• , DataSheet FSL106HR; FSL106 - Green Mode Fairchild Power Switch
DataSheet FSL106HR; FSL106​
Features
  • Internal Avalanche-Rugged SenseFET (650V)
  • Under 50mW Standby Power Consumption at 265VAC, No-load Condition with Burst Mode
  • Precision Fixed Operating Frequency with Frequency Modulation for Attenuating EMI
  • Internal Startup Circuit
  • Built-in Soft-Start: 20ms
  • Pulse-by-Pulse Current Limiting
  • Various Protections: Over-Voltage Protection (OVP), Overload Protection (OLP), Output-Short Protection (OSP), Abnormal Over-Current Protection (AOCP), Internal Thermal Shutdown Function with Hysteresis (TSD)
  • Auto-Restart Mode
  • Under-Voltage Lockout (UVLO)
  • Low Operating Current: 1.8mA
  • Adjustable Peak Current Limit
Applications
  • SMPS for VCR, STB, DVD, & DVCD Players
  • SMPS for Home Appliance
  • Adapter
  • Какой аналог у FSL106HR; FSL106?
    Списки аналогов находятся в разделе форума, в отдельных темах. Если Вы не нашли чем заменить FSL106HR; FSL106, создайте свою тему с вопросом.
  • Чем заменить FSL106HR; FSL106?
  • Какие параметры FSL106HR; FSL106?
  • Схема включения FSL106HR; FSL106
    В зависимости от типа аппарата в котором используется электронный компонент возможны различные схемы включения FSL106HR; FSL106.
  • Как проверить FSL106HR; FSL106?
  • Какая маркировка FSL106HR; FSL106?
  • Где купить FSL106HR; FSL106?
aleksa
Скачивания
38
Посмотрено
471
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 0
Другие файлы aleksa
  • SAMSUNG LE19C450E1W
    Прошивка ЖК телевизора SAMSUNG LE19C450E1W Main Board: BN41-01333B LCD Panel: LTM185AT01-001 T-CON: LTM185AT01S2LV0.4 Eeprom: 24C32 SPI Flash: 25D40
  • DEXP H39D7000Q (Service Manual CV512H-U42)
    Схема и сервисный мануал телевизора DEXP H39D7000Q Main Board: CV512H-U42 LCD Panel: LC390TA2A T-CON: PANDA385L RUNTKD070ZZPN PWM LED driver: BIT3267 MOSFET LED driver: ME15N10-G Tuner: CDT-9NT372
  • NCP1271; NCP1271A
    DataSheet NCP1271; NCP1271A PWM Controller with Adjustable Skip Level and External Latch Features Fixed-Frequency Current-Mode Operation with Ramp Compensation and Skip Cycle in Standby...
  • LX27901
    DataSheet LX27901 Multipurpose High Performance LED Controller LLC, PWM and proprietary synchronous modes to drive the LED strings LED strings can be dimmed by PWM or analog methods Proprietary...
  • RSAG7.820.5687 Schematic Diagram
    Схема TV блока питания RSAG7.820.5687 (Power Supply) Состав: NCP1608 NCP1271D65R2G; NCP1271
  • DEXP H32B7200C (Service Manual JUC7.820.00117550)
    Схема и сервисный мануал телевизоров DEXP H32B7200C Main Board: JUC7.820.00117550 LCD Panel: C320X14-E12-H(G3) LED backlight: SVJ320AK0 Rev07 6LED 150106 (GD32D2000) PWM LED driver: MP4012 MOSFET...
  • DEXP H32B7200C
    Прошивка ЖК телевизора DEXP H32B7200C Main Board: JUC7.820.00117550 LCD Panel: C320X14-E12-H (G3) SPI Flash: GD25Q32
  • LG 32LC51
    Прошивка ЖК телевизора LG 32LC51 Main Board: EAX32572506 Chassis: LP78A LCD Panel: LC320WX6(SL)(A3) CPU: VCT7993P Eeprom: 24C32
  • LG 32LC51-ZA (Service Manual EAX32572506)
    Схема и сервисный мануал телевизоров LG 32LC51-ZA Main Board: EAX32572506 Chassis: LP78A LCD Panel: LC320WX6(SL)(A3) T-CON: ICE3B1565J (Stb); U3037M, 5501A PWM Inverter: OZ9925GN Power Supply...
  • SONY KDL-40W2000 (Service Manual 1-871-229-12)
    Схема и сервисный мануал телевизора SONY KDL-40W2000 MainBoard: 1-871-229-12; A1196582C; A1196581CAE - BE; TUE Chassis: WAX2F LCD Panel: LTY400HS-LH3; LTZ400HA03 T-CON: 400HSC4LV2 Inverter...
  • OB3353A; OB3353
    DataSheet OB3353A; OB3353 High performance and Cost Effective LED Controller FEATURES Current Mode PWM Controller With Good Dynamic Response 9V to 30V Input Voltage Range PWM to analog Dimming...
  • PHILIPS 32PHS4012/12 (Service Manual TP.MS3463S.PB755)
    Схема и сервисный мануал телевизоров PHILIPS 32PHS4012/12 MainBoard: TP.MS3463S.PB755 Chassis: KTS17.1E LA LCD Panel: LC320DXY (SJ)(A7); K320WD82 T-CON: 6871L-5218AG PWM LED driver: OB3353CP CPU...
  • HS01G (SCY99102; SCY99102BDR2G)
    Схема включения (DataSheet ) HS01G (SCY99102; SCY99102BDR2G) PWM Controller (PFC Controller), SOP-8 Solid State Lighting Electronic Light Ballast AC Adapters, TVs, Monitors All Off-Line...
  • LGP32M-12P-3 (EAX64604501) Schematic Diagram
    Схема TV блока питания LG EAX64604501; LGP32M-12P-3 (Power Supply) Состав: FAN7930; FAN7930BMX L6599; L6599AD ICE3BR4765; ICE3BR4765JZ
  • LG 42LM340T (Service Manual EAX64909901)
    Схема и сервисный мануал телевизора LG 42LM340T MainBoard: EAX64909901 (1.0) Chassis: LD21B; LC21B LCD Panel: LC420DUN (SE)(U3); LC420DUN (SE)(U2) T-CON: T-con 6870C-0401C LED backlight...
Поделиться файлом
