SONY KDL-32U2000 шасси SE-1 повтор изображения на экране
cum
08-12-2010 01:38
CXD9901R, TDA9974AHS, LTA320W2-L14.
Матрица LTA320W2-l14 разбита, вместо нее установлена LTA320WT-L08.
Даташит есть на LTA320WT-L06 и LTA320W2-L14. На форуме есть информация, что LTA320WT-L06 и LTA320WT-L08 взаимозаменяемы.
Согласно даташиту распиновка разъема лвдс совпадает, напряжение питания, разрешение, глубина цвета тоже. Однако на изображении есть повтор, на основное изображение наложено более бледное дополнительное, которое сдвинуто по вертикали, как будто кадровая синхронизация на гармонике. Вот здесь такая же проблема с такой же панелью: http://monitor.net.ru/forum/-info-259403.html
Повтор есть и на ОСД.
Панель исправна (проверялась на самсунге R81). С самсунга панель LTA320WT-L06 отлично работает на Сони.
В упомянутой выше теме Мальцев решил проблему с помощью удаления "ненужных" проводов второго лвдс канала, но все эти панели как и CLAA320WB02 имеют одинарный лвдс
Vlad-1966
08-12-2010 03:06
cum писал:
-непонятно -
Мальцев писал:
CLAA - 2LVDS LTA - 1LVDS
Мальцев писал:
CLAA320WB02
cum
08-12-2010 09:37
Картинку вставить не могу, позже попробую
Добавлено 08-12-2010 09:10
Даташит утверждает обратное
cum
08-12-2010 14:07
Распиновка лвдс CLAA
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SONY KDL-32U2000 шасси SE-1 повтор изображения на экране
  • Philips 32PFL3007H/12 повтор изображения по вертикали
  • Samsung LE40a656A 1FXXH повтор и дрожание изображения
  • SONY KDL-32U2000 не включается
  • LCD SONY KDL-32U2000 не включается.
  • LCD Sony KDL-32U2000 моргает три раза
