Asus P5KPL-AM
baralgin_56
16-04-2015 18:04
ДД!
Данная мать совсем не включается. Индикатор на плате горит. Процессор и память менял, не помогло. Произвел замеры:
RST: 3 V
PWR: 4.9 V
USB 5 V по Data-м 670/690 Ом
Power_on: 5.1 V
CMOS 3.3 V
По хорошему еще бы генерацию на кварце проверить, но к сожалению не чем. Из за этого не делал принудительный запуск матери (через Power_on), остерегаюсь. Еще при замерах обнаружилось след делему, корпус аудио разьемов не звонится с корпусами других разьемов. А при замере с его участием любого напряжения, "врет" с дальнейшим падением напряжения (т.е. при замере скажем Power_on с начало показывает 3 вольта и начинает падать до 0). Прямо за этими разьемами кстати находится мультик IT8755E. Думаю он и есть виновник(Поправьте). Можно ли его как то прозвонить?
Сам я новичок в этом деле, так что зарание прошу прощения если что не так.
Спасибо!
JohnK
16-04-2015 20:05
baralgin_56, БП - заведомоисправный подкинь, проверь что бы проц поддерживался матерью, питания на всех питальниках смотреть обязательно, проверь ничего не калится в дежурке, смени часовой кварц, попробуй включить без доп. питания, попробуй включить без памяти с одним процом.
baralgin_56
16-04-2015 20:28
JohnK, БП рабочий, проц рабочий и поддерживается как и память, ни какого нагрева не наблюдается в дежурке. Так же кварц перепаивал и перепрошивал биос, не помогло. Без памяти и доп питания пробывал так же. Что значит на питателькиках?
На RomBy нашел похожую тему только с мультом W83627DHG, так вот там предлогают померить напряжение на 67/68/72/73 ногах контроллера. Может на этом тоже надо
levik
16-04-2015 21:27
на кнопке сколько ?
baralgin_56
16-04-2015 21:37
levik писал:
на кнопке сколько ?
RST: 3 V
PWR: 4.9 V
JohnK
16-04-2015 22:03
baralgin_56 писал:
Я вообще то их перечислил через запятую - т.е. не прошу и доп. питание и память вместе снимать. Кроме того, стартовать мать не должна в таком случае смотри просто включится или нет, особенно без доп.питания.
baralgin_56
16-04-2015 22:27
JohnK писал:
baralgin_56 писал:
Я Вас понял, делал все раздельно, не заводится мать. Просто свой первый букварь "скурил", от того и получилась не понятка))) Где можно найти даташит или "пинаут" на мультик IT8755E
myth
17-04-2015 02:24
сопротивления на юсб как?
baralgin_56
17-04-2015 07:14
myth писал:
+5 вольт присутствует по D+/D-=670/690 Ом. Писал же все выше
ПАВЛИК 22
17-04-2015 07:17
baralgin_56 писал:
А вот эту не видели? http://www.rom.by/forum/Remont_Asus_P5KPL-AM_IN_ROEM_SI
p.Orest
17-04-2015 16:26
Дык , я ему на rom.by и предлагал подобное , тем более , что как там выяснилось - полное название его платы - Asus P5KPL-AM IN / ROEM / SI ухмылка
ПАВЛИК 22
17-04-2015 17:55
p.Orest писал:
Дохлый юг, 5 штук лежит у меня если это P5KPL-AM IN / ROEM / SI ,только почему остаётся вопрос для меня? Менял,для тех кому было нужно стартовали без проблем после замены.
baralgin_56
19-04-2015 10:19
Вот некоторые замеры мульта:
2, 15, 56 - +5 VCC (напряжение отсутствует, в режиме прозвонки мультиметр показал КЗ)
7, 28, 45, 46, 57 - GND (ну здесь всё в норме)
16 - +3,3 VCC (так же как и 5 VCC напряжение по нулям + КЗ)
30 - +5 VSB (норма 5,06 V)
31 - VBAT (3.35 V)
35 - PANSW# (5.06 V)
36 - PSON# (5.04 V)
39 - KDAT (Обрыв)
40 - KCLK (обрыв)
41 - MDAT (обрыв)
42 - MCLK (обрыв)
Добавлено 19-04-2015 10:20
Так же напряжение присутствует на 33, 34, 38, 44 ногах:
33, 34 - 3,35 V
38 - 5.0 V
44 - 3.0 V
На остальных конечностях напряжение отсутствует
ЗЫ
Блин почему только короткие сообщения можно писать?
uncle_roma
19-04-2015 19:52
Вы не бейтесь "как рыба об лед" .Даташит пробовал для вас поискать.Тоже
не нашел.Но мульт купить не проблема ,если плату очень надо поднять ,ведь
смущают эти ваши кз 3.3 и 5 v.Впрочем я уже писал это на другом форуме. подшучивать, дразнить
ПАВЛИК 22
19-04-2015 20:29
baralgin_56 писал:
Странно как то...всё должно звонится специально смотрел на P5KPL-AM IN / ROEM / SI всё писщит.
Dinaris1
Гость 46.37.*.*
21-04-2015 19:39
IT8755E [IMG]http://eximage.ru/image.php?di=15CZ[/IMG] [/url]
roman_2014
24-04-2015 23:51
попробуй сдуть сетевой чип. иногда помогает. а так не раз было- летит сетевой чип, тянет за собой юг. gb - летят только ток. (основной трабл- юсб.)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Asus P5KPL-AM
  • Мат.плата ASUS P5KPL-AM iG31 не стартует.
  • Asus P5KPL висит на заставке производителя
  • Материнка ASUS P5KPL опознать резистор
  • ASUS p5kpl-am se rev2.0 проблемы с Vcore
  • материнка asus p5kpl-c/1600 нет звука
