valengou Новичок Сообщения: 17
Материнская плата ASUS P4P800 SE. не запускается. После включения начинали греться северный и южный мосты (при дежурном питании они холодные). По рекомендациям форума проверил ключи. Один из ключей (он находится возле AGP) Q88 не работал. После его замены какоето время температура мостов нормальная процесор всеравно не пошел. Через время этот ключ повторно выходит из строя. При проверке тестером на выходе ключа глухое КЗ. Северный мост сильно греется (руку не удержиш) Напряжения источника питания
11.97 В
5 В
2.5 В
Подскажите где еще капнуть. |
neo831 Участник Сообщения: 1185
На что менял ключ? Если на плате есть еще транзисторы APM - меняешь все не глядя и ничего не измеряя. А уж потом - посмотрим.
Кстати, что значит "напряжения источника питания.... 2,5В"? С БП непосредственно нет 2,5 а есть 3,3. Если на оранжевых проводах разЪема БП нет 3,3 - БП нуждается в замене. |
ARM ы еще есть. Сначало поставил CEB6030L , а потом заменил на 75307D так как тот разогревался до того что отпадала пайка. Я думал что до 2.5 оно садится из за КЗ. |
Смени БП на всяк случай, по +3,3 выходу с него должна напруга влитой быть, в пределах допусков. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
valengou, Тебе neo831 сразу сказал про APM, ты даже не раздумывай, меняй не глядя, потом подставь рабочий БП и проверь питания мостов, процессора и памяти. Результат выложи сюда.  |
Yorick Участник Сообщения: 127
| valengou писал: | | При проверке тестером на выходе ключа глухое КЗ. |
Если КЗ не устранить, копать прийдеться на отметку -2м
И подкидывать БП и всё остальное - бестолку |
| Цитата: | valengou, Тебе neo831 сразу сказал про APM, ты даже не раздумывай, меняй не глядя, потом подставь рабочий БП и проверь питания мостов, процессора и памяти. Результат выложи сюда.
А проверить питание процесора мостов и памяти имеется в виду выходы ARM или это меряется в других точках !
Извените за глупые вопросы в мамку полез впервые ! |
myth Участник Сообщения: 5762
замени ВСЕ APM на чтонить нормальное, пока мосты не добил |
| valengou писал: | | в мамку полез впервые ! | Это понятно, поэтому чисто житейский совет - снеси в сервис. Но если не жалко и ты хочешь потренероваться на кошках, то мерять надо на мосфетах возле AGP, возле Socet 478, на разьеме памяти на 1 и 7 пинах. Но мерять еще рано, меняй все APM-ы.
| Yorick писал: | | Если КЗ не устранить, копать прийдеться на отметку -2м | Смотря где КЗ, вероятно что сменив полудохлые мосфеты, особенно по питанию в дежурке КЗ, так сказать, самоустранится. |
valengou, Питание проца оставь в покое. Тебя сейчас должно интересовать в первую очередь питание северника - именно там стоят те самые APM. Я позиционные номера транзисторов в голове не держу, поэтому, как указал JohnK, меняй транзисторы в районе AGP-слота и рядом с разЪемами ОЗУ, в общем везде где видишь APM. Дефект в самих транзисторах - после нескольких лет работы у них самопроизвольно меняются параметры и в схеме они могут творить все что угодно, от сильного разогрева до полной неработоспособности.
И, все таки, обрати внимание на 3,3 Вольта с БП - сколько там? Если 2,5 - подставь уже БП исправный, не мучь мать, она и так не факт что все пережила. |
ARM заменил. Померял напряжение: на 1 и 7 пинах 1.27 и 2.5. Мосфиты что возле AGP 1.5 и 2.0 (греются так что палец не удержиш), возле Socet 478 на двух 0.22 остальные 0. |
1,5 и 2,0 Вольт возле северника - норма. Греться они должны, градусов 60-65 норма (палец не держится долго). С этим вроде ты разобрался. По процу - там 3 канала питания, соот-но 3 дросселя и 6 мосфетов, по 2 в канале. Меряй что на них. |
У меня тут 9 мосфетов. Если разбить на три группы то получается в каждом первом на выходе 0.19 В, последующих и на дроселях в том числе 0 |
Знач 1 "верхний" и 2 "нижних"... В любом случае питатель проца у тебя, судя по всему, молчит. А это, кстати, может быть реакцией матери на питальник, который не дает "правильные" +3,3.
PS: Совсем забыл - а +12 на "верхних", надеюсь, присутствует? АТХ12-разЪем вставлен? |
По поводу температурны мосфитов по питанию северника их температура как мне кажется градусов 75 -80. Сам северник тоже очень горячий. Что управляет фосфитами по питанию процесора ? Если я подключу другой БП есть вероятность выхода его исстроя? А то немножко боязно  |
БП не умрет, не сцЫ - это точно. А вот то что север "очень горячий" - хреново. |
Юрий Павлович Новичок Сообщения: 19
питание Северного Моста и его сопротивление по питанию хотелось бы услышать. |
Питание северного моста как я понял меряется на мосфитах возле AGP. На одном 1.5 В - 0.2 Ома, на втором 2 В - 1.3 Мегом |
0,2 Ом - это катастрофа, если там меряешь... Дальше можно, наверное, уже не продолжать - морг либо замена северника. Видать, пережарили его перегревом, пока 1,5 Вольта не было. |
Понятно.
Спасибо большое за советы.
Это было очень интересно. !!!!  |
| valengou писал: | | . На одном 1.5 В - 0.2 Ома, на втором 2 В - 1.3 Мегом |
Ну вот, сколько лишних телодвижений по замене мосфетов, вместо того, что бы искать место козы. Снял мосфет - померял сопротивление канала, осталась коза - ищем дальше. А так - поменяли все, после этого поняли, что север пробит |
maxony Участник Сообщения: 104
| Yorick писал: | | valengou писал: | | . На одном 1.5 В - 0.2 Ома, на втором 2 В - 1.3 Мегом |
Ну вот, сколько лишних телодвижений по замене мосфетов, вместо того, что бы искать место козы. Снял мосфет - померял сопротиление канала, осталась коза - ищем дальше. А так - поменяли все, после этого поняли, что север пробит |
угу.... вместо того, чтоб думать советуют все менять. |
