BIT3267; BIT3267S | DataSheet микросхем (PDF)
  • , DataSheet BIT3267; BIT3267S - Low Cost LED Driver, 50K/100K/200KHz Optional by setting
DataSheet BIT3267; BIT3267S​
  • Current Mode PWM Controller
  • 8V ~ 28V operation voltage
  • Local dimming function
  • Internal minimum off time
  • Over current protection, OCP
  • Over voltage protection, OVP
  • Load short protection, LSP
  • Frequency selection
  • Internal Soft-Start
  • Over temperature protection, OTP
  • Internal Under Voltage Lock Out, UVLO
  • Totem Pole Output
  • SOP-8 package
DataSheet BIT3267 - Low Cost LED Driver, 50K/100K/200KHz Optional by setting
  • Like
Nikolay52
  • Какой аналог у BIT3267; BIT3267S?
    Списки аналогов находятся в разделе форума, в отдельных темах. Если Вы не нашли чем заменить BIT3267; BIT3267S, создайте свою тему с вопросом.
  • Чем заменить BIT3267; BIT3267S?
  • Какие параметры BIT3267; BIT3267S?
  • Схема включения BIT3267; BIT3267S
    В зависимости от типа аппарата в котором используется электронный компонент возможны различные схемы включения BIT3267; BIT3267S.
  • Как проверить BIT3267; BIT3267S?
  • Какая маркировка BIT3267; BIT3267S?
  • Где купить BIT3267; BIT3267S?
ser_profan
Скачивания
285
Посмотрено
2.750
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 0
Другие файлы ser_profan
  • SUPRA STV-LC50S660FL
    Прошивка телевизора SUPRA STV-LC50S660FL Main Board: 5800-A5M910-0P10 Chassis: V1N02 LCD Panel: V500HJ1-LE1 SPI Flash: 25Q16 Фото основной платы 5800-A5M910-0P10
  • RUBIN RB-22S2UF
    Прошивка телевизора RUBIN RB-22S2UF Main Board: T.MS6M181.7A LCD Panel: LE2360A-V02 SPI Flash: 25Q32 Фото основной платы T.MS6M181.7A
  • RUBIN RB-22SE5FT2C
    Прошивка телевизора RUBIN RB-22SE5FT2C Main Board: T.SIS231.T65 LCD Panel: LM215DA-T01 SPI Flash: 25Q64 Фото основной платы T.SIS231.T65
  • K-PL-0M1 (Schematic Diagram Power Supply)
    Схема ТВ блока питания KTC K-PL-0M1 Состав: MP44010 OB2273 HR1000A
  • FAN6755, FAN6755W
    DataSheet FAN6755; FAN6755W PWM controller featuring green-mode, frequency hopping, constant power limit, and a number of protection functions Internal High-Voltage Startup Low Operating Current...
  • TELEFUNKEN TF-LED28S42T2
    Прошивка телевизора TELEFUNKEN TF-LED28S42T2 Main Board: CV3463H-Q42 LCD Panel: HV280X2-260 SPI Flash: W25Q64 Фото основной платы CV3463H-Q42
  • 40-MS306D-MAD2LG (Power Supply Schematic)
    Схема блока питания ТВ шасси 40-MS306D-MAD2LG Шасси 40-MS306D-MAD2LG используется в телевизорах: TELEFUNKEN TF-LED32S19 TELEFUNKEN TF-LED28S19 Состав: LD7537; (RT7736BGE) OB3363VP
  • TELEFUNKEN TF-LED24S48T2 (CV512L-Q24)
    Прошивка телевизора TELEFUNKEN TF-LED24S48T2 (Chassis CV512L-Q24) Main Board: CV512L-Q24 LCD Panel: CX236DLEDM SPI Flash: 25Q64 Фото основной платы CV512L-Q24
  • OB3350; OB3350CP
    DataSheet OB3350; OB3350CP Cost Effective LED Controller FEATURES Current Mode PWM Controller With Good Dynamic Response 8V to 35V Input Voltage Range External PWM Dimming Mode Over Voltage...
  • TELEFUNKEN TF-LED22S3
    Прошивка телевизора TELEFUNKEN TF-LED22S3 Main Board: T.VST59.62 LCD Panel: Innolux M215HGE-P02 SPI Flash: GW25Q32B Фото основной платы T.VST59.62
  • TELEFUNKEN TF-LED19S58T2
    Прошивка телевизора TELEFUNKEN TF-LED19S58T2 Main Board: TP.S512.PA63 LCD Panel: PANDA LC185TT7A CPU: S2T512 Tuner: XF-3SDT-H (R840) SPI Flash: GD25Q64 Фото основной платы TP.S512.PA63
  • TEA1733
    DataSheet TEA1733 Switched Mode Power Supply (SMPS) controller Features SMPS controller IC enabling low-cost applications Large input voltage range (12 V to 30 V) Very low supply current during...
  • ICE3BR0665; ICE3BR0665J
    DataSheet ICE3BR0665; ICE3BR0665J Off-Line SMPS Current Mode Controller with integrated 650V Product Highlights Active Burst Mode to reach the lowest Standby Power Requirements < 50mW Auto...
  • FAN6300
    DataSheet FAN6300 Highly Integrated Quasi-Resonant Current Mode PWM Controller Features High-Voltage Startup Quasi-Resonant Operation Cycle-by-Cycle Current Limiting Peak-Current-Mode Control...
  • SG6742
    DataSheet SG6742 Highly Integrated Green-Mode PWM Controller Features High-Voltage Startup Low Operating Current: 2.7mA Linearly Decreasing PWM Frequency to 22KHz Frequency Hopping to Reduce EMI...
Поделиться ссылкой на файл
