Схема и сервисный мануал телевизора SHARP LC-40LE240RUX
- Main Board: 17MB62-2.6
- LCD Panel: LTA400HM13 C04
- T-CON: 400HR42S4LV0A MAX9695 , 24C64WP, LOF6041T08-01, SM4109 DA1219
- LED driver (backlight): SSL400 0E2B REV0.1
- PWM LED driver: SSL100SN
- Power Supply (PSU): 17PW07-2
- PWM Power: FAN7621 (PWM resonant), FAN7529 (PFC), FSDL321 (Standby), NCP1579 (Step-Down)
- MOSFET Power: FQPFN50C, AO4842
- Tuner: SUT-RE216TN
- Control: RC1910
Шасси 17MB62-2.6 может применяться в телевизорах:
- PHILIPS 19PFL2908H/60 (Panel HT185WX1-300)
- PHILIPS 22PFL2807H/60 (Panel LM215WF4 (TL)(G1))
- PHILIPS 24PFL2908H/60 (Panel V236BJ1-LE1 Rev.C2)
- PHILIPS 22PFL2908H/60 (Panel M215HGE-L21 )
- SHARP LC-22LE240RUX
- SHARP LC-40LE240RUX (Panel LTA400HM13 C04)
- SHARP LC-32LE140RU LC-32LE140 (Panel LC320EXN)
- TOSHIBA 23KL934R (Panel LTM230HT10 75029655)
- TOSHIBA 32KL934R (Panel LTA320AN12 T01)
Информация Ремонт ТВ SHARP Программный ремонт Ремонт блока питания Шасси телевизора Ссылки на схемы
HYNNDAY H-LED43F502BS2S, main T.MT5510S.82, ищу прошивку EMMC U8 KLM8G1GETFТелевизор висит на заставке "Android". Пробовал подкидывать USB прошивку для данной модели. Запрашивал у производителя, по серийнику. Прошивка не подхватывается. При попытке прошить начинает перемигиваться красным- синим светодиод. Через несколько минут телевизор отключается...Genius
Решено SKYLINE 58U7510 led шасси HK T.RT.2851P839 необходима схемаСветики по догадкам скорее всего 6-ти вольтовые 3030 будут, тренд такой. Удачи.И90
Решено Sony KDL-32W4000 ищу прошивку NAND, EEPROMТелевизор Sony KD-L32W4000 Chassis EG1L Main 1-875-656-12 Процессор под радиатором NAND K9F5608U0D eeprom 24C32WP (возле тюнера) Панель LTY320HA02 Не работает кнопка HOME ни с пульта, ни с панели управления. Соответственно настроить на каналы телевизор не возможно. Через HDMI...athlon1000
ASANO 43LU8010T.шасси TP.MT5522S.PC822. Прошивка USB. Телевизорhttps://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/po_shassi/asano_43lu8010t_shassi_main_board_tp_mt5522s_pc822/335-1-0-108866rammer
Prima LC-26HU18GBУ блока должен быть партномер, вот и огласите его. Схема есть в сервисных мануалах на этот брэнд.И90
LG 43LM5500PLA ищу дампИщу дамп на LG 43LM5500PLA. Плата LD95H-EAX68406103. ТВ секунд 20 висит на заставке, потом черный экран. Хочу подкинуть заведомо исправный дамп, там видно будетmyth
