Схема и сервисный мануал телевизора SHARP LC-40LE730RU
- MainBoard: QPWBXF915WJN2 DUNTKF915WE17
- Chassis: DUNTKF915WE
- Panel: LK400D3LB43 R1LK400D3LB43C
- PWM LED driver: MAP3222
- MOSFET LED driver: 72T02GH
- Power Supply (PSU): FSP148-3FS01
- PWM Power: FAN7930C, STR-A6069H, SSC9522S
- IC MainBoard: ZR39691HGCG (RH-IXD425WJZZQ), ZR39301BGCG (RH-IXD378WJZZQ), H5P5162GFR, K4B2G1646C-HCH9, 29F1G08ABADA, 25X20BVNIG, STA333BW (STA3338W)
- Tuner: TDSV-G081D
Основная плата QPWBXF915WJN2 может применяться в телевизорах:
- SHARP LC-40LE540RU (Panel LK400D3LB43C)
- SHARP LC-40LE730RU (Panel LK400D3LB43 R1LK400D3LB43C)
- SHARP LC-46LE540RU (Panel LK460D3LB33C)
Информация Ремонт ТВ SHARP Программный ремонт Ремонт блока питания Шасси телевизора Ссылки на схемы
Решено Blackton BT4201B (V1) HK.T.S2T512CP639 нужна прошивка UO1 GD25Q64Cтему закрываю дело было не в прошивке, залил несколько прошивок от этого шасси все они тоже циклически перезагруз на заставке поменял майнFarsh
Philips 40PFT4109/60 TPN14.1E LA дамп Nand TC58NVG0S3ETAI0Отличие майна в разъеме LVDS. Фотки кликабельны.iv-9
Витязь 43LU1204 Прошивка USBFarsh, твоё, это моё с ремауднета, на резисторе D0. Фото убери это отсюда, я не давал разрешение светить этим на сторонних ресурсах в открытую. Остальное у вопрошающего, не от большого ума. 99,9 дохлая память. Позаимствовал колодку BGA у коллеги, нашел такую же EMMC с...fiximtv
Rolsen RL-32L1002U MST6M48 прошивка U11 25q32шасси MST6M48/MST6M182-T8B Панель T315XW06 v.3 Родная прошивка утеряна. Купил плату новую, она под панель LG, с ней перевернуто изображение. На панели переворот не нашел. скачал много прошивок либо не включается телевизор( возможно они под 182 процессор) либо включается...LARTER
Решено HI , 50USY151X, ищу прошивку по USB Тв жкМне запретили это делать модераторы. Потому что много нюансов при этом.Создайте пожалуйста свою тему и они же Вам обязательно помогут.nail--72
