Подскажите пожалуйста кто знает, как изменить вход пользователей в систему.Когда я хочу поменять вход то выскакивает окошко с надписью: Службы клиента для Net Ware выполнели отключение экрана приветствия и быстрое переключение пользователей. Чтобы восстановить эти особенности, нужно отменить установку служб клиента для et Ware.Как это сделать.
? а зачем тебе реализация сетевого подключения через Net Ware ? пользуйся клиентом для сетей микрософт (в настройах сетевого подключения ) . Эта настройка для локальной сети -- на интернет протокол не повлияет.
это нормально.
в сетевых подключениях имеется(ются) значёк с конкретным сетевым подключением вот там в свойствах есть рубрика с указаными протоколами и службами сети (TCP/IP, клиент для сетей NetWare, IPX/SPX ...) наведи на NetWare и нажми удалить. установи клиент для сетей microsoft . перезагрузиш и всё
Где это находится ты и сам должен помнить (самже изменил на ту хрень) или спроси того, кто туда последний лазал
если нет админ прав то при загрузке удерживай shift (не помню) появится окно в котором можно ввести имя юзверя и пароль...
или нажми выход пользователя ( win + L )
ах да вспомнил ... ещё такая лажа бывает если устанавливаешь некоторый софт для комуникаций (с диска виндовз) но всёравно делай то что выше или можешь поковыряться в админ настройках (я не помню как там переключать или это только на виндовз сервер 2003 )
Текущий раздел»
Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
