Andrey1973 Участник Сообщения: 86
Имеется диск с логическими дисками C и D
Win XP SP2 установлена на D
Надо перенести систему на другой логический диск С, чтобы в реестре все ссылочки поправились правиьно. |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 1647
| Цитата: | | Надо перенести систему на другой логический диск С, чтобы в реестре все ссылочки поправились правиьно. |
А вот этого лучше не надо .
А что мешает C и D перенести как в оригинале ?
В крайнем случае потом на С ненужное подотрешь и оставишь тока бутовые файлы .
Сделаешь его на 100-500 МБ . Кому как нравится. |
| igor.gm писал: | | Цитата: | | Надо перенести систему на другой логический диск С, чтобы в реестре все ссылочки поправились правиьно. |
Это понятно, что если оставлю C и D, то все будет ОК
Хотелось, чтобы система была на C |
Viat Участник Сообщения: 1605
Andrey1973, сделай образ и экперементируй, чтобы восстановить мог ,
поробуй просто сначала С: (без системы )через администрацию и управление дисками, переименуй в F( например) и перезапуск. Потом D: в С:, F: в D:. По крайней мере РМ это умел. |
Viat, а в реестре то прописано будет везде D:
Потому я ему и советую идти по линии меньшего гемора. |
Michael666 анархист Сообщения: 2535
Andrey1973, пробовал я это пару раз ради эксперимента - проще по-новой поставить , а лучше оставить как есть - igor.gm, тебе истинную правду говорит .  |
anlyk Участник Сообщения: 228
можно попробовать Norton PartitionMagic диски слить |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4656
| anlyk писал: | | Norton PartitionMagic |
Может так: PowerQuest PartitionMagic, если да то не путай людей. |
Moshkin Участник Сообщения: 2432
Мне кажется - ерунда все это . Отформатировать C и накатить новую винду со всем новым . Пару часов работы . Но оно себя оправдает . А кто его знает , как пойдут дела с паришинем ? Я в свое время сделал такое на рабочей машине , никому не желаю . 40 гиг в урну ...  |
| JohnK писал: | | anlyk писал: | | Norton PartitionMagic |
я не понял кто кого путает как называется так и пишу
Norton PartitionMagic.jpg 87,42 КБ Скачано: 427 раз(а)
anlyk, Найди 10 отличий на картинках
Добавлено 24-09-2007 21:52
| Moshkin писал: | | Мне кажется - ерунда все это . Отформатировать C и накатить новую винду со всем новым . |
Andrey1973, Самое правильное это сделать именно так и не заморачиваться.
Murka Профессор Сообщения: 2745
А мона ещё файл подкачки (pagefile.sys) на С: перенести для повышения производительности. |
beriv Участник Сообщения: 14
Создать образ С и D, а после записать его на другой жесткий диск, и пусть там тоже будет D |
