Uyrik Участник Сообщения: 36
Мать ASUS P4P800 Rev2.00
- при включении БП светодиод светится;
- при замыкании PWR начинают работать вентиляторы;
- из динамика тишина. Когда прислушался, были еле слышны стабильные щелчки;
- ЮМ и другие элементы не греются;
- питание в норме.
Прозвонив контакт PWR_OK (разъёма ATX Power) платы на минус и все, что можно - полный обрыв. Подскажите пожайлуста, с какой деталью матери контакт PWR_OK (разъёма ATX Power) должен звонится . |
DIGITAll Участник Сообщения: 63
PWR_OK, PWR_ON идут на мультик. Winbond или ITE |
almaks Спокойный как удав Сообщения: 569
А питание процессора что говорит ежели в в норме то я бы посоветовал для начала прогреть сокет, было несколько таких материнок именно с отвалом сокета. |
| DIGITAll писал: | | PWR_OK, PWR_ON идут на мультик. Winbond или ITE |
Хотя я в этом сомневаюсь, PWR_ON (контакты кнопки включения) и PS_ON (разъёма ATX), действительно, идут на мультик (Winbond W83627THF-A). PWR_OK (разъёма ATX) с мультиком не звонится.
Не подскажет ли, уважаемый DIGITAll с кокой ножкой мультика, контакт PWR_OK ( 8pin - серый провод разъёма ATX) должен звонится. Или с чем?
almak, до проверки сокета ещё долеко. |
каприкорнус Участник Сообщения: 1026
Uyrik, Напрямую сигнал PWR_OK на мультик НЕ ИДЕТ, насчитал 4 элемента логики на его пути (по схеме), на мультике эта нога №71 называется PWROK/GP32 |
каприкорнус
Схема?! Если есть возможность, скинте пожайлуста кусочек или дайте ссылку, а то я запутался. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3823
Мдя...Я тож сказал-бы бальшущее спасибо за источник схем на серию P4P800xx ... |
MICHAIL, Uyrik, К сожалению на данную модель не распологаю схемой, пользуюсь разными обгрызками схем от других моделей и младших поколений.
Вывод сделал из просмотра схемы на интелевскую материнку с таким-же мультиком. Из чего утверждаю, что сигнал PowerGood с БП напрямую на мультик не может идти в принципе.
С удовольствием бы поделился с вами тем что есть из схем, но исходящий канал у меня GPRS и получится слишком дорого (для меня ). |
DIMVAS Новичок Сообщения: 9
- хорошая штука, но некоторые экземпляры доставляют много проблем
- означает наличие дежурного питания
- мультик успешно запустил блок питания
- это уже интересно. Может говорить о том что мать пытается запуститься, но ей это не удается, скорее всего из-за проблем питания ЮМ, СМ или процессора.
- не греются вообще или греются в пределах нормы? Это важно, ибо абсолютно холодными мосты могут быть только если нет питания моста, либо если он уже сдох с обрывом питания
> питание в норме.
- Напряжения? Амплитуда пульсаций по каждому напряжению? (смотреть осциллом)
- те же параметры для питания памяти и СМ, ЮМ, и процессора?
- Сигнал PWR_OK выдается блоком питания, который сообщает матери о том что все напряжения питания с БП стабилизировались и разрешает запуск. Активный уровень - +5В. О проблемах в этой цепи у этих плат я еще ни разу не слышал, скорее всего нужно копать в другую сторону.
Без POST-карты диагноз поставить сложно...
Типичные проблемы серии Р4Р800:
- сгорание СМ (сильно греется)
- сгорание ЮМ(сильно греется, или уже не греется и пробой по ЮСБ)
- питание памяти и СМ
- питание ЮМ
- транзисторы АРМ в любых цепях могут дохнуть без причины, ибо изначально глючные
- питание процессора не выдерживает разгона(которым очень любят заниматься оверклокеры именно на этих матерях, поскольку они для этого хорошо подходят).
