Genius Предупреждений: 1 Сообщения: 106
Телевизор SONY KLV-32S550A, шасси наверное EX2T.
Панель LTY320AP03
T-con 320AB03C2LV0.3
Блок питания PS6203
main A1707715C 1-878-659-22
флэш SST25VF080B
eeprom 4128BWP
Селектор TEQE3-L02A
Первоначальная неисправность, по словам клиентов, возникла после скачка напряжения. При работающей подсветке не было изображения и OSD, звук и переключение каналов есть. Прошил eeprom IC3002 4128BWP.
Телевизор заработал, но нет приёма. От разъёмов AV есть нормальное изображение. При попытке настройки снега нет, тёмный экран с меню настройки. Настройка пролетает очень быстро, каналы не настраиваются. Попробовал несколько прошивок IC3002, даже от других панелей (LTY320AP01, LTY320AP02). Со всеми такое же поведение.
Сравнивал контрольную сумму, флэш SST25VF080B. Контрольная сумма совпадала, но всё равно перепрошил её. То же никаких изменений.
Селектор TEQE3-L02A.
7-й вывод, питание -5 вольт, в норме.
На 4-5 выводах, SDL, SDA, есть обмен.
Напряжение «+9V_TUNER» присутствует.
На 9-том выводе, напряжение настройки «+33V_SW_TUNER» всего 5 вольт. Формируется на микросхеме IC7000 из напряжения «+5V_SW». «+5V_SW» присутствует.
Отпаял дроссель L7002 на выходе IC7000, После D7000, по прежнему, 5 вольт. Очевидно, что IC7000 не работает. И тут начинается то, что привело меня в ступор.
Подаю в цепь «+33V_SW_TUNER» 33 вольта от внешнего источника, и пытаюсь настроить. Поведение телевизора никак не изменилось. Снега нет, на каналы не настраивается.
Ну, думаю, полетел ещё и селектор, но в памяти то есть, что первоначально каналы переключались и звук был. Восстанавливаю все соединения, отпаиваю внешние 33 вольта, прошиваю в eeprom IC3002 4128BWP родную прошивку, которую сохранил с неё. Замеряю напряжение на 9-том выводе селектора, напряжение по прежнему 5 вольт. И телевизор возвращается в первоначальное состояние. Нет изображения, звук есть, каналы переключаются.
Вот теперь и не знаю куда копать. Пять вольт напряжения настройки очевидно не нормально, но при этом с родной прошивкой что то принимает (как минимум на двух каналах был нормальный звук и каналы принимались разные). И в то же время, с новыми прошивками ничего не принимает, даже если подать внешние 33 вольта в цепь питания напряжения настройки. Ещё смущает, что при настройке нет снега, просто чёрный растр с меню.
Да, ещё никак не получается войти в сервисный режим.
Как и написано в мануале, из дежурки набираю на ПДУ "I+", "5", "VOL+", «Power on», но телевизор просто включается. Пробовал и медленно, и быстро, без результата, в сервис не заходит. Нет ли какой ни будь особенности вхождения в сервисный режим у данной модели?
Содержание флэшпамяти SST25VF080B |
iv-9 Участник Сообщения: 1646
mae4tro Участник Сообщения: 451
jigulin Предупреждений: 1 Сообщения: 90
| Genius писал: | | Первоначальная неисправность, по словам клиентов, возникла после скачка напряжения. При работающей подсветке не было изображения и OSD, звук и переключение каналов есть. Прошил eeprom IC3002 4128BWP. |
Надо было не шить ее а заменить на новую 24С128 которую предварительно прошил бы рабочей прошивкой. Хотя я и 24С256 ставил за неимением 128. А так столько лишних телодвижений...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=551551 |
По первой ссылке открывается главная страница форума http://master-tv.com/
Тему по второй ссылке уже читал. Ничего нового нет, или я не вижу.
Во всех темах с подобной неисправностью проблема решается прошивкой или дросселями в линиях LVDS.
У меня, после прошивки есть OSD и нормальное изображение по НЧ. Значит цепи LVDS исключаются. Прошивки прошивал от разных панелей, не помогает.
Если туплю, ткните носом. По ремонту ж/к опыт небольшой.
Добавлено 03-10-2016 18:38
jigulin
Попробую, но родная еепромка нормально шьётся, контрольная сумма после прошивки совпадает. |
Микросхему EEPROM замени на новую 24С128. 4128BWP очень глючные. |
Genius, скопируй и вставь в адресную строку браузера
- это по поводу входа в сервис
а вторая по поводу прошивки(там она кстати и лежит -панель вроде твоя)
ты в сервисе тюнер решил поменять? |
Да, надеюсь что есть такой пункт.
Добавлено 03-10-2016 19:50
Эту тему по входу в сервис уже читал, пробовал. Не заходит. |
с родной прошивкой-с которой нет изображения -на т-кон питание подается? |
Да
Добавлено 03-10-2016 20:07
Завтра попробую купить новую 24С128 и прошить.
