MB Asus P5GPL-X. Проблема с USB.
soic
22-05-2009 11:15
Первым делом прозвонил контакты всех портов USB на корпус. У одного из портов информационные выводы имеют малое сопротивление на корпус (7 Ом и 470 Ом).
Казалось бы, можно приговорить ЮМ и забыть про материнку, но захотелось попробовать "отжечь" убитый порт.
Перед "отжигом" решил подключить БП и исследовать плату под напряжением. В дежурном режиме напряжения не просажены, ЮМ холодный. Включил питание полностью, все напряжения в норме, ЮМ не греется, но плата не хочет выключаться с кнопки.
Перед отжигом порылся в инете. Много пишут про отжиг USB на южниках ICH4 и ICH5, но ни слова про отжиг на ICH6 (а именно этот ЮМ стоит на этой плате). Решил пробовать и подключил +5В с БП на вывод, который имеет 7 Ом относительно корпуса. Подержал секунды три, выключил БП, сопротивление увеличилось до 700 Ом. Включил БП снова, подержал секунд 5, но сопростивление не увеличилось (оно и понятно, ток уже слишком мал для выжигания внутренних цепей).
Поведение материнки после включения не изменилось.
В связи с этим вопрос: имеет смысл ковыряться с этим ЮМ дальше, или менять его (или пустить на донорство) ?
Alexei_Rybinsk
22-05-2009 11:24
soic,
Плата включалась? Если да, то POST карточка, что показывала? Без нее, трудно сказать в чем причина.
soic
22-05-2009 11:38
Плата естественно включалась, я ведь писал: ....в дежурном режиме напряжения не просажены, ЮМ холодный. Включил питание полностью, все напряжения в норме, ЮМ не греется, но плата не хочет выключаться с кнопки.
Процессор еще не ставил на плату, соответственно с ПОСТ картой не пробовал.
neo831
22-05-2009 11:44
Ничего удивительного - никто и не говорил, что южник после этого отжига оживет. И вообще все эти отжигания - это от лукавого и от безысходности. Весьма часто заканчивается дырой в южнике, который один хрен или под замену или мать на мусорку.
soic
22-05-2009 12:08
Так ваше мнение - мост в топку ?
psb
22-05-2009 13:42
soic писал:
А что мешает проц то поставить и по-человечьи проверить?
soic
22-05-2009 14:14
psb писал:
Ничего не мешает, обязательно сделаю. Только до пациента доберусь попозже.
neo831
23-05-2009 11:21
Ёпт, просмотрел - автор из тех, что хочет материнки без процессоров запускать и общаться с ними... злость Ну-ну...
Генчик
Гость 85.181.*.*
23-05-2009 23:16
neo831 писал:
neo831, а общаться вполне можно, на уровне "Ты меня уважаешь?" гы-гы помираю со смеху!
neo831
24-05-2009 22:03
Вот аффтар их и уважает, судя по всему.... Изредка снисходя до вопроса о том, насколько сильно уважение... помираю со смеху!
SERG
25-05-2009 01:06
ГЫЫЫ а мож в прилепленые тему запостить типа "Любителям запуска мам без проца". гы-гы
soic
25-05-2009 06:35
neo831 и Генчик, хватит стебаться.
Включение с процессором дает код 41 на ПОСТ-карте (память подключена). Ничего не греется (в т.ч. и ЮМ), напряжения в норме. После включения плата по-прежнему не выключается с кнопки.
Может быть мульт тоже подбит (если нет выключения с кнопки) ?
myth
25-05-2009 07:13
А биос то чей у тебя?
SERG
25-05-2009 07:47
сколько секунд держиш кнопку?
JohnK
25-05-2009 13:44
soic писал:
хватит стебаться
Что хватит, задолбали уже любители мать стартануть без проца!!! Теперь о деле: Наверняка ты ЮГ добил, но тем не менее по порядку:
soic писал:
Огласи чей БИОС?!!
soic писал:
напряжения в норме.
Где и сколько?!!
soic писал:
После включения плата по-прежнему не выключается с кнопки. Может быть мульт тоже подбит
Не факт, но вот ЮГ пострадал это точно.
soic
25-05-2009 18:08
Уважаемые спецы, извиняюсь, что отнял у Вас время.
Оказывается, материнку уже пустили на донорство напарники.
Поэтому тема закрыта.
Добавлено 25-05-2009 18:09
....спасибо за советы и участие.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» MB Asus P5GPL-X. Проблема с USB.
  • P5GPL-X SE
  • Материнка ASUS P5Q SE2 проблема с COM
  • мать ASUS M2N-SLI проблема по USB
  • Проблема BIOS asus p5pl2
  • MB ASUS 775 P5B, CPU Core 2 Duo E6320BOX проблема с ком.порт
