[ Тема закрыта ] Sony KLV-32S550A Шасси EX2T Нет изображения
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2, 3  След.
blondes
23-11-2012 13:51
Состав- панель LTY320AP03;T-CON: 320AB03C2L V0.3; MAIN: A1707715C
IC1201: CXB1444R
IC2011: TDA7491HV
IC2012: 3414AK38
IC3001: SST25VF080B
IC30024128BWP
IC3005: LM75BD
IC3006: KMB800P
IC4002: NT5DS8M16FS-5T
IC4501: MB90333A
IC4502: C257
IC4503, IC4505: L125S
IC7001: LA5744
IC7003: 200WNA1
IC7005: A3778
IC8500: TDA8891H1/N1B
Tuner: TEQE3-L02A
В момент включения на две-три секунды появляется такая картинка- экран разделён на две одинаковые по размеру половинки.верхняя белая,нижняя чёрная.как будто запушен в автономном режиме (как если бы при подаче 12 вольт на фус на T-cone, разьём LVDS воткнут в незадействованную материнку,чтоб не коротить контакты LVDS.)
потом экран тёмный,как при отключенном шлейфе,подсветка и звук есть,управление нормальное.
слил прошивку с SST25VF080B и сравнил с прошивкой скачанной с темы http://monitor.espec.ws/section31/topic179288.html . прошивки при сравнении совпали полностью!!!???несколько раз проверил,повторно скачал-совпадают.жаль в профиле у залившего эту прошу не указан город.может до меня у него аппарат был.
подкидывал исправный T-con,та же картина.ставил майн на другой аппарат,где майн битый,такое же проявление дефекта.похоже майн виноват.
чуть позже выяснилось-по приходу аппарат может вдруг дать нормальную картинку и проработать час другой с периодическими напоминаниями о дефекте (думаю из вежливости,чтоб не подставить мастера,вздумай он выдать девайсик клиенту).
смушают некоторые расхождения в результатах измерений контр.точек T-con. с описанными здесь http://remont-aud.net/forum/78-12714-9#211162 .
IC8 A632AE2
VOFFE -12V
VON +28V
CKV1 33kHz +21V square
CKV2 ----''-----
CKVB1 ---''-----
STVP1 58Hz +16V square
STVP2 ---''---
STV = 0
CPV1 67kHz +3V square
CPV2 ---''---
GE = 0
IC6 TPS65160A
VDD +3,3V
AVDD, AVDD1 +15V
VIN +12V
IC1 LMX6332T1A-E
RST +3.3V
TCON_RDY +3.3V
VDD_OSC +3.3V
RVDD_MINI_PLL +3.3V
RVDD_OTHER +3.3V
VDD_LVDS +3.3V
VDDIO_DIG +3.3V
GP 67kHz +2.3V
VDDOP_RSDS +3.3V
RVDD_DIG2 +3.3V
а это мои измерения
IC8 A632AE2
VOFFE -10V
VON +28V
CKV1 33kHz +8.65V square
CKV2 +8.6
CKVB1 +8.75
STVP1 58Hz -10.9V square
STVP2 -10.9
STV = 0
CPV1 67kHz +2.8V square
CPV2 +2.8
GE = 0
IC6 TPS65160A
VDD +3,3V
AVDD, AVDD1 +15V
VIN +11.8
IC1 LMX6332T1A-E
RST +3.15V
TCON_RDY +3.21V
VDD_OSC +3.3V
RVDD_MINI_PLL +3.21V
RVDD_DITHER +3.21V
VDD_LVDS +3.21V
VDDIO_DIG +3.21V
GP 67kHz +1.6V
VDDOP_RSDS +3.21V
RVDD_DIG2 +3.22V
RVDD EDRAN +3/21
Спецы по Сонькам,мож чего посоветуете?
Железный Оленевод
23-11-2012 15:14
blondes писал:
Читать форум вредно ?
blondes
23-11-2012 15:36
читал.не нашёл что б помогло
23-11-2012 16:51
Подсветка есть, звук есть, а где измерения осцилом линий LVDS? А где фото дефекта?