На среднем дросселе, на нижней паре нет никакого сигнала. Ни до, ни после дросселя. Так должно быть? Пара зелёная/белая. |
это не поможет
Добавлено 03-10-2016 19:09
скинь прошивку епрома родную |
Попробовал, без изменений. Есть OSD на тёмном фоне, настройки на каналы нет, снега нет. |
Добавлено 04-10-2016 09:02
в другую микросхему зашивал?
Добавлено 04-10-2016 09:03
ошибок при верификации нет?
тюнер есть на подкид? |
В другую пока не шил, ещё не добрался до магазина.
Ошибок при верификации нет. Программатор "Тритон", тип прошиваемой микросхемы выставляю "M24128"
Тюнера нет.
Был бы тюнер, так и тему бы не поднимал. Давно подкинул бы. У нас подобное вообще не купишь. Да и в интернете предложений не наблюдаю. Легче майн целиком приобрести.
Есть теоретический вопрос. Может ли при неисправной шине LVDS быть нормальное изображение по НЧ, как в этой теме
Я как то считал, что если есть нормальное изображение по НЧ, то шина LVDS в норме. Или я не прав?
Пока поеду, попробую найти 24C128, что бы не было сомнений. |
24C128 не нашёл. Объёмом больше чем у 24C64 никогда и не привозили. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10568
| Genius писал: | | Как и написано в мануале, из дежурки набираю на ПДУ "I+", "5", "VOL+", «Power on», |
а читать не умеем. Берем сервис мануалы от других ТВ? Это же не сонька, а чертзнаетчто.
| Genius писал: | | Нет ли какой ни будь особенности вхождения в сервисный режим у данной модели |
иесть
| Genius писал: | | Так должно быть? |
LVDS понимаем как работает?
Ну и на последок. Схемы на ТВ есть, что мешало внимательно проверить пути прохождения сигнала? Или тока шить будем? |
Произвёл замеры на T-con
данные отсюда
http://remont-aud.net/forum/78-12714-211162-16-1341149045
IC8 A632AE2
VOFFE -12V
VON +28V
CKV1 33kHz +21V square
CKV2 ----''-----
CKVB1 ---''-----
STVP1 58Hz +16V square
STVP2 ---''---
STV = 0
CPV1 67kHz +3V square
CPV2 ---''---
GE = 0
IC6 TPS65160A
VDD +3,3V
AVDD, AVDD1 +15V
VIN +12V
IC1 LMX6332T1A-E
RST +3.3V
TCON_RDY +3.3V
VDD_OSC +3.3V
RVDD_MINI_PLL +3.3V
RVDD_OTHER +3.3V
VDD_LVDS +3.3V
VDDIO_DIG +3.3V
GP 67kHz +2.3V
VDDOP_RSDS +3.3V
RVDD_DIG2 +3.3V
CON1
RL1, RL2, RL3 - несинхронизирующиеся ВЧ сигналы
RL4 - синус 41 MHz RMS 230-240 mV
RL5 - осциллограмма похожа на ПЦТС Vp-p ~350 mV
Мои замеры
VOFFE -10,6V
VON +27,8V
CKV1 размах 20 вольт, square, 37,68кгц
CKV2 ----''-----
CKVB1 ---''-----
STVP1 положительные импульсы, +40V, частоту не могу определить.
STVP2 ---''---
STV = положительные имульсы, square, +3в, частоту не могу определить.
CPV1 75,2кгц, отрицательные прямоугольные импульсы, -3вольта
CPV2 ---''---
GE = 0
IC6 TPS65160A
VDD 3V
AVDD, AVDD1 +14,7V
VIN +11,7V
IC1 LMX6332T1A-E
RST +3,14V
TCON_RDY +3,19V
VDD_OSC +3,2V
RVDD_MINI_PLL +3,2V
RVDD_OTHER +3.2V
VDD_LVDS +3.2V
VDDIO_DIG +3.2V
GP 75,2кгц, прямоугольник, размах 3в
VDDOP_RSDS +3.2V
RVDD_DIG2 +3.2V
Добавлено 04-10-2016 14:54
Осцилограммы на контрольных точках T-conа
RL1
RL2
RL3
RL4
RL5
Все сигналы проверял начиная от входа дросселей и до контрольных точек на T-con, сигналы нигде не меняются.
Смущает отсутстствие сигнала RL4, но, как я понимаю, это сигнал синхронизации, и мой осциллограф просто может его не брать.
Добавлено 04-10-2016 15:06
| Captain писал: | Берем сервис мануалы от других ТВ? Это же не сонька, а чертзнаетчто.
Почему от других телевизоров, вот сервис мануал от данной модели. Никаких дополнительных условий для вхождения в сервис не описано.
Добавлено 04-10-2016 15:36
| Captain писал: |
Ну я понимаю так.
