GPU-Z (последний) при запуске выводит рекламную картинку и все. Иногда может ругнуться что нет драйвера. Какого??? После этого есть процесс в списке диспечера задач. Если удалить процесс и снова запустить приложение то повторно невозможно ни зайти в диспечер задач ни выключить комп через кнопку "пуск" С другими версиями програмки то же самое. Есть старая русифицированая версия, вот она может раза с третьего запустится. Винда ХР SP3 Касперского пробовал отключать. В чем может быть проблема?
GOSHA, честно сказать это очень сложный вопрос. Вот для примера какие файлы затрагиваются при запуске GPU-Z
И это только малая часть. По процессам явно видно как из экзешника извлекается файл драйвера gpu-z.sys и помещается в system32\drivers. Может быть в нём проблема, а может быть в одном из файлов драйвера видеокарты. Если при этом вешается система, то возможно gpu-z при запуске "захватывает" (не знаю как правильно это называется) одну из системных библиотек.
В общем вариантов много. Для устранения проблемы можно почистить темп и удалить из system32\drivers файл gpu-z.sys если он там есть. Ну и переустановить винду
