max777 Участник Сообщения: 39
Здравствуйте! Материнская плата DFI NB78-BL/B REV. A1 при попытке запуска платы через PW-ON кулер процессора раскрутится на 1-3 сек и остановиться.При принудительном запуске вентилятор процессора крутится, но плата так и не стартует.Померял на разьеме PWR-ON 3,34в , Reset 1,34в. Проверил конденсаторы и два транзистора (обведенные цветом), они в норме.Конденсаторы вернул на место. Просьба подсказать в каком направлении двигаться? Может проблема в мультике IT8711F-A, если да то как его проверить. Заранее благодарен. |
Michael666 анархист Сообщения: 2490
А остальные напряжения на процессоре , юге , памяти ? |
На дросселях возле процессора 0в. На памяти во вложении схема. На стабилизаторе 1084 - 2,14в, 3,4в, 4,79в. На транзисторе sdb55n03l - 0в, 0,1в, 0в. |
max777, На памяти проще мерять на 1 и 7 выводах . sdb55n03l - это у южного моста ? Тогда надо смотреть откуда на него приходит напряжение . | Цитата: | | На дросселях возле процессора 0в | - это с процессором или без ? Мосты греются ? |
sdb55n03l указал синей стрелкой, между AGP и PCI разьемом. Измерения проводил с процессором Intel celeron D 2.13Ггц. Мосты не греются, а также других нагретых деталей не обнаружил. Еще заметил один транзистор под AGP разьемом под белым рычагом. Маркировки не видно, на нем также нулевые напряжения. Измерения проводил в дежурном режиме платы (может ее запустить принудительно и сделать замеры?). |
_an_ Участник Сообщения: 484
| max777 писал: | | Reset 1,34в. |
Маловато будет |
max777, В дежурке это мерять бессмысленно .  |
assa11 Предупреждений: 1 Сообщения: 364
Без 4 пинового разьема та же ситуация. USB звонятся нормально. Сделал замеры напряжений с принудительным стартом. На фото:
1.На транзисторе под защелкой AGP порта(желтая точка) - 4,9в 3,34в 2,5в (замер на выводах слева - направо)
2.На транзисторе "синяя точка" возле порта AGP 3,9в 2,5в 1,2в
3.На дросселях возле процессора и транзисторах 06N03LA отсутствует напряжение.
4. На средних ножках транзисторов PHD66NQ03LT те что возле дросселей 12,05в. На других ножках отсутствует напряжение.
5. На транзисторе тот что находится возле памяти также присутствует напряжение только на среднем выводе. |
max777, для начала мать должна начать включаться, затем мерять и искать/устранять проблемы. Замеры сделать согласно http://www.rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie . Сколько на памяти-не огласили.
А в общем, напрашивается вопрос по предыстории жития платы. Может на мосту есть пятно или прогар (дырка)? Если в принудиловке ничего не греется, то может уже сгорело? Процессор этот уже стоял в ней? PWR-ON от разъема проследить до мульта. Транзисторные ключи прозвонить/заменить. Мульт - проверить/заменить. Либо методично и кропотливо искать тестером, либо менять на всякий случай, либо отправить в мусорку, - выбирайте.
2.На транзисторе "синяя точка" возле порта AGP 3,9в 2,5в 1,2в (а на фото Х Х 1.5В - норма) |
TE Мастер Сообщения: 2200
Похоже южный мост менять надо. |
Я дико извиняюсь! Процессор нерабочий. Поставил рабочий - плата стартонула. И показывает ПОСТ - КОД 60h. Звуки динамика, изображение на экране отсутствует. Пробовал AGP и PCI видеокарты. Просьба подсказать как двигаться дальше, может проблемы с биос?
Добавлено 19-10-2011 16:23
Без памяти появился один длинный повторяющийся гудок.
Добавлено 19-10-2011 16:24
При этом на посткарте показывает код FF
Добавлено 19-10-2011 16:31
Поменял память. Плата запустилась, появилось изображение. Всем большое спасибо за оказанную помощь!!! И прошу прощения за свою невнимательность (или неопытность). Тему закрываю. |