Скалер преобразует данные из параллельного вида в последовательный, затем эти данные и сигналы синхронизации по шине LVDS передаются на t-con, где преобразуюутся опять в параллельный вид. Данные с НЧ входа и селектора физически проходят по шине LVDS, и значит, если с ней что то не в порядке, то нормального изображения не будет с обоих входов. |
| Genius писал: | | Почему от других телевизоров |
да фиг знает что за мусор читаешь. вложение. Нажимаем последовательно по 0.5сек на кнопку. Потом по 1 сек на кнопку. паузы выдерживаем не более 0.5 сек. Через полчаса войдешь.
про LVDS ваще начего не понимай. Ты замерить можешь только информационные шины (ну типа там есть всплески положительной и отрицательной волны, а по твоим нифига не понял что намерил)), а синхропару - осцил слабоват. Делай выводы. |
Подал на конденсатор C3075, цепь «MAIN_CVBS_Y», вход видеосигнала скалера IC3000, видеосигнал от внешнего источника. В режиме TV появилось нормальное изображение. Проверил напряжения питания IC8500, «+5V_SW», «+3V3_SW», «+9V_TUNER». Напряжения в норме.
Прошил старую прошивку, проверил выход с телевизора по НЧ. На выходе НЧ сигнала нет.
Наличие сигнала ПЧ с селектора нет технической возможности проверить. Проверил элементы, которые возможно проверить тестером в цепи прохождения ПЧ между селектором и IC8500, ничего неисправного не обнаружил. |
а фьюзы посмотрел на плате все? если так то походу видео издохло TDA8891H1/N1B ,раз нет коммутации видеосигналов вх/вых.
пч тут непричем -потому что с родной прошивкой видеосигнала нет на выходе нч |
Фьюзы как то забыл проверить, проверю. Все напряжения питания измерял непосредственно на выводах TDA8891H1/N1B. Насчёт TDA8891H1/N1B, совсем не факт что неисправна, так как с разъёмов AV телевизор нормально работает. Тут уже или селектор, или вход TDA8891H1/N1B по ПЧ, или, всё таки, неподходящая прошивка. Так как нет определённости в чем причина, в селекторе или TDA8891H1/N1B, то, скорее всего, буду искать майн.
Смущает только одна деталь, как с родной прошивкой что то принимает? Почему после перепрошивки нет ничего ни по радио, ни по теле сигналу? Этот факт не даёт покоя. |
Genius, не факт , если-бы ты перенастроил каналы со "старой" прошивкой -возможно все и пропало-бы )))
ты прошил епром как 24с128? тритон та еще зверюшка))
че гадать? проблема-то выеденного яйца не стоит. другой факт -что у тебя нет ничего на подкид -как ты собрался ремонтить эту шаську?-сразу брал -бы майн и не парил моСг
я склоняюсь к дохлому тюнеру-к тому-же на этой шаське были приценденты. одно время народ искал эти тюнера))
купишь майн -махни тюнер для успокоения души)))))ждем.
это-ж сони, как-же забыл предохранители проверить  |
Фьюзы проверил, ничего неисправного не нашёл.
Насчёт еепром, выше у же писал, выставляю как M24128". Пишет и читает без проблем, контрольные суммы совпадают.
Я ремонтирую на дому у клиентов, взялся из-за того, что рассчитывал на прошивку. Очень редко забираю телевизоры домой. А тут сюрприз вылез. Вот и хотел разобраться, заодно изучить немного, по LVDS полазить, сигналы посмотреть. На будущее.
Насчёт подкидки тюнера потом, скорее всего не выйдет. Телевизор сейчас отвезу хозяевам, объясню всё. Если согласятся на замену майна, то менять буду уже у них дома. А там не до эксперементов. |
ну тогда не забудь нажать на кнопочку "решено". |
Скорее всего пьезофильтр дуба дал. Если он неисправен то ловит с помехами. Если автонастройку пустить - ничего не ловит. А вот со сдвигом частоты проблему не смог решить (времени не было). На ручнике сдвигаешь частоту - работает. На автомате ловишь - у канала звука нет. Это точно не тюнер, не пьезо и не прошивки. |
| Captain писал: | | Скорее всего пьезофильтр дуба дал. . |
Ну так снег хоть должен быть в процессе настройки. А тут просто чёрный экран с OSD. Телевизор отдал, клиенты от замены майна отказались. Вышли из положения следующим образом. Купили приёмник цифровых каналов и подключили по AV.
Всем помогавшим, спасибо!
Добавлено 05-10-2016 15:05
P.S.
В телевизоре есть радио. Насколько я понял блок схему, сигнал FM идёт напрямую от селектора в IC3000? минуя IC8500. Так вот, по FM тоже ничего не ловило. |
Captain, он пишет что со старой прошивкой звук канала слышно, а изо нет даже на нч выходах. -то есть коммутация видео не работает
Genius, какой снег ?-нет там ничего ,ни снега ни дождя.
Genius, сигнал от радио тоже проходит через 8500 |
