shunja, слушай информация так и прет в изобилии в твоем сообщении. По обширнее нужно давать информацию (что было проверено и т.д).
Делай корректировку своего сообщения.
При проигрование ДВД зависает, переключаешся на МР3 работает. И чем чаще пробуешь запустить ДВД тем быстрее происходит зависание, в начале работает минуту потом все меньше и меньше. Лазер менял. Больше ни чего не трогал,
да в принципе не знаю что в нем делать, поменять бы в нем программу, но как это делается не знаю.
У меня 55-тый однажды не читал ДВД из-за моторчика вращения (он там хитрый с оптопарой по обратной связи.)
Менял голову - безрезультатно. Поменял транспорт целиком - все заработало.
А на транспорте всего два моторчика - скорее всего шпиндель (некогда было разбираться)
мне стречался аппарат с такой проблемой менял движок врашения диска и все заработало. а если нет движка возьми от обычного DVD 5,9v перекинь шляпки. и делал это раз 10 работает без проблем
