Мать GA P35-DS3R нет звука в Windows.
Croun
25-05-2015 16:55
Мать P35-DS3R звуковой кодек ALC889A кипел и шумел с треском левый канал звука.
Попалась на разборку мать GA-P35C-DS3R там такой же кодек,перепаял,но вот проблема в линуксе звук есть,чистый,громкий все в порядке, а вот в виндовс из звуковых устройств доступен только Digital Output, на подключение динамиков или наушников не реагирует,пишет устройство не подключено и соответственно вкладки не активны,выбрать что либо кроме Digital Output невозможно.
Биос обновил - не помогло,пробовал ставить ALC888,встречал что меняли им успешно ALC889A результат тот же,в линуксе есть,в винде нет звука..
Драйвера пробовал разные и от производителя матери и от реалтека,винду переставлял ничего не помогает.
Никто не сталкивался с такими загадками?
Sergej
25-05-2015 19:20
Croun, ОСь какая? Оригинал или звереподобная сборка?
Croun
25-05-2015 20:54
Оригинал,пробовал и 7 и 8 - дело в чем то хитрее,не в оси это точно.
rumata64
25-05-2015 23:36
Ноги кодека проверьте иголкой и пропаяйте паяльником.
Croun
26-05-2015 00:21
Та проверял уже несколько раз,там 13 нога отвечает за определение подключаемых устройств,все звонится,при работе правда висит около 2 вольт и не меняется при подключении динамиков,так оно должно быть или нет не знаю,нет под рукой ничего похожего чтобы сравнить.
CYB
26-05-2015 07:08
Смотри шину с юга, линукс и винда по разному используют устройства, так что наличие звука в линуксе ни о чем не говорит, разве что об исправности кодека. ALC8xx по идее меняются друг на друга без проблем, первая цифра после ALC - количество каналов, сответственно будут проблемы, если поставить кодек с другим количеством каналов, распиновка у них совпадает, но внутренности отличаются. Собственно все расписано на http://www.realtek.com.tw/
Croun
26-05-2015 17:32
Все шины проверил - все ок,но звука не было.
Потом,когда уже не осталось никаких вариантов, решил поменять конденсатор,электролит,он возле чипа стоит и когда я первый раз чип снимал я его слегка поджарил станцией,и тогда же поставил новый 100х16,но я не учел одного (я просто не знал) в даташите вычитал - -If port-E and F are designed to support re-tasking funcion, please put non-polarity 100u cap (C59/C60).Поставил нужный выдранный из донора и все заработало.
В принципе сам виноват,не обратил внимание что он неполярный.
Никогда бы не подумал,что эта мелочь так вынесет мозг!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мать GA P35-DS3R нет звука в Windows.
  • Мать ESC M7 нет звука
  • мать Albatron PM945GC Ver:1.0 нет звука.
  • При установке windows
  • Не ставится Windows XP
  • Неустанавливается Windows XP
