PETR-VERA Предупреждений: 1 Сообщения: 243
Как уст. О.С." DOS" в 4-й раздел ,если диск разбит на 4 раздела из них в трех стоит- винндос а 4-й свободен (емкость 10 гига) |
Viat Участник Сообщения: 1600
PETR-VERA, чистый ДОС 6,22 винты больше 2 Гб "не понимает", что бы установить ДОС нужен менеджер ОС, который позволяет выбор загружаемой системы, но непонятно зачем это нужно, проще ДОС на виртульную машину поставить без всяких заморочек, если уж очень ДОС нужен, а еще проще с дискетки делать загрузку или с СД  |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 1634
Viat, не совсем так .
1. менее 3--4 гуига и ставим туда WIN98. FAT32
Тут есть выход в DOS как раз.
2. kak душа пожелает , WIN XP , NTFS
ну и т.д.
Но начинать надо естественно с (1) !! |
igor.gm, в 98 не ДОС, а эмуляция ДОС, я писал про MS-DOC 6,22 и все там так. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6378
Вообще-то Win98 запускает "реальный" DOS, хотя по ошибке называет эмуляция DOS - это известный глюк. DOS 6 без проблем понимает большие разделы под FAT32 (до 128гб). Специальный загрузчик не нужен, правкой boot.ini несложно всё сделать. |
Vikt(or), в 98 РС ДОС 7, загрузись с дискетки MS DOS 6 и увидишь диски  |
Генчик Участник Сообщения: 15268
Viat, насколько я помню, ограничение в DOS 6.22 было около 6 Гб. |
Shep Участник Сообщения: 317
Viat, не РС ДОС 7, а MS DOS 7, это кастрированная версия MS DOS 6.1.
PETR-VERA, MS DOS 6.22 на 4 раздел винта по человечески ИМХО никак. По человечески он ставится только на первый раздел винта. Да и умер уже дос, как явление операционки, присутствует, как правило, только на бутовых СД. |
Viat, попутал. Думал в Миллениуме седьмой дос. Скачал шестой и на виртуал боксе изгалялся - не прёт. PETR-VERA, если надо есть исошник с загрузкой DOS как дискеты win98, сам делал. |
golodg Забанен  Сообщения: 16
Я так поставил VMWare Player, диски создал утилитой из VMWare SDK (качается с того же сайта), и далее собрал для эксперимента ряд виртуальных машин (с DOS-ами, старым Win3.11, Linux-ами...) . DOS любой версии работает без тормозов в отличие от DOS-Box. Правда, пришлось сначала изусить написание файлов конфигурации для виртуальных машин (*.vmx) ну и кое-что еще попутно. Если нет времени или лень, то можно помставить и VmWare Workstation, к примеру, там все делается ч-з GUI, но она уже shareware. Вроде на 30 дней всего.  |
