NAD T743 отключается(зависает)
malkov sb
07-04-2008 21:26
Зздравствуйте обитатели этого раздела ! сам я с TV ,проблемма в следующем при детальном осмотре выяснилось виснет из-за U201 M6759(чуть паяльником подогрел и все) весь вопрос где и как можно сей проц приобрести шитый а не болванку ,кто авторизован в москве или питере откликнитесь
AndreyZ95
Мастер
07-04-2008 21:49
malkov sb, Реч идёт об ALI M6759 ?
Так перешей его прошивой , слитой с него-же в прогретом состоянии и усё !
malkov sb
07-04-2008 22:01
ты хочеш сказать что она не закрыта
Добавлено 07-04-2008 22:26
где взять болванку? оказывается уменя программатор их поддерживает ,в е-бурге их нет,и еще вопрос она одноразовая?
AndreyZ95
Мастер
07-04-2008 22:36
malkov sb, Может и закрыта , но кто его знает , попадаются часто без защиты .
Если удастся правильно прочесть , прописывай в тот-же камень , побольше импульс записи поставь или напряжение процентов на 5 - 10 .
malkov sb
07-04-2008 22:57
чем отличается простая от А1 по даташиту не нашел видел что корпуса разные а предлагают в магазах М6759 и М6759-А1 и то и то в корпусеPLCC
AndreyZ95
Мастер
07-04-2008 23:22
М6759-А1 в корпусе QFP44 .
malkov sb
08-04-2008 06:24
пишут и то и то в корпусе PLCC и мой А1 в PLCC
AndreyZ95
Мастер
09-04-2008 14:26
Ну что , прочитать удалось ?
malkov sb
10-04-2008 07:10
пока переходник ваяю пробовать вечером буду
malkov sb
11-04-2008 21:00
сваял переходник толку мало ,инфа закрыта
AndreyZ95
Мастер
11-04-2008 23:16
malkov sb, Что случилось ?
И непонятна фрза "сваял переходник" , - зачем его ваять , они же продаются и дёшево ?
malkov sb
12-04-2008 07:00
ты не путай москву и е-бург,инфа закрыта результат нулевой прочитал но прошивка не сливается
Добавлено 12-04-2008 07:07
если есть возможность то в понедельник будет человек в москве ежели поможешь спасибо заранее, либо его на сервис ТРИАшной компании посылать? потому что и болванок у нас в городе нет даже если будет прошивка
AndreyZ95
Мастер
12-04-2008 13:22
malkov sb, M6759 является клоном MCS51-based (80c51 80c52.. итд.)с 64КВ флэш на борту и полностью совместимы по пинам! Что переходников под 8051 нету ? Ни за что не поверю !
У нас спецы подбирали аналоги .
Не сливаться совсем с этого камня она просто не может , - лок биты управляют только энкриптингом !
То-есть если эти биты установлены , прошивка сливается в "кодированом" виде .
PROGRAM_DATA xnor ENCRYPT_DATA = OUTPUT_DATA , - примерно так .
malkov sb
15-04-2008 07:07
сказал же прошивка не сливается (т.е. сливается но то что в дампе это не прошивка) хозя решил сам поискать ну и флаг ему в руки
Список форумов» Аудиоаппаратура» NAD T743 отключается(зависает)
  • МЦ LG-LM-К3730 зависает
  • LG MDD-K262 зависает
  • FFH-DV55 зависает на DVD
  • МЦ-LG MDD102-AOU зависает
  • LG MDD-K262 зависает и нет звука
