SONY KDL-42W705B шасси RG2G нет изображения
alex_mav
23-02-2019 18:49
SONY KDL-42W705B
Состав:
шасси RG2G
панель T420HVN
main 1-889-202-21 13457421
T-con 42T34С00
ТВ включается, подсветка есть,нет изображения. С пульта управляется, программы переключает, звук есть. Знакомился с похожей темой http://monitor.espec.ws/section31/topic273481.html, не то.
Замеры на T-conе 12В есть, VGL -0.3D, VDD- 3.3В, V-com 0.8В. Шлейф от майна неоднократно проверял.
Шлейфы от матрицы отключаю, напряжения без изменений.
Подкинул другой T-con. Без изменений. Ошибку не отмаргивает, хотя встроенная диагностика работает , отключал блок тюнера, отмаргивает 9 ошибку. Что еще может быть, остается только майн.
Некто Никто
23-02-2019 19:53
alex_mav, пальцем коснись М106-11 и удивись
наименование панели переврал, по режимам t-con уже всё видно.
nsn
23-02-2019 20:18
alex_mav писал:
Подкинул другой T-con. Без изменений..
Сделай замеры на другом "коне"...
Может так статься,что это матрас твоих коней "душит"
AVIATOR63
23-02-2019 21:55
подтверждаю.один такой матрас попадался..верткальный драйвер стекла(смотреть на телек то слева внизу) шлейф подгорел.и самое прикольное я его подрезал и тело ожило с небольшой полоской вверху.через него на боковые драйвера питание шло похоже
alex_mav
23-02-2019 23:57
M106-11 чуть теплый. На втором T-cone напряжения такие же. Получается что при подключении второго T-conа он умер.
И еще вопрос - почему проц. не отмаргивает ошибку?
СРС
24-02-2019 01:49
alex_mav писал:
А должен?
Затуши 3.3в на Ткон и замаргает по 5раз.
asanik
24-02-2019 08:04
СРС, Руст, десятка с два или больше через меня этих стёкол прошло с прогарами. То справа, то слева.
Четыре таких тела даже выкупил и в коробках лежат.
Ты менял на них крайние CoF-ы?
На TFT стекле напыленные дороги под CoF выгорают или нет?
Если не выгорают - то четыре стекла тебе в работу. улыбка
Добавлено 24-02-2019 08:19
ТС, тебе сюда - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=553534
СРС
24-02-2019 10:54
asanik, В 90% делается по феншую....
Выгорают, но не полностью.
alex_mav
24-02-2019 12:23
Со всем согласен, почему на втором T-cone нет напряжений для матрицы?
Добавлено 24-02-2019 12:49
Добавляю, без подключенных шлейфов матрицы.
Некто Никто
24-02-2019 12:49
да потому что он либо уже убитый пришёл, либо ты его убил. Ты для чистоты эксперимента подключил бы его сперва без стекла.
наименование матрицы не удосужился бы исправить?
Добавлено 24-02-2019 12:52
alex_mav писал:
наверное слышал звон, но не понял - где он...
alex_mav
03-03-2019 17:05
Завтра буду разбирать матрицу, может чего и увижу.
S5555erg
05-03-2019 21:51
Буду ванговать.
Следы воды.
Зелёный шлейф .
Hedrox
06-03-2019 03:09
Да там шлейфы и без воды хорошо прогорают
06-03-2019 05:52
alex_mav писал:
походу "завтра" это в следующем году?
ua3qgx
06-03-2019 07:11
alex_mav,
alex_mav писал:
шасси RG2G
Исправь
alex_mav
10-03-2019 13:57
Извиняюсь за задержку. Аппарат разобрал, прогар дорожки на правом шлейфе, похоже уходит в стекло. Следов влаги нет.
Ремонту не подлежит.Всем спасибо за помощь.
Hedrox
11-03-2019 04:57
Ну прогар и прогар - почему же не подлежит , вырежи его или бумажку подложи в разъем шлейфа и поменяй в тконе м106 или п103
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SONY KDL-42W705B шасси RG2G нет изображения
  • SONY BRAVIA KDL-26U2000,ЖК, шасси SE-1. Нет изображения
  • Sony KLV-32S550A Шасси EX2T Нет изображения
  • SONY KDL-32U2000 шасси SE-1 повтор изображения на экране
  • LG 32LH4000 шасси LD91A/G нет Изображения
  • Philips 37PF7320/10 ЖК шасси LC4.8E нет изображения