- просаживает напряжения с БП, если БП хреновый. Может выражаться в виде пульсаций амплитудой порядка 0,5 В и выше на выходе блока питания. |
каприкорнус, " на мультик не может идти в принципе. "
Утверждаю - может.Не в этой конкретной маме, сходу не скажу, в какой - но может.Проваленная нога ВКЛ в нуль навсегда, звонится напрямую на кол.Меняю мульт - работает.
Добавлено 13.01.2007 22:36
Просто их шквал у меня тут валяется,на полке,у всех всё разное.Есть и рабочие,в том числе вот таким образом починенная.По-моему,она сейчас у сына в машине стоит.
Вот встряло! Нашел - P4P800 SE , но у нее другие проблемы,то-ли ЮСБ все отсутствуют,то-ли один канал IDE отлетел.Неважно. |
Извените, совсем забыл, при проверке сигнала RESET (на PCI A-15), сигнал был непрерывный. От БП +5 PWR_OK приходит, но толку от него некокого.
"" Итак, рассмотрим порядок загрузки компьютера.
1. После включения питания БП выполняет самотестирование. Если все выходные напряжения соответствуют требуемым, БП выдает на материнскую плату сигнал Power_Good (P_G) на контакт 8 20-контактного разъема питания ATX. Между включением ПК и подачей сигнала проходит около 0,1-0,5 с.
2. Микросхема таймера получает сигнал P_G и прекращает генерировать подаваемый на микропроцессор сигнал начальной установки Reset. Если процессор не исправен, то система зависает. Источник: http://www.modlabs.net/ ""
| каприкорнус писал: | | С удовольствием бы поделился с вами тем что есть из схем, но исходящий канал у меня GPRS и получится слишком дорого (для меня ). |
А жаль. Спасибо за сочуствие. |
MICHAIL, Спорить не буду, наверняка технических решений очень много, но дело в том что эта нога мультика напрямую задействована в процессе HWRST и сигналы RESET и PWR_OK приходящие на нее развязаны (в случае с моей схемой - через сдвоенные инверторы) поэтому я и выводы такие делаю. |
Блин,вот некогда счас очень...Ну может позже.Просто занят другими делами,даже вникать никак.Идейно возможно положить рабочую на стол и потыкать. Весьма вероятно,что так и получится - видяху буду дрючить - воткнусь в Асус. |
С мультика, нога №71, идет на первую ногу микрухи U51 ( AS-016: A325K0271H).
8 ног. Что за чудо не знаю. Наверное лог.. Сейчас ищу datasheets, пока без результата. |
А на каком основании вообще привязались к мультику и его обвязке? Он выключает БП после отпускания кнопки Power? |
mladshi Участник Сообщения: 630
Uyrik, попробуй заменить блок питания методом замены, также сбрось биос, вытащи батарейку и перемычку переставь, подожди 30 секунд и потом обратно все поставь, кстати а батарейка на материнки сколько вольт показывает? |
Извените, ошибся - AS-016 16ног(произ. толи ASUS, толи HOLTEK). Находится рядом с креплением кулера. Пока ничего не нашел. Ещё мне сказали,что ASUS, в P4P800 Rev2.00, вообще отказался от использования контакта PWR_OK (разъёма ATX Power), и мать должна работать без него?!
Кто-нибудь пробовал?
| Uyrik писал: | | Uyrik, попробуй заменить блок питания методом замены, также сбрось биос, вытащи батарейку и перемычку переставь, подожди 30 секунд и потом обратно все поставь, кстати а батарейка на материнки сколько вольт показывает? |
В данном случае батарейку можно вообще не ставить. БП с моей машины на которой я сейчас работаю. |
Ребят. Забыл закрыть тему. Всё связоно с южником. Intel признал ошибку. DATA хромала, а у следующих USB. Тема закрыта. |
