SONY BRAVIA KDL-26U2000,ЖК, шасси SE-1. Нет изображения
deskjet
14-05-2009 17:59
Состав:
проц: MICRONAS VCT 6976G
пам : 24C32 и 24C02
вид : TDA9974AHS/ 8 /12
D1216AATA-6B-E
CXD1968R
D61123F1
HY27US08281A.
Со слов хазяина смотрел телевизор и пропало изображение, звук остался. После проверки картина следующая: На пульт реагирует ( включается, регулирует звук, переключает каналы) ,изображения нет, графика не выводится на экран. Лампы в панеле светятся. Проверил напряжения с блока питания, соответсвуют указанным на схеме. В рабочем режиме ошибок не выдаёт. Проверил предохранители на плате, целые. Проверил генерацию на кварцах, всё в норме. В поиске ничего подобного не нашёл. В чём может быть проблема?
vovan_j
Гость 92.113.*.*
14-05-2009 18:14
deskjet, Где питание T-CON и наличие пакетов LVDS?
deskjet
14-05-2009 18:57
Только-что проверил температуру микросхем в рабочем режиме. Кто может обяснить, почему TDA9974AHS/ 8 /12 холодная. И почему на резисторных сборках ( RB4205, RB4206, RB4208, RB4209, RB4211, RB4212 ) напряжение 0V.
vovan_j
Гость 94.179.*.*
15-05-2009 14:35
Сначала не догнал о чём речь
deskjet, А чего ты туда полез вобще?!Это HDMI процессор однако... помираю со смеху!
Мы не знаем что-такое
T-CON
и
пакетов LVDS
Ну тогда звиняй,корзина IMHO ...
deskjet
19-05-2009 08:01
Ребята не спешите, проверю питание видео проца и выходят ли с него сигналы LVDS и сразу отпишусь.
deskjet
24-05-2009 15:51
Проверил все питания VCT6973G, соответствуют указанным на схеме. А вот наличие пакетов LVDS на выходах проца нет. Питание на этих выходах есть 0.8-1 в. Куда копать дальше, кто что может посоветовать.
Схема на этот телевизор здесь http://monitor.net.ru/forum/sony-chassis-se-1-kdl-26u2000--32u2000--40u2000-download-15483.html
dmi1802
25-05-2009 12:46
Еще раз
vovan_j писал:
питание T-CON
где?
deskjet
25-05-2009 12:52
Обясните что такое (питание T-CON), я проверю и сразу отпишусь.
dmi1802
25-05-2009 13:02
Ну это уже не смешно шок . Плата матрицы злость .
Добавлено 25-05-2009 15:04
Вопрос мог-бы отправить в поиск.
deskjet
25-05-2009 13:08
Спасибо, завтра отпишусь
deskjet
26-05-2009 20:00
Спасибо всем откликнувшимся, тему закрываю. Проблема в том, что небыло +5V на плате матрицы (T-CON), оборвался предохранитель, хотя визуально был целый.
vovan_j
Гость 193.34.*.*
26-05-2009 20:43
deskjet, Ндаа... тема ""стоила"" двухнедельного мучения недовольство, огорчение
valera332
Гость 212.70.*.*
26-05-2009 20:55
Пойду-ка разберу свой телек .
alex-miskiv
29-12-2017 11:41
deskjet, Спасибо автору, и у меня тоже предохранитель, сам бы наверное не докопал)
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SONY BRAVIA KDL-26U2000,ЖК, шасси SE-1. Нет изображения
  • TV LCD SONY KDL-32S2030 BRAVIA нет изображения
  • LCD TV SONY Bravia KDL-40V2000 Шасси WAX2 откл в деж 9 мырг.
  • LCD SONY KDL-26U2000 не включается
  • Sony KDL-26U2000 не выходит из сервисного меню
  • Sony bravia KLV-V40A-10e нет St-By
