Asus P4P800 SE не стартует, POST 85
Porter
18-10-2008 18:19
Мамка бита как собака...
Раньше пережила отжиг УСБ, мост не грелся, проработала почти год. Потом пережила выгорание по +5 на АGP, проработала месяц и перестала стартовать...
Напряженя в норме, нагрев тоже. Проходя пост останавливается на 85-том коде и издаёт 3 коротких гудка. БИОС АМI, по ходу кричит о "шасси интрудер". но ничего не выводит на дисплей недовольство, огорчение
также проверил джампер, резисторы и транзистор возле него - Ок.
Помогите найти причину поломки.
JohnK
18-10-2008 21:19
85 Отображение на мониторе ошибок для пользователя, получение ответа от пользователя на предоставленную информацию.
Поэтому и встает что не может ничего отправить или не встает на ожидание, север как себя чувствует?
Porter
19-10-2008 11:30
север невозмутимо еле тёплій под своим радиатором...
Думаю, мать отжила своё, наверно не стоит мешать ей уйти в мир металлолома улыбка
А три коротких подряд. на АМИ о чём говорят?
Michael666
анархист
19-10-2008 11:39
Ощибка инициализации первых 64Кбайт памяти .
Добавлено 19-10-2008 11:43
Porter, Я это написал ещё ночью , но что-то глюкнуло и отправилось на деревню дедушке гы-гы
SERG
19-10-2008 12:15
Porter, возми у детей ластик и протри контакты на планке памяти.
Добавлено 19-10-2008 12:16
или у бугалхтера если он ближе гы-гы
Леопольд
19-10-2008 12:25
Мать P4P800-E. Если ставлю посткарту ВМ9222 в слот PCI4 - мать нормально стартует, монитор включается, код 85. Пишет " Инициализация устройств ISA PnP" .Если всунуть в PCI2 или PCI3 - тоже стартует, но монитор не включается. Со старой посткартой, типа "JPos full" или без нее все ОК.
Michael666
анархист
19-10-2008 12:52
Porter, А кстати Леопольд, правильно пометил - есть такая фича у некоторых пост карт . У мну постовка с переключателем PnP on/off и запускается где как .
neo831
19-10-2008 14:04
А как там с APM дела обстоят? А вообще действительно - пора бы ей уже в помойку наверное, с таким послужным... улыбка
Michael666
анархист
19-10-2008 14:33
neo831, А Porter, франкенштейнов воскрешает . Аплодирую Я на такое не способен - либо выбросил бы , либо мост сменил . улыбка
Porter
19-10-2008 21:47
уж простите. виноват гы-гы
Заимел посткарту, - пигаю везде, пітаюсь разобратся... Поетому интерес портивный
Сильно путаюсь по типах и ривизиях биоса...
swseeker
Гость 195.161.*.*
05-11-2008 15:45
Post Code 85
Вывод сообщений о нефатальных ошибках, обнаруженных в процессе выполнения POST. К таковым BIOS относит несоответствие фактических данных о системе с информацией, хранящейся в CMOS. Корректировка ячеек CMOS может выполняться после процедуры Setup либо быть приведена в соответствие средствами POST.
В связи с этим в зависимости от ситуации пользователю предоставляется альтернатива: Press F1 Run Setup или Press F2 to load default. Текст сообщений, как и назначение управляющих клавиш, может меняться в зависимости от установок BIOS
http://icbook.com.ua/post/_ami8/index.html
Porter
05-11-2008 16:05
swseeker,
Не может отвечять истене хотя бі тому, что мать ничего не віводит на видяху...
myth
05-11-2008 18:02
Porter, попробуй нажать F1
OlegБ
05-11-2008 22:01
Частенько, на практике, 85 посткод сигнализирует о промблеме в видеоканале, а не эта хрень фатальная.
Пробуй писиай видюху, либо Радик на НВидео или наоборот махнуть....
swseeker
Гость 195.161.*.*
06-11-2008 12:21
У меня неделю назад сдохла батарейка, и код был 85, плата Asus P4P800 SE, поэтому и написал.
А вообще есть уверенность, что AGP живой?
neo831
06-11-2008 15:40
И все-таки про замену транзисторов APM по питанию северника мы так и не услышали от Автора.... недовольство, огорчение Внешне и по прибору они могут "звониться" нормально, а сопротивление перехода в откр. состоянии будет превышать 50 Ом.
Porter
24-11-2008 17:47
Решилось перепайкой АГП конектора. Стартуе, пашет. OlegБ, спасибо!
Вопрос решён, закрыт.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Asus P4P800 SE не стартует, POST 85
  • ASUS p4p800 POST код d4
  • MB ASUS P4P800-X Не проходит POST
  • MB Asus P4P800 не стартует
  • мать Asus P4P800 не стартует
  • Опять ASUS P4P800-X стартует но незагружается.
