DEXP H39D7000Q (Service Manual CV512H-U42)
  • , Схема и сервисный мануал телевизора DEXP H39D7000Q
Сервис мануал и схема телевизора DEXP H39D7000Q​
  • Main Board: CV512H-U42
  • LCD Panel: LC390TA2A
  • T-CON: PANDA385L RUNTKD070ZZPN
  • PWM LED driver: BIT3267
  • MOSFET LED driver: ME15N10-G
  • Tuner: CDT-9NT372
  • Like
Паша Техник
Информация Ремонт ТВ CHINA TV Программный ремонт Ремонт блока питания Шасси телевизора Ссылки на схемы
  • Общая информация
  • Ремонт телевизоров CHINA TV
  • Программный ремонт CHINA TV
  • Ремонт блока питания CHINA TV
  • Шасси в ТВ CHINA TV
  • Не нашли схему ?
aleksa
Скачивания
137
Посмотрено
2.741
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 1
Другие файлы aleksa
  • SAMSUNG LE19C450E1W
    Прошивка ЖК телевизора SAMSUNG LE19C450E1W Main Board: BN41-01333B LCD Panel: LTM185AT01-001 T-CON: LTM185AT01S2LV0.4 Eeprom: 24C32 SPI Flash: 25D40
  • NCP1271; NCP1271A
    DataSheet NCP1271; NCP1271A PWM Controller with Adjustable Skip Level and External Latch Features Fixed-Frequency Current-Mode Operation with Ramp Compensation and Skip Cycle in Standby...
  • LX27901
    DataSheet LX27901 Multipurpose High Performance LED Controller LLC, PWM and proprietary synchronous modes to drive the LED strings LED strings can be dimmed by PWM or analog methods Proprietary...
  • RSAG7.820.5687 Schematic Diagram
    Схема TV блока питания RSAG7.820.5687 (Power Supply) Состав: NCP1608 NCP1271D65R2G; NCP1271
  • DEXP H32B7200C (Service Manual JUC7.820.00117550)
    Сервис мануал и схема телевизоров DEXP H32B7200C Main Board: JUC7.820.00117550 LCD Panel: C320X14-E12-H(G3) LED backlight: SVJ320AK0 Rev07 6LED 150106 (GD32D2000) PWM LED driver: MP4012 MOSFET...
  • DEXP H32B7200C
    Прошивка ЖК телевизора DEXP H32B7200C Main Board: JUC7.820.00117550 LCD Panel: C320X14-E12-H (G3) SPI Flash: GD25Q32
  • LG 32LC51
    Прошивка телевизора LG 32LC51 Main Board: EAX32572506 Chassis: LP78A LCD Panel: LC320WX6(SL)(A3) CPU: VCT7993P Eeprom: 24C32 Фото основной платы EAX32572506
  • LG 32LC51-ZA (Service Manual EAX32572506)
    Сервис мануал и схема телевизоров LG 32LC51-ZA Main Board: EAX32572506 Chassis: LP78A LCD Panel: LC320WX6(SL)(A3) T-CON: ICE3B1565J (Stb); U3037M, 5501A PWM Inverter: OZ9925GN Power Supply (PSU)...
  • SONY KDL-40W2000 (Service Manual 1-871-229-12)
    Сервис мануал и схема телевизора SONY KDL-40W2000 MainBoard: 1-871-229-12; A1196582C; A1196581CAE - BE; TUE Chassis: WAX2F LCD Panel: LTY400HS-LH3; LTZ400HA03 T-CON: 400HSC4LV2 Inverter...
  • OB3353A; OB3353
    DataSheet OB3353A; OB3353 High performance and Cost Effective LED Controller FEATURES Current Mode PWM Controller With Good Dynamic Response 9V to 30V Input Voltage Range PWM to analog Dimming...
  • PHILIPS 32PHS4012/12 (Service Manual TP.MS3463S.PB755)
    Сервис мануал и схема телевизоров PHILIPS 32PHS4012/12 MainBoard: TP.MS3463S.PB755 Chassis: KTS17.1E LA LCD Panel: LC320DXY (SJ)(A7); K320WD82 T-CON: 6871L-5218AG PWM LED driver: OB3353CP CPU...
  • HS01G (SCY99102; SCY99102BDR2G)
    Схема включения (DataSheet ) HS01G (SCY99102; SCY99102BDR2G) PWM Controller (PFC Controller), SOP-8 Solid State Lighting Electronic Light Ballast AC Adapters, TVs, Monitors All Off-Line...
  • FSL106HR; FSL106
    DataSheet FSL106HR; FSL106 Green Mode Fairchild Power Switch Features Internal Avalanche-Rugged SenseFET (650V) Under 50mW Standby Power Consumption at 265VAC, No-load Condition with Burst Mode...
  • LGP32M-12P-3 (EAX64604501) Schematic Diagram
    Схема TV блока питания LG EAX64604501; LGP32M-12P-3 (Power Supply) Состав: FAN7930; FAN7930BMX L6599; L6599AD ICE3BR4765; ICE3BR4765JZ
  • LG 42LM340T (Service Manual EAX64909901)
    Сервис мануал и схема телевизора LG 42LM340T MainBoard: EAX64909901 (1.0) Chassis: LD21B; LC21B LCD Panel: LC420DUN (SE)(U3); LC420DUN (SE)(U2) T-CON: T-con 6870C-0401C LED backlight...
Поделиться ссылкой на файл
