fantom555 Предупреждений: 1 Сообщения: 142
материнка P5KPL-C не заводится с процем E 5300.
посмотрел на оф.сайте список поддерживаемых процессоров,а в списке Е 5200 и следующий Е 6300.Это все жопа?
Хотя для проца Е5200 версия биоса 0408 а у меня 0117.
Если это может помоч,то как обновить биос ввиу отсутствия флопа только программатором? |
SERG Участник Сообщения: 1123
fantom555, при наличии проца с которым она заведётся, достаточно юэсби флешки с бивусом в корне. В самом бивусе встроена утилита его обнавления, читай юзермануал. |
beerzerk Участник Сообщения: 85
Странное обстоятельсво. должна она заводиться с процом 5300. шина у него с 5200 одинаковая, ядра одиноковые...да там разница то только в множителе. Сама материнка исправна? проверь с другим процессором! и вообще,
поддерживаемые процессоры
Pentium 4 5xx/6xx, Celeron 4x0, Pentium D 8xx/9xx, __Pentium Dual Core E2xx0/E5x00__, Core 2 Duo E4x00/E6xx0/7x00/8xx0, Core 2 Extreme X6800/QX6x00/QX6x50/QX9xx0, Core 2 Quad Q6x00/Q9xx0, Xeon E3110 (Cedar Mill, Conroe, Kentsfield, Prescott, Presler, Smithfield, Wolfdale, Yorkfield)
зы. а я не смог чегото найти на офсайте про эту мать. |
Генчик Участник Сообщения: 15370
| beerzerk писал: | | Странное обстоятельсво. должна она заводиться с процом 5300. шина у него с 5200 одинаковая, ядра одиноковые...да там разница то только в множителе. |
beerzerk, а про CPU ID ты наверное ни фига не слышал. Тебе лучше молчать, чем жевать.  |
| SERG писал: | | Ген всю молодеж распугаеш |
SERG, эта молодёжь, вместо того чтобы учиться, выпячивает свою безграмотность, и ещё гордится этим. Такую не грех и пошугать, для их же пользы.  |
homeless Участник Сообщения: 34
Обновляйте биос. Если мать имеет поддержку E5200 - то и E5300 прожует. Единственно что может быть - будет ругаться при проходе POST на CPU Type unknown - press F1 to continue (пишу по памяти - если дословно не совпадет - сорри). Но задержку по F1 можно в биосе отключить |
