FAN7529; FAN7529B | DataSheet микросхем (PDF)
top
  • , DataSheet FAN7529; FAN7529B - Critical Conduction Mode PFC Controller
Производитель
Fairchild Semiconductor
DataSheet FAN7529; FAN7529B​
Features
  • Low Total Harmonic Distortion (THD)
  • Precise Adjustable Output Over-Voltage Protection
  • Open-Feedback Protection and Disable Function
  • Zero Current Detector
  • 150?s Internal Start-up Timer
  • MOSFET Over-Current Protection
  • Under-Voltage Lockout with 3.5V Hysteresis
  • Low Start-up and Operating Current (1.5mA)
  • Totem Pole Output with High State Clamp
  • +500/-800mA Peak Gate Drive Current
  • 8-Pin DIP or 8-Pin SOP
Applications
  • Adapter
  • Ballast
  • LCD TV
  • Какой аналог у FAN7529; FAN7529B?
    Списки аналогов находятся в разделе форума, в отдельных темах. Если Вы не нашли чем заменить FAN7529; FAN7529B, создайте свою тему с вопросом.
  • Чем заменить FAN7529; FAN7529B?
  • Какие параметры FAN7529; FAN7529B?
  • Схема включения FAN7529; FAN7529B
    В зависимости от типа аппарата в котором используется электронный компонент возможны различные схемы включения FAN7529; FAN7529B.
  • Как проверить FAN7529; FAN7529B?
  • Какая маркировка FAN7529; FAN7529B?
  • Где купить FAN7529; FAN7529B?
ввс
Скачивания
107
Посмотрено
1.177
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 0
Другие файлы ввс
  • SUPRA STV-LC42T662FL
    Прошивка телевизора SUPRA STV-LC42T662FL Main Board: MT31LB 40-T31T0T-MAB2HG Chassis: MT31LB V1N03 SPI Flash: W25Q64FVSIG Фото основной платы 40-T31T0T-MAB2HG
  • SUPRA STV-LC46S990FL (SPI)
    Прошивка телевизора SUPRA STV-LC46S990FL Main Board: T.MS6M182.81B-1 Chassis: V1L11 LCD Panel: TC460FPE5 , TC460F109 (V1M05) SPI Flash: W25P32 Фото основной платы T.MS6M182.81B-1
  • FUSION FLTV-19T9D
    Прошивка телевизора FUSION FLTV-19T9D Main Board: CV181L-A, CV182L_B LCD Panel: TB190B1Z1, LM185WH2 (TL)(A1) SPI FLASH: 25Q32, W2925G6JH-4 Фото основной платы CV181L-A
  • FUSION FLTV-24B100
    Прошивка телевизора FUSION FLTV-24B100 Main Board: TP.V56.PA671 LCD Panel: HV236WHB-N41 EEPROM: PN25F32 Фото основной платы TP.V56.PA671
  • FUSION FLTV-19L31B
    Прошивка телевизора FUSION FLTV-19L31B Main Board: T.VST59.11 LCD Panel: HK185WLEDM-HH75H FLASH: 25Q32 Фото основной платы T.VST59.11
  • FUSION FLTV-16L10B
    Прошивка телевизора FUSION FLTV-16L10B Main Board: T.VST59.62 LCD Panel: T156LL10-AW4, B156RW01 V.1 SPI Flash: 25Q32BSIG Фото основной платы T.VST59.62
  • SHARP LC-40LE240RUX (Chassis 17MB62-2.6 Service Manual)
    Сервис мануал и схема телевизора SHARP LC-40LE240RUX Main Board: 17MB62-2.6 LCD Panel: LTA400HM13 C04 T-CON: 400HR42S4LV0A MAX9695 , 24C64WP, LOF6041T08-01, SM4109 DA1219 LED driver (backlight)...
  • 17MB60 (Chassis 17MB60 Service Manual )
    Сервис мануал и схема телевизоров на шасси 17MB60 Шасси 17MB60 может применяться в телевизорах: SHARP LC-24LE510E TOSHIBA 19EL833R и многих других
  • SHARP LC-40LE730RU (Service Manual QPWBXF915WJN2)
    Сервис мануал и схема телевизора SHARP LC-40LE730RU MainBoard: QPWBXF915WJN2 DUNTKF915WE17 Chassis: DUNTKF915WE Panel: LK400D3LB43 R1LK400D3LB43C PWM LED driver: MAP3222 MOSFET LED driver...
  • 17PW07-2 (Power Supply Schematic Diagram)
    Схема TV блока питания 17PW07-2 Состав: CAP002DG FAN7621 FAN7529 NCP1579 FSDL321 AO4842 Блок питания 17PW07-2 используется в телевизорах: SHARP LC-32LE511 SHARP LC-40LE511 SHARP LC-40LE531
  • NCP1579
    DataSheet NCP1579 Low Voltage Synchronous Buck Controller Features Input Voltage Range from 4.5 to 13.2 V 275 kHz Internal Oscillator Boost Pin Operates to 30 V Voltage Mode PWM Control 0.8 V...
  • FSDH321; FSDL321
    DataSheet FSDH321; FSDL321 Green Mode Fairchild Power Switch Features Internal Avalanche Rugged Sense FET Consumes only 0.65W at 240VAC & 0.3W load with Advanced Burst-Mode Operation Frequency...
  • FAN7621
    DataSheet FAN7621 PFM Controller for Half-Bridge Resonant Converters Features Variable Frequency Control with 50% Duty Cycle for Half-bridge Resonant Converter Topology High Efficiency through...
  • SHARP LC-32LE530RU
    Прошивка ЖК телевизора SHARP LC-32LE530RU Main Board: 17MB61-3 V1 LCD Panel: LC320EUD (SD)(A2) T-CON: 6870-0358A VER1.0 Power Supply (PSU): 17PW07-2 SPI Flash: 25L8006E; 25L1606E
  • SHARP LC-32LE185M
    Прошивка ЖК телевизора SHARP LC-32LE185M Main Board: QPWBNG707WJN2 LCD Panel: NC320DXN-VSBP2 T-CON: CPWBX5409TP CPU: RTD2634 SPI Flash: 25Q64FVSIG
Поделиться ссылкой на файл
