Samsung UE32F4510 уходит в ДР ровно через 1мин20сек
OlegMDP
20-04-2016 23:35
Состав:
БП BN44-00604B
шим 2S110 без прекондея
драйвер подсветки SLK1012c
MAIN : BN41-01958
CPU SEMS30
flash 25q40
eeprom atml H322
sdram Samsung331 K4B4G1646B-HCMA
Samsung328 K4B2G1646E-BCMA- 2 шт
Матрица CY-HF320AGLV1V
ТВ включается , работает ровно 1мин20сек(+-1сек) и уходит в дежурку.Далее тв можно опять включить- работает вышеуказанное время и в дежурку.
Сброс на заводские не помогает.По словам хозяина ТВ , он сам пробовал сброс в меню и после этого ещё ухудшились(огрубели) градации- заметно по лицам на изо.
Проверил все питающие напряжения на бп и на майне - везде всё согласно подписанному.
В сервис попасть не удаётся (правда пробовал с программируемого пульта "ченжер4:1 ")
Что даст чистая eeprom?
Есть ли смысл искать родной дамп на 25Q40 ?
Иван Зенин
20-04-2016 23:54
Того элемента, в содержимом которого возможно таится трабла, нет в перечисленном составе...
1doma
21-04-2016 01:16
Майн BN94-07567A, или BN94-06779D, или BN94-07062A, или BN94-06332R.
В этих майнах нет ваннанды. Вместо них 25q40. Не указана еммси.
Обнуление еепром ничего не даст.
Нужно переписать пару ... Еммси и spi.
Ищите майн из вышеперечисленных.
еммси- KLM4G1FE3B-B001
еепром АТ24С256С-SSHL
21-04-2016 09:41
OlegMDP писал:
nand Samsung331 K4B4G1646B-HCMA
шок шок шок
hacjka
21-04-2016 10:21
KLM4G1FE3B-B001 есть чем считать?
strz
21-04-2016 10:47
hacjka писал:
hacjka, я думаю нет , если
OlegMDP писал:
, это только за уши тащить , насильно практически недовольство, огорчение
hacjka
21-04-2016 10:49
strz, а вдруг?
OlegMDP
21-04-2016 16:13
исправил ^^^
курю тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=461660&postdays=0& ... ...
Так понял , как считаю прошивку с еммси , тогда можно продолжать общение )
Иван Зенин
23-04-2016 20:07
Степашка, ты его там видел?
hacjka
23-04-2016 20:23
Степашка, модели попутал. Нет
Rike
15-05-2016 17:24
Похоже на очередной гемор
hacjka
15-05-2016 18:24
Rike, не угадал.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Samsung UE32F4510 уходит в ДР ровно через 1мин20сек
  • Philips 37PF9631D/10 chassis BJ3.0E. Уходит в STBY через 2 м
  • JVC LT-42Z48 уходит в аварийный режим через 5 секунд
  • Panasonic tx-lr32e6 через 10сек работы уходит в защиту
  • Sharp LC-32D44RU.Занижены выходные напряжения ровно в 2 раза
  • SAMSUNG LE32B530P7W пропадает подсветка через 1 сек
