Материнская плата ASUS A7V8X-X не стартует
TL4M
Гость 81.90.*.*
25-01-2010 16:21
С кнопки включается и выключается нормально. С динамика никаких сигналов нет (хоть с памятью, хоть без), на пост-карте "no codes". Питание памяти явно не в норме: напряжения на полевиках по питанию памяти (Q0302 и Q10, оба AP9915H)
Q0302 G - 3,11 D - 3,38 S - 1,44
Q10 G - 10,56 D - 1,44 S - 1,33
Возле разъёма AGP стоят ещё два AP9915:
Q28 G - 2,66 D - 3,38 S - 1,62
Как понимаю, это питание южника.
Q25 (стоит под хвостовиком разъёма AGP, плата под ним слегка потемнела), напряжения такие:
G - 4,23 D - 3,38 S - 2,78
Кому-нибудь приходилось сталкиваться с такой проблемой на такой матери?
djdollar
27-01-2010 11:55
Типовые вопросы:
кондёры - раз,
замена "проблемных" полевиков - два.
если стояла нормальная видеокарта - потемнение текстолита под питальником АГП - это норма. смотрите я так думаю транзисторы питания по памяти. по-моему - они.
Dimazzzv
парень из Сибири
27-01-2010 20:20
делал сегодня подобную мать с похожим дефектом
Заменил Q302, Q10, Q25 и RTxxxx которая рядом с q302, q10
Леопольд
28-01-2010 02:46
TL4M писал:
На выходе последовательного стабилизатора должно быть 2.8 вольта. Непонятно, почему на затворе Q0302 так мало, должно быть 12 вольт. Да и на затворе Q10 тоже около 4.5в. Меняй оба.
TL4M
Гость 81.90.*.*
02-02-2010 19:12
После замены Q10, Q0302 на 20N03L мать заработала. Оба полевика были дохлые, Q10 - утечка сток-исток, Q0302 - утечка затвор-исток, потому и напряжение на затворе было занижено. После замены стало 12 В. Спасибо всем за помощь.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнская плата ASUS A7V8X-X не стартует
  • Материнская плата Asus M2N-E не стартует
  • материнская плата Asus A7N8X сама стартует
  • мать ASUS A7V8X-X не стартует, не вращаются кулеры
  • материнская плата DFI NB78-BL/B REV. A1 не стартует
  • Материнская плата P4VXAD+ V1.0 не стартует
