Мать ESC M7 нет звука
KAA83
09-04-2008 07:53
Мать ESC M7 нет звука, в биосе все включил, в винде выставил устройство по умолчанию realtek все вроде как надо. И беда в том что таких матерей уже 2 и на обоих нет звука. У меня нет уже вариантов, ПОМОГИТЕ!!!
almaks
Спокойный как удав
09-04-2008 08:25
Внешние устройства определяются? если нет, смотри +5в с7805, дальше менять мелкосхему.
LiSiCin
09-04-2008 09:44
на матери перемычки проверь, может стоят неправильно, у ASUS M2NE тоже такое бывает улыбка
n_alex
09-04-2008 11:41
Самый простой вариант поставить PCI звуковуху и забыть )
KAA83
09-04-2008 12:41
Кстати первой помоему не работали USB порты, almaks, а это мелкосхема в БП стот или на мамке? И возле чего стоит? Рядом с Realtekом этим или где? А то там по-моему много таких стабилизаторов 5-ти вольтовых на мамке.
n_alex, PCI звуковуху поставил, но отзвук какой-то металлический!
rusalug
10-04-2008 00:23
USB порты не работают - это есть плохо, похоже на помирающий юг, сопротивление б померять.
Для начала сдул бы чип звуковой да поставил бы заведомо рабочий,обвязку глянул бы, а дальше уже по результатам глянем.
Кстати по поводу перемычек очень актуально -посмотри на аудио разъёме для подключения намордного звука -должны стоять две фишки-перемычки, без них всё будет видиться ,но звука не будет.
Опиши более подробно - что сделал,что получилось,видит ли диспечер чип и т.д. , а так при таком мизере информации тяжело орентироватся.
almaks
Спокойный как удав
10-04-2008 05:08
KAA83, маленькая 48 ножка от реалтек название ALCxxx это чип звука, рядом с ней обычно стоит 7805 питатель, желательно конечно отследить от разъема до звуковухи, но на практике замена чипа и 80% звук находится. Есно проделай для начала все что посоветовали.
KAA83
10-04-2008 07:50
rusalug, перемычка есть - там 3 штырька на них перемычка. Я понял если она стоит, то звук будет, так?
Хорошо все просмотрю, проверю стабилизатор.
Вчера принисли еще одну такую мать (подарили) попробую её запустить посмотреть что с ней. Теперь у меня их 3 улыбка
Ejen23
10-04-2008 09:07
Там должно быть 9 штырьков и 2 перемычки, если верить описанию улыбка стр 21-22
http://www.ecsusa.com/ECSWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?detailid ...
KAA83
10-04-2008 12:49
Ejen23, там прямо возле контроллера Realtekа (кстати а как добавить фотку или ссылку на нее) 3 штырька между электролитами!
Desc
10-04-2008 16:45
Нажми "предв.просмотр" или "изменить" в последнем сообщении,в пункте "Добавить файл" есть поле"Имя файла:" с кнопкой "обзор",вот через неё указываеш путь к файлу который хочеш добавить.
rusalug
10-04-2008 19:50
КАА83- нет это не те штырьки)) смотри возле разёма подключения звука- обычно там и не как не три штуки
LiSiCin
10-04-2008 23:29
лин, да открой же мануал на мамку да почитай как и где джамперы должны стоять
смотри стр 21-22 мануала по ссылке выше
KAA83
11-04-2008 10:18
почитал мануал на мамку 3 штырька это вкл/выкл сети,
rusalug, а вот перемычек не стоит на аудио разъеме на каких контактах должны стоять перемычки? Так как на рисунке? крайний и через один, попробую сегодня.
Ejen23
11-04-2008 11:42
Так же как на рисунке
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мать ESC M7 нет звука
  • Мать GA P35-DS3R нет звука в Windows.
  • мать Albatron PM945GC Ver:1.0 нет звука.
  • мать P5GPL-X нет звука - бред какой-то
  • мать D845GBV-нет звука инетовские дрова результатов не дали
  • Мать MSI K8N Neo v2.0
