P4P800-VM -горелый тр-р
Вадим Волков
10-01-2007 15:36
Привет всем! Ребята подскажите пожалуйста. На оной плате выгорел транзистор Q735 (находится между SATA 2 ЮМ И батареей).Счас фотика нет если надо фото завтра. Вроде как А???6 ? при осмотре с пристрастием развалился недовольство, огорчение Мать не пускается. К сожалению такой матери под рукой нет недовольство, огорчение Подскажите что это и чем можно заменить. Заранее всем спасибо. улыбка
TL4M
Гость 194.29.*.*
10-01-2007 15:58
Не нужно фото. У меня сейчас лежат две P4P800-VM , на одной Q735 - A016, на другой - N12Z. По идее, там ещё и 9918H дохлый. Тема была на rom.by.
Вадим Волков
10-01-2007 16:18
Спасибо счас посмотрю.
TL4M
Гость 194.29.*.*
10-01-2007 16:43
Вадим Волков, даташит на эту беду:http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/121848/ONSEMI/MMBF2201NT1.html
и тема на rom.by http://forum.rom.by/viewtopic.php?t=11960&view=next&sid=0d763fe6dfb8a0f68031c006d9db88c6 там не без ошибок, но полезная информация имеется.
Вадим Волков
10-01-2007 17:01
Ретята посмотрите пожалуйста еще возле мультика возле крепежного отверстия снесли вроде R110(номиал ?) Вот уроды че они с ними делают? Спасибо.
TL4M
Гость 194.29.*.*
10-01-2007 17:14
10 Ом
Mikkey
11-01-2007 11:03
TL4M, пральная ссылка http://forum.rom.by/topic10163-0.html улыбка
Но почти эта тема есть и тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=84722
В каком месте ошибки?
Вадим Волков, поиском надо научиться пользоваться однако подмигивание
TL4M
Гость 194.29.*.*
11-01-2007 11:51
Mikkey, я имел в виду, что Q735 не биполярный, а полевой.
Вадим Волков
11-01-2007 13:31
не судите строго новичка -научусь всему . Ентернет совсем недавно. улыбка
PPS - насчет полевика понял -спасибо за уточнение. улыбка
Mikkey
12-01-2007 14:01
TL4M, когда рисовал - прикидывал по включению, статистики ещё небыло, щас похоже на то:
N15G
N16K
N19C
A014
A016
Подавляющим большинством - твой MMBF2201NT1 (N1) подходит.
Только всё равно смысла этих полевиков я не понимаю, что у Q734 что Q735 - напруга через внутренний диод пойдёт...
TL4M
Гость 194.29.*.*
12-01-2007 14:20
Mikkey, честно говоря, я в схему так и не вник досконально. Увы.
Вадим Волков
18-01-2007 10:52
Доброе утро Всем кто проснулся улыбка Ребята не хочу начинать новую тему- вопрос все тот-же.
Вернее - продолжение. Все "мучаю"p4p800-vm или она меня? Не знаю.Но хочется сделать.
Нашел я наконец этот (N1) (A012).Ставлю процессор - пускаю. Пускаются кулеры , не пищит,
Бегло смотрю U .......О шок Vcore 2.0V Вроде такого быть недолжно? Что это?
Может ШИМ ADP3180 подкинуть .Вроде питание протца формируется с помощью vid-ов этой
самой шим? Процессоры менял - оба у меня исправные (CELERON и P4).Подскажите -
я знаю волшебное слово -ПОЖАЛУЙСТА. улыбка
Добавлено 18-01-2007 10:55
P.P.S. Карты POST-кодов пока не приобрел(самое ближайшее будующее)
Вадим Волков
18-01-2007 11:56
Нет ,не ADP3180 исключаю заменой, Нет
Вадим Волков
18-01-2007 13:59
Привет ! Наверное уснули все.Погода понимаешь не балует....Вроде как сегодня крещение...
Ладно продолжу: Блин.. потемневшее посадочное место под дежурку ЮМ H882 Q752 между 2мя последними PCI слотами. Также потемневшее место под теплоотводЮМ с обр. стороны(чуть-чуть) . На кварце напруг нет( осц. еще не смотрел). Дежурка ЮМ есть мост не греется (или уже отгрелся улыбка ).
улыбка А в ответ тишина - только мертвые с косами улыбка
cc
18-01-2007 17:35
Во первых N1 -это п-канальный полевик , во вторых этот биполярный на котором 3,3 в из дежурки делается (882 или 5706) тоже бывает часто дохлый, в третьих южный тоже (почти всегда) а еще раз было шок - когда все заменил и включилось (сио тоже сдохший был) -начала защита срабатывать из за северного...
Вадим Волков
19-01-2007 10:40
Ну чтож : Запустил я ее. Если честно - вымотала. Итак отчет :
1.Вышеназванный полевик(Q735).
2. Питание дежурки (Q752).
3. Мультик (W83627THF-A)
4. И....Все.
Но питание протца ....2.0V шок сброс смог не решил проблему.(батарейка тоже).
Значт так Включаю (ачто делать) вхожу в биос делаю дефолтные настройки и ....все ОК.
Питание 1.35 V.
Но 1 незначительная проблема осталась : БИОС не показывает температуру MB, вернее показывает -50 градусов. Может кто подскажет где "зарыто".
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» P4P800-VM -горелый тр-р
  • ASUS P4P800 SE
  • К. З. на MB P4p800-E Deluxe.
  • P4P800-VM не стартует
  • Вопрос по P4p800 -x
  • MB Asus P4P800 не стартует