Прошивка совпадает у них всех, других нет. Так что швейную машинку убирай. Сегодня за таким шасси наблюдал что оно тупое и нет там диагностики. В примеру, небыло 12в на усилитель.
Пиши письма показывай фото
Добавлено 23-11-2012 19:53
Кстати, шнурки лвдс там часто были гнилыми.
telezavr
23-11-2012 20:15
blondes писал:
Так чего ещё ищем-то при наличии второго телика шок
Katerina
23-11-2012 23:01
telezavr писал:
blondes писал:
похоже майн виноват
-ждёт одобрения гы-гы
"...Славик, чё-то я очкую..."
ТВ-Сервис (аудио)
24-11-2012 02:23
автор! в указанной тобой ссылке на зеркале последний пост внимательно прочти. я у автора этого поста просил в личке прошивку епром именно для панели LTY320AP03.
её вроде не было, были другие и одна из них подошла.
blondes писал:
только такого у меня не было. просто черный экран, будто LVDS не подцеплен.
blondes писал:
вот это смущает гы-гы
24-11-2012 05:45
ТВ-Сервис (аудио) писал:
глупость. она есть и на этом форуме недовольство, огорчение да еще в открытую лежит. Но автору она нафиг не нужна!!! Швеи мотористки, читаем еще раз:
blondes писал:
Добавлено 24-11-2012 08:48
Captain писал:
никто не менял?
vovan_j
Гость 176.8.*.*
24-11-2012 10:33
Captain писал:
никто не менял?
гы-гы Причём попарная прозвонка показывает норм.
blondes
24-11-2012 10:46
Katerina писал:
telezavr писал:
blondes писал:
похоже майн виноват
Второй телик с битым майном.кто то перегрел проц феном,хорошо видно что там плата выгнулась и почернела.
завёл эту тему в надежде что кто то сталкивался с ремонтом майна этих девайсов.а не в ожидании одобрения или пинания.
матрас может иметь такой дефект?например периодически восстанавливаться контакт в моём случае.
Матрасики то не самые лучшие,можно сказать.
ослика к сожалению нет,погиб при КТО.
telezavr
24-11-2012 12:54
blondes писал:
Дак ты же майн поставил на другой матрас и увидел тоже самое шок У меня такой телик валяется с дохлым матрасом.Один в один как на BX30...дохлый недовольство, огорчение
А проверить:втыкай любой (хоть 20")телик в свой матрас,лишь бы питание совпало и разъём подошёл
Vita73
24-11-2012 13:04
Не надо тут чепухой заниматься, автор неужели третий лсд разбирает? Итак понятно, что без нормальных диаграмм на шинах LVDS будет метаться" толи маин,толи панель
blondes
24-11-2012 13:21
telezavr писал:
blondes писал:
тот второй тел попал к моему коллеге с убитым майном.а из за чего убили?можа там матрас битый был а копали майн и докопали.
Добавлено 24-11-2012 13:26
кстати,частоты,указаные на измерениях на T-cone присутствуют.мерил своим тестером Mastech, есть там такая возможность.
Железный Оленевод
24-11-2012 13:27
Тема корзиной засмердила . До этого только попахивало .
blondes
24-11-2012 13:31
ну так скидай её туды. тока поясни в личку в чём проблема темы.
Железный Оленевод
24-11-2012 13:37
blondes писал:
Зачем в личку ? Тут и так понятно , низкий профессионализм ТС . А тема пускай повисит до завтра , может напрягёшь межушной ганглий , очень на это надеюсь .
blondes
24-11-2012 13:46
а на ошибки попенять? профессионализм то надо подымать.
займусь шиной LVDS . по результату отпишусь.
Железный Оленевод
24-11-2012 13:52
blondes писал:
А это твоё личное дело .
blondes писал:
Зачем ? Тут не школа , производство однако . Плохо правила сайта читал . Не умеешь самообучаться , вЕлком на другие , более лояльные ресурсы . Тырнет большой , тебе никто тут не держит .
blondes писал:
До завтра .
