме работать будут: http://www.nix.ru/scripts/searches.php?sch_id=30&good_id=52946
| Virviglas писал: | | выйдет в БИОС или нет без проца |
| JohnK писал: | | Нет не сможешь без проца. |
| Virviglas писал: | | З.Ы. Не могу исправить название темы :-(. |
Virviglas, для этого нужно нажать на кнопку "Изменить" первого поста, тогда будет доступен заголовок темы. |
И на последок вопрос, при таких стартах, т.е. не совместимости проца и матери, ни где это не аукница? В том плане, что мать не пострадает? |
| Virviglas писал: | | мать не пострадает? |
Нет, если не коротнешь ничего нигде.
Ты главное не забывай БИОС сбрасывать при смене проца. |
