Встречался и я с этой проблемой
Сначала удали установленые драйвера звука, затем открой родной диск с драйверами, полазь там по папкам - там должны быть патчи, сначало поставь их, а затем драйвер звука - должно все пойти.
nick s, Так нет дров ( по ссылке Генчика все есть слот 775) или нет звука, если звука, то для надеги проверь джамперы на месте ли , на разъеме, что выводит звук на фронт панель
