azimut Новичок Сообщения: 9
День добрый! нет звука на компьютере,регуляторы громгости регулируется, звуковые настроики в норме,в биосе указан правильно,вкл. пробывал переустановить звуковой драйвер,не помогло.Но!!!!при подключении звуковой платы Pci,звук поевляется.в чем может быть проблема. |
dramaturg Гость 46.202.*.*
паламалася аднака....
а че там с джамперами (морда жопа) |
semen04 Участник Сообщения: 156
Проверь джампера на материнской плате на панеле audio.
Смотри инструкцию на материнскую плату.
Вообще нужно сообщить после каких операций пропал звук. |
advigor Участник Сообщения: 229
| azimut писал: | | Но!!!!при подключении звуковой платы Pci,звук поевляется. |
Это как понять? Где появляется? На самой мамке или на карте? |
Генчик Гость 92.230.*.*
semen04, какие нахрен джампера на этой мамке, если там HD Audio? Меньше надо языком ляпать, а больше думать.
azimut, ОСь какая? Колонки или наушники куда подключены, сзади или спереди на корпусе? В корпусе какое подключение переднего звука, HD Audio или AC97? В БИОСе мамки какой тип выхода на Фронт-аудио выставлен?
Если эти вопросы для тебя тёмный лес, лучше будет обратиться к специалисту, дешевле и надёжней выйдет.  |
звук пропал не ожиданно,сам по себе, причем тут джампера. |
azimut, иди лучше в СЦ, там помогут, пока ты мамку не убил. |
колонки сзади,HD-Audio,и в биосе на HD-Audio других вариантов там нету.делом помогайте,если можете,а если незнаете как помочь, идите смотрите лиги чемпионов,по футболу. |
azimut, не хами старшим! При таких понтах и игноре правил форума и раздела, трахайся со своим говном сам.  |
не стал копать материнку,поставил звуковую платуPCI,звук поевился,на этом закрываю тему.спасибо тем кто откликнулся. |
