ЖК Techno TS-LCD-3215 - нет изображения.
rusroman
28-01-2011 17:06
Майн: стикер: p/n: BLM23BE-004-A# VER:LM23E01T01-080708A PNL:HITA AX080D0027
Проц: MST9E89CL-LF
Еепром: 24С32
Т-кон: MDK 336V-0N (IC: TCON102A-F)
Матрас: IPS Alpha Technology AX080D002F
Даже в автономе темный экран (видна только подсветка), т-кон заведомо исправный подкидывал, шлейфы со стекла шевелил/придавливал - результат нулевой. Походу дело около или в стекле.
Был пост Fredy в моей теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=370551
Fredy писал:
На альфах таких дефектов не было, просто тёмный экран - было...
Может подскажете лечится или нет, а то как-то жалко выкидывать матрас Прошу помощи
CHETLAN
28-01-2011 23:39
ну а с питаловом как (переходная плата между текон и самим стеклом)?
rusroman
29-01-2011 14:40
CHETLAN писал:
-> CHETLAN ещё б знать точки на переходке недовольство, огорчение - померял напруги есть - как узнать какие должны быть и где конкретно - фото платы пока нет, но могу сделать?!
CHETLAN
29-01-2011 16:26
rusroman, был такой тв (когда ты прошивку искал, но в итоге в сервисе поправил), но он ушел, скорее всего вернется, тока ждать придется.
rusroman
29-01-2011 17:06
недовольство, огорчение завтра осциллом посмотрю что на адресах творится...
Arkadi
30-01-2011 09:13
rusroman писал:
Раз в автономе тёмный!!!
rusroman писал:
Fredy писал:
Нет
Осталось только стекло подкинуть.
rusroman
30-01-2011 11:26
Ясно что стекло, мож в переходной плате косяк - как проверить?
rusroman
01-02-2011 13:41
Мануала на панель не нашел рёв в три ручья
malkov sb
01-02-2011 19:34
а может напруги на T-CON озвучишь?точно не садятся?
rusroman
02-02-2011 10:55
malkov sb писал:
- постараюсь сегодня померять.
rusroman
07-02-2011 10:15
Напруги мерял без просады: AVDD 13.5V / VD1 3.1V / VD2 2.5V / Von 31V / Voff - 5V / Voff - 17.6V.
Пакеты, видно по осциллу, в стекло идут - отображения так и нет недовольство, огорчение .
Случайно задел 1-2 вывод левой чип-сборки 501 (на 4 резюка) в левой переходной планке (если смотреть со стороны т-кона) - засветилась цветная вертикальная полоса под средним шлейфом переходной планки. Пошел дальше голливудская улыбка - чего терять. Замкнул - 3-4 вывод той-же левой чип-сборки 501 - уже засветились полосы под левым шлейфом и тем-же средним....перехожу на правую планку - замкнул - 1-2 вывод левой чип-сборки 501 - опять засветка под средним шлейфом, но!!! если замкнуть 3-4 вывод этой чип-сборки - засветки нет - как на левой планке. Мож здесь где взаимосвязь? На каждой планке по 3 шлейфа и 3 чип сборки...при замыкании остальных - ноль реакции. Все чип сборки - до сборок т-кона доходят. Замешательство Прошу помощи
Добавлено 07-02-2011 10:16
Фуф запостил - два дня не мог Нет недовольство, огорчение
kebastos
сирота Казанская
10-02-2011 12:52
rusroman, а AVDD случайно не 15 вольт должно быть?
Vita73
10-02-2011 16:41
kebastos писал:
Не факт, может и
rusroman писал:
AVDD 13.5V
... а вот что это? шок
rusroman писал:
Поясни откуда такие замеры? У тебя опхоже тупо "массы" где то нету...тока где?
kebastos
сирота Казанская
10-02-2011 17:14
rusroman, м-дя.....ну минус 5 похожи....минус 6 бывает чаще....а вот минус 17,6 это что?
rusroman
10-02-2011 20:48
Сегодня перемерял - Voff 1 - минус 17,44 в, Voff 2 - минус 5 в, AVDD - 13.6В.
kebastos
сирота Казанская
10-02-2011 23:55
rusroman, не знаю откуда там минус 17,44вольта но остальное вроде в норме
Добавлено 10-02-2011 23:58
rusroman, дай фото т-кон
rusroman
11-02-2011 07:25
Какая должна быть напруга на Voff2 = как на Vоff1? Повторюсь - т-кон с рабочего тв (работал нормуль - если не спалил улыбка ). Донора отдал уже с т-коном от этого матраса - сравнивать не с чем недовольство, огорчение .
rusroman
06-04-2011 07:43
Вчера продолжил "опыты" с панелью, похоже на отвал одного из шлейфов на самом стекле.
Так что тему закрою, чтоб не висела, если попадется такая же панель - продолжу поиски неисправности - о результатах доложу.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» ЖК Techno TS-LCD-3215 - нет изображения.
  • ЖК Techno TS-LCD-3215 (Shivaki STV-3210DVD) - аналог ПДУ.
  • ЖК Techno TS-LCD-3215 (Shivaki STV-3210DVD) - изо в негативе
  • TECHNO TS-LCD-3205 Вертикальные полосы, изображения нет
  • LCD Xoro HTL 3215 проблема в блоке питания
  • techno ts-lcd2005 отключается
