МЦ LG-LM-К3730 зависает
ryzp
05-02-2012 13:49
День добрый МЦ LG-LM-К3730
Состав Vibrato 2 ES6698FDF
Драйвер ВА5954
Оптика -,?
Нагревается драйвер ВА5954 и зависает приблизительно минут 5-10 после включения. проверял SP моторы о SL моторы все нормально. Поменял драйвер BA5954 все равно нагревается. Попадается мне аппаратура с таким дефектом но я не могу их ремонтировать. От отчаяния грешу на лазер.- на трекинг и фокус катушку. Помогите пожалуйста
ryzp
05-02-2012 19:34
Измерил сопротивление
трекинг катушка -4.8ОМ
фокус катушка -4.2Ом
На оптике(На пластмасе) написано PVR-502W
Бумажная наклейка на оптике
7103075
2050341
7BJ205N
6043655
не знаю какая из них название оптики
usup
05-02-2012 19:44
ryzp писал:
так кто заставляет то?
burilov
05-02-2012 19:46
На оптике(На пластмасе) написано PVR-502W.Написаному верить.
usup
05-02-2012 19:48
ryzp писал:
вот так и называется,я так понял зависает двд диск?если так ,то хотя бы головку для начала почистить,и не только линзу,если не умеешь то лучше и не лезь,для тебя по моему лучше было начать с подкидывания башки.
ryzp
05-02-2012 20:30
спасибо. попробую заказать потом напишу
олежек
05-02-2012 22:43
ryzp, начни с проверки 3,3В непосредственно на плате dvd
аварец
Гость 95.153.*.*
05-02-2012 22:55
Двигатели надо заменить. Вернее один из них. Скорее всего радиального перемещения лазера.
VYACHIC
06-02-2012 08:02
100 раз уже обсосали проблему ,проверяй питание на плате ,на предмет просадки ,дублируй проводом минуя разьёмы ,очень частая проблема в обжиме проводов и просадке из-за этого питания ,60% дефектов связаных с зависанием дисков устраняется.
ryzp
08-02-2012 21:15
Лазер поменял проблема осталась. Попробую поменять двигателя. Зависает любые диски который МЦ поддерживает формат
pavel-pervomaysk
Your editor
08-02-2012 21:48
Просядет 3,3 буквально до 3,0 и имеем висяк. 1,8 достаточно просесть до 1,6 и имеем висяк.
ryzp
08-02-2012 22:39
как он имеет значению нагрева драйвера( он нагревается)
yura 12
09-02-2012 09:51
ryzp писал:
Интересно каким образом?
dak1ukr
09-02-2012 10:06
Ты вопросы не задавай, а просто делай, что советуют.
олежек
09-02-2012 16:53
ryzp, ты вообще-то читаешь, что тебе пишут?
VYACHIC писал:
pavel-pervomaysk писал:
dak1ukr писал:
ryzp
10-02-2012 02:49
Хорошо. проверю напряжение и поменяю двигателя. Потом напишу
ryzp
12-02-2012 00:01
Заменил двигатель SL ничего не изменилось
Напряжение 1.8В сначала 1.87 во время зависания 1.77
3.3В всегда одинаково показывает 3.18В
Что прикажете делать? может какой нибудь по мощнее поставить стабилизатор 1.8В? Или заменить стабилизатор на такой же ( может сам стабилизатор неисправен). Может заменить процессор Vibrato
аварец
Гость 95.153.*.*
12-02-2012 00:13
Его менять мало! Помню в двух центрах LG проблема была решена промывкой механизма, была удалена старая смазка! Посмотри не засорились ли шестеренки механизма! Их чистка тоже иногда помогает! Они тоже перегружают двигатели! Встречалось тоже такое!
ryzp
12-02-2012 00:16
Извиняюсь во время зависания - 1.74В( измерил мультиметром M890G)
ryzp
12-02-2012 06:28
Перекинул микросхемы стабилизаторов 1.8 и 3.3В между собой ( Т к они одинаковые) Теперь
вместо 1.8в во время включения 2.02В во время зависания 1.74В (Хотя щас время зависания подольше)
Выяснил нагрев драйвера не влияет на зависания. А зависает исключительно от напряжения 1.8В т к оно падает с течением времени. Во время зависания мой мультиметр всегда показывает 1.74В.
Добавлено 12-02-2012 06:41
Сам процессор Vibratto 2 не нагревается и стабилизатор 1.8 тоже не нагревается. Не знаю что и делать. Почему такая нестабильность стабилизатора. Стабилизатор же должен держать выходное напряжение
при изменение входного напряжения
при изменение нагрузки ( в своих пределах)
А он сначала 2.02В через 10 мин 1.98в через 20 мин 1.88 через 30 мин 1.84 через 40мин 1.74 и зависает
Добавлено 12-02-2012 06:48
Когда аппарат холодный ( не работал некоторое время) может работать и 3 часа
А когда нагретый ( после 3 часов работы) через 20 минут зависает
ryzp
12-02-2012 09:20
улыбка Пардон. По ходу входное напряжение на стабилизатор 1.8 В тоже плавал. Зажал провода контакта СN 902 и вроде не зависает Думаю проблема решена. Спасибо всем кто участвовал и помогал. Прошел целый курс по зависанию. Проверю все и драйвер и отмечу тему как решенную
vik@
12-02-2012 09:27
ryzp писал:
так тебе это и говорили проверь разъем.
dak1ukr
12-02-2012 09:52
Зажимай-не зажимай коннекторы, а лучше всего продублируй питание навесным монтажом.
VYACHIC
13-02-2012 07:53
Ты чего издеваешся, что ли тебе уже дали готовое решение . злость
Можешь хоть все микросхемы поменять ,но лудше сменить механника ,если не хочешь слушать советов,зачем задовать вопросы?
ryzp
07-03-2012 01:39
Щас сделал питание навесным монтажом. Уже Муз центр больше не зависает. питание в норме 2В и 3.2В.
Но на драйвер ВА5954 все равно нагревается. Палец можно на нем держать 6 сек а дальше- ожег можно получить. Это нормально. Так должно быть для МЦ?
олежек
07-03-2012 07:53
ryzp писал:
Значит нормально. Лично я его температуру не измерял.
VYACHIC
07-03-2012 07:56
Драйвер грется должен ,но если какой либо из движков потребляет ток больше нормы ,разогрев будет выше улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» МЦ LG-LM-К3730 зависает
  • МЦ-LG MDD102-AOU зависает
  • FFH-DV55 зависает на DVD
  • LG MDD-K262 зависает
  • Mystery MCD694MPU зависает.
  • NAD T743 отключается(зависает)
