deniks Участник Сообщения: 115
Материнская плата Asus M2N-E не стартует. БП исправен! При включении на плате горит зелёный светодиод. На разъёме питания присутствует +5В SB. При замыкании PWR SW ничего не происходит.. БП не подаёт питание на плату. При принудительном включении БП замыканием 16 ноги на корпус, питание включается.. напряжения в норме, ничего не греется, крутится вентилятор процессора..видимо замыканий нет. Присутствует генерация на "часовом" кварце ЮМ.
Подскажите, что следует померять? и где можно померять наличие reset?
p.s. греется только линейный регулятор, который находится над вторым PCI слотом L1117LG. напряжения на нём INPUT 3.41 ; GROUND 0.12 ; OUT 0.53в. Мультиметр показывает короткое замыкание OUT на корпус! при отключенном питании. Но при включении питания- КЗ пропадает! Регулятор вроде не пробитый. |
myth Участник Сообщения: 5666
KVM Участник Сообщения: 929
У них мост дохнет обычно и реже мультик. |
Смущает, что мост еле тёплый. |
deniks, А необязательно- если он дохлый то должен калится(уже сгорело то что калилось -вот и еле теплый) |
Павел В.П. Участник Сообщения: 616
Да мост скорее живой, да отвалился он, уже не первая мама именно ацуц, именно M2N и иже сними, с отвалом моста. |
Буду пробовать греть ЮМ.
зы. Подскажите, где обычно меряют reset на этих платах?  |
alisahack Участник Сообщения: 612
Поменял линейный стабилизатор, который грелся, L1117LG. Он выдал 2,5 в. Тоже разогрелся и вскоре, за 1минуту похоже издох.. Но питание на плате появилось. Мост разогрелся в течении этой минуты...
Кстати, чем можно заменить шим NCP5355? Стоит в питателе процессора на 865 чипсете.  |
SERG Участник Сообщения: 948
| deniks писал: | | питание на плате появилось. Мост разогрелся в течении этой минуты... |
дык предупреждали : | KVM, писал: | | У них мост дохнет обычно |
и
| myth писал: | | нфорс,имхо, и помер |
а это
| deniks писал: | | Кстати, чем можно заменить шим NCP5355? Стоит в питателе процессора на 865 чипсете. |
уже совсем другая история  |
joke Новичок Сообщения: 12
Аналогичная материнская плата не включалась, после мучений минут 20 стартовала и работала все время при наличии питания. Стоило отключить питание на сутки таже история. После прогрева северного моста дефект исчез. Мать стартует нормально и глюков не наблюдал. |
djdollar Участник Сообщения: 1461
месяцок подождите, придут...
Прогрев для проверки. снимать и реболлить надо. |
dogpes Гость 95.132.*.*
у меня была та же проблема...
прогрел мост, поставил на него и на корпус дополнительно кулер. Сейчас тфу-тфю работает без сбоев. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
| dogpes писал: | | Сейчас тфу-тфю работает без сбоев. | Как долго работает? |
levik Участник Сообщения: 653
у меня работает полтора года верой правдой
Там иногда тепловая трубка кривая, нада смотреть отпечаток на радиаторе, и чипсет калится сильно |
vadimyra Участник Сообщения: 42
| djdollar писал: | .
Нет - менять чип, что экономически нецелесообразно.
Добавлено 19-10-2010 19:19
| levik писал: | у меня работает полтора года верой правдой
| скоро помрёт. Валяется в разборе с десяток ASUS M2N
именно с такими тепловыми трубками. погреешь феном кристал - заводиться.Поработает пару дней - помирает. ИМНО в разбор как бы ни было жаль.
Добавлено 19-10-2010 19:23
Все эти прогревы ИМНО от лукавого. Если хочешь оттестить чип - только ребол. |
snack Предупреждений: 1 Сообщения: 181
| vadimyra писал: | .
... только ребол. |
Как говорится, был такой случай...
Ровно как описано и на той же матери с медной трубой. с кнопки не пускается, хотя напруга там есть.
После вскрытия выяснилось что термопаста на южнике окаменела. Сразу на него подозрение, но решил сначала запустить все внахальную и посмотреть как "хорошая неисправность сама вылезет наружу".
Приложив палец по очереди на все проблемные места (сетевуха, ключи, ЮМ и т.п.) выяснилось что греется маленькая глина на текстолите Nforce, сам мост в порядке. После сноса этого мелкого кондера и замены термопасты все заработало.
ЗЫ. Извиняйте за своевременность, не хотелось писать в архив. |
