Материнская плата P4VXAD+ V1.0 не стартует
-=Ronaldo=-
03-02-2013 01:26
Плата не подаёт признаков жизни, не пищит, на POST-карте нет никаких кодов. Прошу помочь советом в поиске неисправности. К сожалению нет специального оборудования. Вот что было сделано:
1. Сброшен CMOS, заменена батарейка
2. Проверены базовые напряжения, блок питания рабочий
3. Процессор 1.6 ГГц рабочий (сокет mPGA478 не BGA), напряжение в норме, полевики проверены, греется нормально
4. Южный и Северный мосты (BGA) получают нормальное питание, слегка греются
5. Пробовал деформировать плату, каждый раз нажимая RESET
6. Конденсаторы не менял, по внешнему виду состояние новых
7. BIOS перешивал, пробовал две последних версии с официального сайта Elitegroup
8. Пропаял синтезатор частот
Дополнительный признак:
Если процессор присутствует в плате, то линии адреса A0-A7 BIOS имеют низкий уровень, если нет - высокий. Хочется полагать, что Южный мост исправен.
semen04
03-02-2013 04:43
Не ясно, работала ли плата с этим процессором? Посмотри таблицу совместимости платы с процессорами.
psb
03-02-2013 06:11
с питанием памяти как?
p.Orest
03-02-2013 08:37
Из типовухи - IT8705F (FXS) - часто дохнут.
-=Ronaldo=-
03-02-2013 16:05
semen04, процессор один из первых для данной платы, Intel Pentium 4 1.6 GHz (256K), взят с другого компьютера.
psb, проверил, питание 2,5 вольта.
p.Orest, что-то похожее у меня было, как можно это проверить?
p.Orest
04-02-2013 12:52
p.Orest писал:
-=Ronaldo=- писал:
ухмылка Перепаять .
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнская плата P4VXAD+ V1.0 не стартует
  • Материнская плата ECS a75f-m2 не стартует
  • Материнская плата Asus M2N-E не стартует
  • материнская плата DFI NB78-BL/B REV. A1 не стартует
  • Не стартует материнская плата P5B deluxe
  • Материнская плата ASUS A7V8X-X не стартует