24-11-2012 15:03
blondes писал:
Vita73 писал:
blondes писал:
глупая тема, да еще ремонт без соответствующего оборудования. Имея на руках только Mastech идти тебе blondes утюги ремонтить. Правда и те уже с мозгами.
blondes
24-11-2012 16:21
ответ в том же стиле наверняка баном грозит.
Железный Оленевод
24-11-2012 16:28
blondes писал:
Обоснованным ? Не грозит .Рискуй .
blondes
25-11-2012 18:30
нашёл ослик,посмотрел.в точке RL3 есть сигнал напоминаюший ПЦТС.в точках RL1 RL2 RL4 RL5 нет ничего.в точке RL4 вообше ровная линия,как будто там КЗ,хотя постояннка присутствует в 1,25 вольта.
25-11-2012 19:00
На четвертой линии канал синхронизации. Твоего осла не хватило глянуть его, скорость никакая. А вот что с другими линиями случилось - ищи. Хотя подозреваю что будеш менять майн.
blondes
26-11-2012 09:15
ослик на 10мгц. в моих условиях нереально ic3000 подымать.фен есть,нет шаблонов,да и опыта работы с ними нет.придётся майн заказать.
всем спасибо.
kebastos
сирота Казанская
26-11-2012 13:16
blondes, жаль недовольство, огорчение
blondes
26-11-2012 14:59
kebastos писал:
что то хотел добавить?
так то оно конечно жаль.
kebastos
сирота Казанская
26-11-2012 16:56
blondes, жаль что не докопался до истины и упростил ремонт до блочного ремонта
tit7861
26-11-2012 17:53
kebastos писал:
а истина скорее всего в том, что там по пути сигналов LVDS что-то рвется, а иногда и множественно и тут же может восстановиться - но без оптики ведь там сложно подлезть.
blondes
27-11-2012 12:13
kebastos писал:
хозяйка изначально была настроена на новый тел,дюймами поболее.в результате выкупил тел и теперь могу экспериментировать с майном.
Добавлено 27-11-2012 12:20
tit7861 писал:
kebastos писал:
смотрел осликом сигналы на T-cone и на майне,на майне-на раьёме LVDS и на выходе проца.разницы никакой.вывод-нет выхода с проца.а причина возможно в плохой пропайке.как принёс ослик,так ни разу картинки не показал.тёмный фон стоит.
на механическое и термическое воздействие не реагирует.
tit7861
27-11-2012 13:47
blondes писал:
ну если прямо на майне смотрел, то тогда мое предположение отпадает
blondes
27-11-2012 16:13
Вот на этих резистивных сборках и смотрел
27-11-2012 16:51
начнем читать лекцию. Это не резистивные сборки, это дроссели, причем парно зависимые. Мерил до и после каждого вывода дросселя?
А мерить линии очень удобно при любом включенном низкочастотным входе и циклично нажимая кнопку "меню" на теле (левой рукой для правши). Тогда хорошо видно как меняются линии LVDS, реагируя только на изо меню. Видно проводники положительного и отрицательного сигнала. Сравнивать даже школьник первого класса среднеобразовательной школы сможет. И мерить такое лучше на самом тконе, на контрольных контактах. Тогда тестируется и майн и шнурки одновременно. И сразу понятно, а доходит ли сигнал до панели?
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Sony KLV-32S550A Шасси EX2T Нет изображения На страницу 1, 2, 3  След.
  • Sony KLV-32S550A(EX2T)-нет изображения,подсветка и звук есть
  • Sony KLV-32S550A, нет приёма после перепрошивки IC3002
  • SONY BRAVIA KDL-26U2000,ЖК, шасси SE-1. Нет изображения
  • SONY KDL-42W705B шасси RG2G нет изображения
  • SONY KDL-32U2000 шасси SE-1 повтор изображения на экране
